Peut-on espérer overclocké une radeon 9600 à hauteur d'une 9600 pro???
Peut-on espérer overclocké une radeon 9600 à hauteur d'une 9600 pro??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2004 à 18:53:50
Je ne l'ai pas encore, mais je vais plus que probablement acheter cette carte. Si g une rentrée d'argent inespérée, alors, je prendrai la pro, mais je n'ai pas cette rentrée...
Donc, Peut-on espérer overclocké une radeon 9600 à hauteur d'une 9600 pro???
Marsh Posté le 20-06-2004 à 19:01:23
ben oui mais ça dépend de la qualité (marque + rad et ventilo)  de ta carte, si c une se, t'auras pas les même perf sinon, oui.
Marsh Posté le 20-06-2004 à 19:08:52
A vrai dire, je vais prendre la Sapphire Atlantis Radeon 9600 128mo DVI/TV-Out (lite retail)
Et est-il possible d'aller plus loin avec une 9600?
Et est-il possible d'overclocké une 9600pro a hauteur d'une xt voire plus???
Marsh Posté le 20-06-2004 à 19:14:18
tu conte mettre combien?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 19:18:24
avec 200€, maxi 225€, je veux m'acheter en plus un graveur à 88€
MAIS: mon proco tourne à 59° (g fait que de l'internet depuis 3-4h)
Donc, si il me reste de l'argent, j'envisage d'acheter un nouveau ventirad + un ventilo à l'arrière de mon boitier. Si je prend une pro, ça rentre tout juste dans mon budget... Mais je préfère quand même prendre la normale, pour rester en dessous de 200€
Marsh Posté le 20-06-2004 à 19:21:51
sinon, une 9600 avec un artic cooler vga, c pile poil le prix d'une 9600 pro...
Marsh Posté le 20-06-2004 à 19:24:11
Mais je ne suis pas sur à 10% qu'il est compatible avec la 9600 normale, je croit que ce n que pour la pro
Marsh Posté le 20-06-2004 à 19:25:16
non, je ne crois pas mais vérifie, il est compatible pour la 9700pro et la normale je pense donc pour quoi pas la 9600normale?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 02:49:54
J'ai un doute, 9600 pro 400/300 et 9600 325/200. Ca veut a gagner par l'o/c 75Mhz pour le core et 100Mhz pour la RAM. Ca fait quand meme beaucoup je trouve, non ?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 03:06:02
oui bcp, et même trop pour la majorité des 9600, car si c'est jouable pour le GPU, la mémoire monte rarement à 300MHz, en tout cas par sur les deux 9600 que j'ai pu tester et qui bloquaient vers 240-250MHz
Marsh Posté le 21-06-2004 à 04:42:42
Et si par miracle ca se fait, la 9600 sera toujours inferieure a une 9600 pro du fait de la difference de bus, 128 bits contre 256 bits pour la pro.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 19:57:27
une 9600 pro a un bus a 256bit? Tu t pas trompé là?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 20:02:24
si car les radeon 9600, 9600 pro et 9600XT ont le même bus mémoire, seule al 9600SE a un bus 64bits.
la seule chose qui différencie les 9600, pro et XT sont les fréquences de fonctionnement GPU/mémoire
Marsh Posté le 21-06-2004 à 20:32:57
au niveau frequence gpu, ca me semble tout a fait faisable.
le probleme va se poser pour la memoire...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:23:05
oui, en réfléchissant, la ram ne montera jamais à c fréquence, le core oui mais la ram non.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:40:46
Yep, et sur ces cartes à bus mémoire 128 bits et bien c surtout la ram le facteur limitant...(normal par rapport aux 9800 "en bus 256 bits" la b.passante mémoire est donc divisée par 2 pour une fréquence similaire)
Message édité par mac fly le 22-06-2004 à 20:42:28
