Quelle pompe LA plus SILENCIEUSE pour mon WC ?
Quelle pompe LA plus SILENCIEUSE pour mon WC ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2003 à 00:14:02
Salut !
voila,en wc,j ai un Maze 4 et en série un Z chip,le tout en 12 alimenté par un MaxiJet 750.(670L/h)
Seulement,celle ci se fout a vibrer énormément du jour au lendemain (en fait qd j ai décidé de remonter mon waiçai :D) ,et meme qd elle touche rien on entend comme un truc pété dedans qui vibre,ça s entend a 3 pieces a coté qd meme :buvette: ....
Donc,comme je suis apperement une outre et que je n ai pas trouvé de vis pr la démonter(de tte façon j ai pas trop envie de batailler),je voudrai la remplacer par une SILENCIEUSE,car meme neuve,je m attendais a ce qu un system WC fasse moins de bruit que ça... :(
Donc je me penche vers :(j ai pas bcp de moyens...)
POMPE SHOTT 800 800Lh h<1,4m 12W
http://www.aquavpc.com/shott.jpg
Un petit prix, cependant les pompes SHOTT restent très performante, peu de déperdition de puissance avec le temps (stock limité jusqu'a épuisement). Débit: 800 l/h H. de refoulement: 1,4 m Consommation: 12 w Dimensions(Lxlxh): - mm Pour aqua. jusqu'à: 400 L
OU
POMPE EHEIM COMPACT
http://www.aquavpc.com/compact_eheim.jpg
La pompe EHEIM COMPACT est petite par la taille, elle est cependant puissante et économique, tout en offrant une bonne hauteur de refoulement, peu de déperdition de puissance dans le temps. GARANTIE 3 ANS PAR EHEIM
     16,95 EUR 111,18 FF 600Lh h<1.30m 11W
Sachant aussi que la pompe sera immergée dans un tupperware.
Voila,j attends vos précieux conseils avec impatience!!
merci !!
PS:Zolux?ça vaut koi?
Marsh Posté le 30-10-2003 à 01:27:14
salut [:crusty128] [:dawa]
MJ en immergée c'est silencieux, si tu immerges prends pas trop puissant, sinon ça chauffera ton eau de maniere non négligeable :o
sinon j'avais une 1048, ultra silencieuse, je ne l'entendais, montée sur de la mousse c'etait tout simplement inaudible...
http://www.zytratech.com
Marsh Posté le 30-10-2003 à 09:32:41
comem on te la dit sur noky eheime c'est se quil y a de plus silencieu c'est un fait reconnu
mais sinon posedant un MJ certe en imergé je trouve pas que le bruit de la pompe ai une importance les HD font plus de bruit (meme en fluide ball IBM MAXTOR WD) ok je m'incline pour seagate :jap:
Marsh Posté le 30-10-2003 à 09:47:45
oui ok pas trop puissant,mais bon,si ça fait que 300L/h pour alimenter un wb cpu et le zchip en série ...  http://forum.hardware.fr/icones/icon15.gif
Hydor et Zolux,c 2 marques différentes?
Est-ce qune MINIjet fait moins de bruit qu une MAXIjet ?ou c simplement la conception de MJ qui fait qu elles font du bruit?
sinon comment démonte-t-on les Mj?parce que tant qu a faire...:D
Marsh Posté le 30-10-2003 à 09:49:06
eheim 1046
Marsh Posté le 30-10-2003 à 11:13:20
Pompe Xice à voir sur ce site :
http://www.coolermicro.com/index.p [...] &prod=1227
Marsh Posté le 30-10-2003 à 17:39:57
Pourquoi tu ne démontes pas ta MJ? Y'a surement un parasite coinçé avec le rotor, ça coute rien de vérifer et ça peut régler ton problème pour 0$ et 5 minutes de ton temp....
Marsh Posté le 31-10-2003 à 09:12:58
bon ,je l ai rapporté au magasin,le gars démonte le rotor,souffle dedans,on essaye dans un des 36000 aquariums et la pas un bruit... elle vibrait assez faiblement. je dois avoué que gt assez surpris meme si je savais que l ambiance du magasin n égalait pas le silence de la piece ou se trouve mon pc.
Bref,je la remonte chez moi,et la,RE BRUIT.
Du coup,je mets de la mousse SOUS et DANS le fond de mon tupperware,et c mieux.c clair.
Mais par contre,on dirait que ché pas,elle vibre tte seule ,meme quand je la décolle et que je la mets en plein milieu de tupperware dans le vide (dans l eau;)).
ça me tue :o
C quoi la modif a faire deja sur les MJ?j avais entendu de coller les pales,ou le rotor ou je sais pu trop quoi?et il parait qu elles étaient HYPER silencieuses apres ça (meme si elles avaient parfois un peu de mal a démarrer).
merci !
Marsh Posté le 20-04-2004 à 22:16:45
tien g le méme probleme que toi! jai une maxi jet 1200, je la fais rouler dans de l'eau normale, zéro dba, puis je remonte le wc, likide de refroidissement, et la bruit! si kelkun a une solucee thx ^^
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:35:01
Euh, je sais que ca va paraitre stupide de demander ca mais vous avez collé l'axe (ou bloqué avec quelques tours de teflon)? C'est la modif ultra standard de base pour empecher une pompe de claquer/cliqueter quand elle force (il existe surement des topics qui en discutent, ici ou sur noky).
Marsh Posté le 27-04-2004 à 07:54:50
c'est un peu hs mais je vien d'acheter une pompe 1048 en occaz
j'ai pas de wc comment la controler?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:20:56
Je crois que tu as répondu tout seul à ta question  ;)
Le liquide de refroidissement, c'est plus gras et moins fluide que de l'eau. Donc ta pompe force plus, ce qui doit provoquer une vibration dans le système axe/rotor du à cet effort supplémentaire.
Essaye de faire tourner ton WC avec de l'eau. Si le bruit disparait, c'est bien le fluide qui est en cause.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:32:26
faut coller l'helice au rotor et fini les bruits... seul pb comme précité elle a un peu de mal a partir ensuite... faut faire joujou avec les prise pour qu'elle parte...
exellents modeles:
MJ 750 (colonne d'eau de 1.65m) nickel pour µchannel
la je tourne avec deux new-jet NJ1200 en serie colonne d'eau resultante de presque 3m!!!! genial! helice collées au rotor biensur....
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:50:37
silence = eheim 1048
je l'ai testée et comparée a eheim  compact 600 et zolux 700, y'a pas photo.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:59:13
+1
Marsh Posté le 08-05-2010 à 17:23:23
UP
(lol)
Please Feed my Feed
