Quel WB pour une Radeon X800 ???
Quel WB pour une Radeon X800 ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2004 à 09:33:36
Je souhaite monter un WB sur ma prochaine carte vidéo, une Radeon X800 Pro.
Existe-t-il un WB sur le marché pour cette carte très récente (et qui en passant chauffe pas mal) sans passer par le home made ?
Merci.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:06:16
ça dépend... quel diamètre de tuyau (6/8, 8/10, 10/12) et quel type de raccords (normal, innova-like, plug-and-cool) tu veux utiliser?
Message édité par big bisou le 01-07-2004 à 16:13:52
Marsh Posté le 01-07-2004 à 18:47:06
Du 8/10 avec des bons vieux raccords "normaux" :jap:
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:16:06
A ma connaissance il n'existe pas de wb gpu en 8/10 avec des raccords normaux (par défaut). En 8/10 c'est surtout du innova-like et du p&c. Tu peux essayer de changer les embouts mais je te le conseille pas, les innova-like sont plus sûrs et il y'a bcp moins de risque de fuite.
Maintenant au niveau des wb gpu en 8/10 pour X800 pro (tous les anciens wb pour radeon passent également sur x800), tu as le Xice XGK qui a mon avis est le meilleur (pas de plexi), le nexxxos (GP2-A ou GPX-A), le zern ou au pire le innovatek graph-o-matic (pas terrible à cause de la partie en plastique, et gros risque de fissures surtout si tu changes d'embouts).
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:21:07
Merci pour les infos, je crois que je vais me tourner vers le Xice ou Nexxos car ca serait dommage de griller une carte à 500 euros à cause d'une petite fuite :D
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:28:58
Pour le xice faut juste faire attention car il y'a 2 versions, une 6/8 et une plus récente en 8/10.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:41:01
Ok, je ferais gaffe à la version. Encore merci :jap:
Marsh Posté le 03-07-2004 à 09:22:04
+1 c'est de la m****, a peine tu devisses les embouts pour changer la plaque de fixation que paf ca pète...
Marsh Posté le 08-07-2004 à 12:38:05
tite kestion à ceux ki ont wc leurs x800 : y'a pas de risque à laisser la ram sans rad ou faut acheter des rads  coller sur les chips?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 14:17:24
D'après ce que j'ai lu ici et là, il n'y a pas vraiment besoin de mettre de rads sur la ram, la ddr3 chauffe beaucoup moins que la ram des 9x00. Le mieux est de vérifier en touchant après utilisation intensive. Si c'est tiède c'est pas la peine d'en mettre.
Perso je vais mettre des tweakmonsters, mais c'est plus pour faire mon gros jacky. :)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 12:27:16
je suis pas réèlement d'accord car j'en ai un depuis 2 ans sur ma radeon 9700 Pro puis sur ma 9800 ( embout innovalike 10/8mm interne)
et j'arrive a oc ma CG a 415/345MHz, et surtout j'amais de probleme de fissure !!
mais il est vrai que je n'ai pas changer les embouts no plus !! :sarcastic:
@+ Netpower  addict
