Question peltier. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2004 à 20:26:44
deja faut savoir que ton 226w ne marchera jms sur ton alim 350w, c une alim d'au moins 500w qu'il faut... sinan c du 15v mais tu l'alimente en 12v et tu perdra po bocou en perfs et fo une alim solide si tu veus po qu'elle crame
Marsh Posté le 02-02-2004 à 20:29:36
alim de labo de 15 Volt c nickel ! mais bon les peltiers ça craint un peu ...
Marsh Posté le 03-02-2004 à 20:51:30
| EnzO la star a écrit : deja faut savoir que ton 226w ne marchera jms sur ton alim 350w, c une alim d'au moins 500w qu'il faut... sinan c du 15v mais tu l'alimente en 12v et tu perdra po bocou en perfs et fo une alim solide si tu veus po qu'elle crame   |
sa marchera mais yaura des perfs pas digne d'un peltier c tout...
(fo regarder quelle intensité max elle fournit ta 350W)
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:42:37
| Kx2000 a écrit : Voila j'ai quelques questions, je pense essayer de me monter un peltier.   |
les peltiers, c'était bien autrefois !!!
Monte toi un bon wc ou un water chiller, ca sera mieux.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:46:09
| Goumgoum a écrit :    |
Un peltier + un bon wc ca doit etre terrible quand meme...
Marsh Posté le 05-02-2004 à 16:07:37
Si tu veux du 24V, prends 2 350W noname et mets les 12V en série ...
Attention, ne pas mettre le 5V de l'une en série avec le 12V de l'autre en série: l'intensité étant la même dans les deux morceaux, ça voudrait dire que l'une devrait délivrer 12/5 = 2.4 fois plus de puissance, ce qui risquerait de dépasser ce qu'elle sait faire (350W).
EDIT: le Peltier ça n'a aucun intérêt en water-cooling.
Ce qui compte n'est pas la température du CPU mais la quantité de chaleur que tu évacues (i.e. le fait que ton CPU reste à température constante, même si c'est 65°C). En air-cooling, comme l'air est un mauvais caloporteur on pompe de la chaleur à la surface du CPU pour élever la température de la plaque chaude du Peltier; le seul et unique intérêt, c'est que la quantité de chaleur évacuée par l'air est proportionnelle à la différence de température plaque chaude /air. Avec air à 20°, CPU à 40° sans Peltier, et plaque chaude de Peltier à 60° avec Peltier, tu extrais donc deux fois plus de chaleur. Le fait que le CPU soit plus froid, en soi on s'en moque.
Avec du water-cooling, de toutes façons l'eau extrait déjà énormément de chaleur. Si tu mets un Peltier, tu n'en extrairas pas beaucoup plus, et tu as intérêt à avoir un radiateur qui tienne la route.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 16:44:57
Ca a de l'interet uniquement pour que le cpu soit plus froid pour l'oc.
Etant donné que mieux on refroidit le coté chaud plus le coté froid est froid, le meilleur caloporteur est l'eau mais c vrai qu'il faut un bon rad
Marsh Posté le 09-02-2004 à 22:59:42
j'ai commandé chez dangerden avec une alim particuliere qui crache du 24A sur le 12V. je recois ca sous peu...
Marsh Posté le 09-02-2004 à 23:02:14
j'ai un waterchill mais je trouve que 50° le proc a vide c'est beaucoup.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 00:52:27
| Kx2000 a écrit : j'ai un waterchill mais je trouve que 50° le proc a vide c'est beaucoup.   |
c comme le poker si on ne croit pas on paye pour voir
Marsh Posté le 10-02-2004 à 12:12:03
 Il a confondu Waterchill avec Water Chiller...
  C'est totalement différent... en fait ca a rien a voir...
Water Chiller = refroidissement de la flotte avec compresso de frigo ou congélo...
Marsh Posté le 10-02-2004 à 18:34:57
non non asetek waterchill KT15 proc FSB 235 Vcore 1.6 = 50° idle
Marsh Posté le 10-02-2004 à 20:05:04
 sinon poour avoir du 15 ...
12+(-3) = 15
ca devrai marcher
Marsh Posté le 10-02-2004 à 21:35:15
| seb1333 a écrit :  sinon poour avoir du 15 ...   |
  tu aimes le risque toi !!
Marsh Posté le 11-02-2004 à 08:16:28
glacote => si suis pas sur du tout que l'on puisse mettre 2 alimentations a découpage en serie , elle régule en fonction de leur charge.... a mon avis ça devrai cristaliser ton affaire..foi de technicien.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 16:20:40
peut on faire tourner un peltier a vide sans le refroidir pour voir le coté froid ?
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:03:50
| Kx2000 a écrit : peut on faire tourner un peltier a vide sans le refroidir pour voir le coté froid ?   |
Ouais mais vite fais alors sinon ca va te faire tout drole...
 Ca chauffe assez vite le coté chaud...
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:08:06
c'est fait mais j'ai pas pu repérer le coté froid car ils chauffaient tout les deux. Et en plus j'ai pas eu le temps de débrancher, mon téléphone a sonné a ce moment et le temps que je décroche, ca a fait paf !!!!!
Donc, en m'aidant d'une photo, j'ai trouvé le coté froid en plus il est marqué CE (c'est pas comunauté européenne mais cold edge apparament.)donc je testerai ca une fois que j'aurai recu ma nouvelle plaque. celle la je vais la renvoyer chez dangerden...USA.
Merci quand même... (ca va me laisser le temps de bricoler mon waterblock pour le passer en plug and cool.)
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:39:24
bien pour reperer il faut mettre la main assez loin d ela plaque .... ou mettre un peu d'eau , un coté sa glace, l'autre sa s'évapore .
Marsh Posté le 23-02-2004 à 15:50:10
moi j'aurai plutot utiliser le peltier pour refroidir l'eau de wc ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 15:55:45
non ilgrille presque instentanément, c'est pour ça que les 2côtés chauffent maintenant
paix a son âme
Marsh Posté le 23-02-2004 à 16:27:15
| pgeo a écrit :    |
Ouais remarque je l'ai fais avec un 80W donc ca a été... je l'aurais pas fais avec mon 226W...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 21:28:09
et uestion isolation, quelqu'un peut me dire a quoi sert le petit tube de silicone qui m'a ete fourni en plus de la graisse dans la seringue ?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 14:50:03
Patte thermique ???
 Si c'est pas de la graisse diéléctrique je vois ce que c'est d'autre...
Marsh Posté le 02-02-2004 à 09:45:54
J'aime pas trop bricoler alors je pense prendre un Dangerden 226W avec un Maze 4 qui est fait pour ca, avec le néoprene prédécoupé, la plaque froide et la graisse diéléctrique qui va avec.
Mon probleme c'est l'alim. Il est clair que ma Fortron 350W ne pourra pas alimenter la bestiole la. Il consomme donc 226W et tire du 15V a 24A
J'ai une alim 350 de rab a la maison mais je pense pas qu'elle donne du 24A (deja qu'elle ne donne que du 12V)
voila donc la question.
Est-ce que le fait de faire fonctionner le peltier en 12V (il donnera 180W) serait suffisant pour refroidir efficacement mon P4C ?
Est-ce que bien sur je peux utiliser ma 350W si elle ne donne pas 26A ? (je ne pense pas mais bon...)
Chez Dangerden ils proposent une alim de 12V a 25A qu'ils recommandent pour la 226W. Est-ce vraiment du 12V ? ou du 15 ? (peut-etre une erreur de frappe.)
Merci de vos claires explications...
Message édité par Kx2000 le 02-02-2004 à 09:54:30
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
