Question pratique: le déplacement d'un système WC? [RESOLU] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2008 à 13:38:04
Je me réponds en partie.
Pour connecter et déconnecter il existe les embouts "quick coupling" http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 6_523.html
Mais j'imagine qu'il faudra tout de même laisser l'ordi droit (s'il est découplé pour bricoler), non ? Sinon, il y aura au moins une petite bulle non ?
Marsh Posté le 10-05-2008 à 13:40:18
Il suffit d'acheter un raccord autobloquant.
Par exemple -> http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 181_0.html
EDIT: grillé par Mozaia
Marsh Posté le 10-05-2008 à 16:42:41
Salut Mac Fly,
Pour le reste, avec deux rads externes, tu as une critique, une observation à faire sur la pompe ?
Marsh Posté le 11-05-2008 à 08:31:54
Attention ces raccords occasionne d'énorme pertes de charge
Quelle mobo as tu pour vouloir w/c les mosfet et le sb? car le plupart du temps ce sont des parties qui ne chauffent pas trop ou au pire qui peuvent supporter de haute t°!
Perso je w/c plus la cg que les mosfet et sb
Pour la pompe, vu ton circuit avec tes 2 gros rad, je te conseil une pompe a gros débit avec des tuyaux en minimum 10mm
Marsh Posté le 11-05-2008 à 12:35:50
Merci de ta réponse,
Finalement j'ai changé mon fusil d'épaule. Je suis en train de changer de configuration, et c'est la folie des grandeurs dans les projets: qx9650, ddr3 4Go 14400, watercooling....
Bon, après avoir frôler la déraison, je me rabats sur un e8500, 2Go, une hd3870 et du aircooling.
Bye, Mozaia
Marsh Posté le 10-05-2008 à 13:22:57
Je suis en train de réfléchir sur le WC.
Je souhaite water cooler: cpu, nb, sb, mofset et cg (ou bien sans cg je n'ai pas décidé) ceci en passif avec deux Cora642.
Tout d'abord, est-ce possible ? Que me faudrait-il comme pompe (silencieuse) ?
Pour en venir à la question du titre, niveau déplacement (juste dans une pièce pour bricoler dans l'ordi..., ou sur le canapé...), comme cela peut-il se passer ? Existe-il un moyen simple de désolidariser le rad à souhait ? par exemple en pouvant clipser et déclipser deux tuyaux en deux...
Merci à vous,
Mozaia.
Message édité par mozaia le 11-05-2008 à 12:36:46
Dimensions Moebius Sésamath
