Quels tuyaux acheter pour mon wc? [Edit : ça URGE là !!] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2003 à 09:02:49
j'ai tester le tuyau sans marque sur openjl, c'est de la daube, il est trop souple et surtout il se plie bridant le debit,se ramollie a la chaleur, enfin a ne pas acheter, mais j'ai une autre question regarde bien le diametre interieur et exterieur car les inovatek plug n'aiment pas des tuyaux trop gros.
si tu as se type de materiel je pense que du tuyau pour air comprimer fera aussi bien l'affaire et ils sont super costaud et pas tres flexible.
Personnellement j'ai pris du tuyau super epais et super souple, mais il vaut pas 4? les 30cm
Marsh Posté le 24-09-2003 à 09:18:46
j ai du tubclair ( cf CG sur noky) et il est nikle
sinon le tygoon est repputé pour etre du bon tuyau
Marsh Posté le 24-09-2003 à 10:08:57
Tu as aussi la marque Legris quel type d'embouts as tu sur ton wc.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 11:14:39
ca depend ce ke tu veux faire avec.
Si tu as une watercase je pense ke tu as moins besoin de tygon super souple et tout... et puis comme deja dit ca depend de tes embouts
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:41:45
Oki,merci ,je prends note pr la marque sans nom du toyo OJL.
Le tubclair?on peux encore en commander?et ou?c cher?c vendu comment?
TYGON c bien c clair,mais c cheeeeeeeeer ,mais bon s il faut.
et LEGRIS j ai simplement entendu parler,et ça a pas l air mal.
ça s achete ou?
j ai du 12 dans mon circuit (cause Mase 4).
NB:je compte bientot wc mon chipset,donc il y aura un genre de "U" entre la sortie de wb cpu et l entrée du wb chipset.quel tuyo le supportera sans me défoncer les fix a cause d une trop grande rigidité ,et sans se plier et casser le débit?tygon?legris?tubclair?
vous avez les prix?
merci!
NB 2: je vais peut etre acheter ça :
http://www.docmicro-fr.com/_descri [...] piece=3739
le pb c que c du 8 interne ,je peux y mettre du 12?avec quoi comme adapt et ça s achete ou? en plus,j ai une nf7s,et je me demande vraiment si les toyos vont bien vouloir s y mettre,parce que bon,les entrées/sorties du wb sont hyper inclinées(zoré pa pu les faire droites non?
ok je le touche à 18fdp out... mais bon,ça vaut le coup avec embouts et tt?ou je claque direct 45? fdpout ds un DangerDen?
Merci de m aider et de m avoir lu,c vraiment sympa
Marsh Posté le 24-09-2003 à 14:06:46
moi j'avais pris direct du tygon (par une commande groupée ca revenait a 1,9? les 30cm je crois)
et je peux te dire que je suis impressionné:
je sais pas si on voit bien, le tuyau part vers le bas du wb de la cg et remonte vers le wb du proc sans que ca gene pour fermer la porte du boitier....et ca sans qu'il plie..
Je pense pas qu'un autre tuyau puisse faire pareil
donc ca depend surtout si tu veux une watercase par ex...normalement je pense que pour aller du proc au chipset le "tournant" est moins sec... mais en fait ca depend des wb
Marsh Posté le 24-09-2003 à 21:35:36
J ai trouvé ça :
ça a pas l air mal non? c du 12/16 pr 9.80? les 5Metres !
si qq un connait un bon site d aquariophilie qui fait du VPC... je pense que ça peut etre plus interressant ,la preuve.
le seul truc qui me fait hésiter là,c la couleur,et le LEGER LEGER LEGER coude que l on voit au milieu de l image.
EDIT :j ai calculer,j en ai pour 16? au final si je commande sur le site d aquariophilie ce "fameux" tuyau (5M) ;
ET
18.70? pour 1.5M de Clearflex chez OpenJl
Marsh Posté le 25-09-2003 à 22:48:33
Mais a part la couleur?!
C assez urgent là siou plait !!
du clearflex ?du tygon?du tuyau vert qui a pas l air mal du tt et surtt plus long et abordable?!
Marsh Posté le 25-09-2003 à 23:01:59
Du Tygon on te dit !!!
Y a pas plus cher mais y a pas mieux...
Marsh Posté le 25-09-2003 à 23:12:43
tuayu eheim ca marche nickel aussi
Marsh Posté le 25-09-2003 à 23:15:27
magicpanda a écrit : tuayu eheim ca marche nickel aussi |
Yep mais question flexibilité, le Tygon est top. Je passe du WB CPU au chipset sans aucun coude et sans plier le toyo
Une partie de mon circuit est en Clearflex (chez DangerDen) marche bien aussi mais moins flexible quand même...
Marsh Posté le 25-09-2003 à 23:21:52
tygon c du 19 externe c'est assez enorme
et surtout c'est très cher
Marsh Posté le 26-09-2003 à 08:44:36
Remarque que tu n'es pas obligé de faire tout ton circuit avec le même tuyau ! Tu peux très bien mettre un petit bout de tygon là ou ca coince et faire le reste avec du tuyau de chez casto
Marsh Posté le 26-09-2003 à 21:25:14
OK pour le tygoon.
Juste au passage, les angles trop directe dans les tuyaux engendrent des pertes de charges supplémentaires. Donc le tygoon oui mais les angles secs non.
Et puis tu n'es pas obligé de même le même tuyaux partout.
Moi, j'ai mis trois types différents.
Quand au circuit, tu as moyen de varier et donc de dévier la course de tes flexibles.
Mieux vaut avoir des tuyaux un peu plus long que des court trop courbés.
Enfin, pour les cables trop rigides, il y a une astuce, tu les glisses dans une gaine genre électrique en plastique qui est courbée. Comme ca ils ne pluront pas.
Marsh Posté le 27-09-2003 à 18:06:26
Bon ça y est ,j ai commandé :
6*30cm en un seul morceau de CLEARFLEX
1*30cm de TYGON pour quand je watercoolerai mon chipset pour faire le pont entre le cpu et le north.
total : 22.70?
j espere que ça ira,en tt cas merci !
Marsh Posté le 28-09-2003 à 02:00:44
toyo basik cpa ca ki gene
sinon eheim font des bons tuyaux bien souple
Marsh Posté le 28-09-2003 à 06:37:42
le toyo silicone standard qu on trouve chez tout bon fournisseur d outillage meca coute 3? environ le metre et enterre tout ce qui se fait d autre
Marsh Posté le 02-10-2003 à 05:14:33
bon je reedite;prend pas du casto,le miens c'est tire de ma pompe et ma 9700pro c'est prit 25cl de liquide dans la tronche,pc eteint heureusement,j'espere la sauver,enfin elle est sous garantie,ce qui me fait plus peur c'est pour ma nf7s qui s'en est pasprit beaucoup mais je retrouve plus la facture,donc tygon + collier super serre partout,en tout cas le watercooling a ete vendus ce soir et je repasse au slk,tant pis pour les 2600mhz,2400 me suffiront....
Marsh Posté le 02-10-2003 à 06:27:49
Oui mais c'est les tuyaux qu'il faut incriminer ou les serflex qui n'étaient peut être pas assez serrés ou même le diamètre du tuyau /aux embouts ?
Moi faute de mieux j'utilise du tuyau Casto en 10 interne sur des manchons en 12 avec des serflex et je vois mal comment ils pourraient s'arracher !
Marsh Posté le 04-10-2003 à 16:46:58
Pour ma ^pompe, j'ai mis un tuyaux d'arrosage 19 mm sur l'entrée, et sortie en dangerden.
Passe très bien.
Vers le radia, j'ai deux casto et pas de problème.
PS : ca fait un an que ca tourne!
Marsh Posté le 28-10-2003 à 22:45:49
Est-ce que les tuyau PVC transparents renforcés sont des bons tuyaux ?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 07:42:14
Cassenoisette a écrit : Est-ce que les tuyau PVC transparents renforcés sont des bons tuyaux ? |
Ca ne risque pas d'être un peu trop rigide ? Perso j'ai demandé dans un magasin de fourniture médicale s'ils ne pouvaient pas me trouver du silicone . Les tuyaux plastiques que j'ai essayé finissent tous par durcir avec le temps et j'ai peur que les vibrations de la pompe ne finissent par endommager l'hdd ou le reste du pc
Marsh Posté le 29-10-2003 à 09:44:19
ReplyMarsh Posté le 29-10-2003 à 10:08:19
Le clearflex est pas mal pour la moitié du prix du Tygon, même s'il ne l'égale pas. Si ça te fait chier d'acheter du tuyau à 15? le metre (on peut comprendre ) c'est un tres bon compromis !
Marsh Posté le 29-10-2003 à 16:13:54
perso je suis en ehein et je vais passer en casto a cause de la couleur du toyo eheim
je doit dire que je vois pas de dif avec le casto si se n'est peu etre sa dure dans le temp m'enfin on vera bien de toute façon a 2? le mettre sa va pas me ruiner
le tygon ok mais a kel prix c'est trop abused
sinon si qq sais ou acheter du silicone
Marsh Posté le 30-10-2003 à 18:50:36
Eve a écrit : perso je suis en ehein et je vais passer en casto a cause de la couleur du toyo eheim |
Ok avec toi le Tygon est super cher mais c'est surtout parceque son utilisation 1ère n'est pas le wc en faite en plus de sa grande souplesse, il est égalment très imperméable
je m'explique:
-On s'en sert (dont moi ), par exemple, pour introduire le Co² dans les aquariums (pour favoriser la croissance des plantes ... mais ce n'est pas le sujet
) alors que tout les tuyaux beaucoups moins cher sont légerement poreux se qui se traduis par une perte assez importante de gaz.
Ayet j'ai fini ma ptit minute Sc Nat.
Edit: a oui j'oubliais le plus important j'ai voter Tygon mais du clearflex feras très bien l'affaire également
Marsh Posté le 24-09-2003 à 07:09:33
voilou,sachant que j ai 175cm de tuyau a commander chez OpenJL .
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
et que si j avais le budget a l aise,j aurais commander sans hésitation du TYGON mais là heu...
a moins que vous me prouviez que c vraiment ce tuyau et pas un autre qu il faut ds un wc.
merci !
Message édité par Crusty128 le 25-09-2003 à 22:49:32
