Quels ventilos de 120 mm vous utiliser pour refroidir vos radiateurs ?
Quels ventilos de 120 mm vous utiliser pour refroidir vos radiateurs ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2002 à 00:07:33
Salut, j'ai l'entention d'utiliser un Black Ice (celui avec un seul ventilo), et je voudrais savoir deux trois points concernants ceci...
1) Je me demande niveau ventilo de 120 mm, qu'est ce qu'il vaut mieux utiliser (silence, prix...).
Je réalise un canal comme l'indique ce schéma :
http://stephen.mounioloux.free.fr/mywc.jpg
donc, je vais utiliser deux de ces ventilos, un en extraction, et l'autre en aspiration.
A priori ce serait des ventilos de 12 V.
2) Comment fait on pour réduire la vitesse de rotation de ces ventilos ? Autrement dit comment fait on pour les alimenter avec une tension plus faible ?
Merci pour votre aide :jap:
Message édité par zytrahus5 le 26-10-2002 à 00:44:22
http://www.zytratech.com
Marsh Posté le 26-10-2002 à 01:21:37
[:yoyoz] :jap:
Marsh Posté le 26-10-2002 à 08:33:07
pour le vilo tu prends un PAPST 4412 FGL et pour réduire le voltage il te fo un montage a base de LM317...
fé une recherche, tu trouveras ton bonheur...:)
WaterCooling is good for your processor health ! :D
Marsh Posté le 26-10-2002 à 09:36:12
Merci bcp, il n'existe pas des modules LM317 déjà fabriqué, tout ce que j'ai trouvé ce sont des circuit à faire soi-même... :sweat: Nivo matériel je suis limité :(
Marsh Posté le 26-10-2002 à 10:01:09
Est ce que c'est bien comme variateur le Thermaltake TT-A1284 ?
http://stephen.mounioloux.free.fr/vario.jpg
Ca vaut quand meme 10 euros pièces :/ Si je mets deux ventilos identiques pour mon canal de refroidissement du radiateur, est ce que ça peut le faire que je mette un Y en sortie du variateur pour y brancher les deux ventilos ?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 10:02:41
tu peux acheter un zalman fanmate je crois spa très cher :/ (
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
Marsh Posté le 26-10-2002 à 10:04:29
le problème c'est que c'est des connecteurs 3 points pour carte mère ; me faut plutot des connecteurs 12 V comme ceux des ventilos...
Marsh Posté le 26-10-2002 à 10:06:53
Est ce que les deux ventilos (en rose sur le schéma) sont utiles ? ou bien est ce que 1 seul est suffisant ? :??:
Marsh Posté le 26-10-2002 à 11:43:09
Alors utiles ou pas utiles ces deux ventilos ? :heink:
Marsh Posté le 26-10-2002 à 12:16:48
Vous pensez que c'est la peine que je mette deux de ces ventilos ?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 12:55:10
[:yoyoz]... Siouplé... [:totoz]
Marsh Posté le 30-10-2002 à 12:59:06
nan, pas sur un bi, in bix a la limite, car plus epais, ou sur un bm, mais pas sur un bi  :non:  ridicule ... ;)
Marsh Posté le 01-11-2002 à 15:28:01
Donc, je vais mettre un ventilo de 120 mm en aspi sur le black ice, le canal qui ejectera l'air derriere la tour...
Mais qu'est ce que je peux mettre comme ventilo bien silencieux ?
je pense finallement à un Enermax, celui qui s'alimente sur la carte mere avec une molette pour ajuster la vitesse de rotation.
Qu'est ce que vous en pensez ? Il est silencieux ?
Merci :hello:
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:07:16
Merci :hello:
une petite idée ? :)
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:18:49
je suis en train de tester des 120mm  :sol:
2 papst
2 NB
2 enermax
2 globefan
ils impressionnent ces ventilos  :)
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:23:05
2 papst
2 NB
2 enermax
2 globefan
tu mets tes tests en ligne ?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:25:40
signature  ;)
mais les 120mm pas avant 2-3 semaines, j'ai un test de 9 80x80 d'abord et d'autres bricoles  :)
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:26:40
signature  ;)
merci bien, je vais etudier ça !  :hello:
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:57:37
loool 2 sleeve bearing 46db 65cfm ....  :cry:
Mais en 7v on les entends deja kazi plus  :jap:
Marsh Posté le 01-11-2002 à 22:02:31
Noiseblocker SX2 @9V
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:46:45
qu'est ce que tu utilises pour te mettre à 9V ?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:48:00
adaptateurs livrés avec le ventilo... ou potentiomètre dans le genre fanmate zalman par exemple.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:51:21
Tu me conseillerais ce ventilo pour avoir le meilleur rapport silence/efficacité ?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:52:15
ben je suis en train de le tester... disons que je ne veux pas te répondre sans avoir fini mes tests...
sinon t'as toujours les enermax 120 mm avec potar.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:08:23
ouais c'est ceux que je pensais utiliser à la base, mais disons que vu que je n'ai rien acheté, je préfère tout de suite le plus silencieux...
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:08:58
ben a priori je dirais papst 4412...
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:09:21
et lui il a un systeme de régulation ?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:14:07
non. 12V et c'est tout.
