Question sur Push Pull
Question sur Push Pull - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2007 à 13:23:47
Salut  :hello:
Ptite question:
Est ce que lorsque l'on rajoute un ventilo, l'on peut additionner les CFM ? Ou il s'agit comme des db(A) d'un calcul bien spécifique ?
En gros en push pull peut t'on considerer que de 55 CFM, on passe à 110 CFM par exemple ?
Merci d'avance :jap:
Message édité par Camus932 le 06-06-2007 à 13:24:09
Marsh Posté le 06-06-2007 à 15:28:03
non un push/pull revient à augmenter la pression statique de l'air car tu fais du serie de ventilo, et non pas du //
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
Marsh Posté le 06-06-2007 à 16:38:14
Ah ok   :jap:
Message édité par Camus932 le 06-06-2007 à 16:38:24
Marsh Posté le 11-06-2007 à 20:19:11
tiens c'est une question interessante, il n'y a pas plus d'explications la dessus svp? pour qu'on sache la théorie :p
Marsh Posté le 11-06-2007 à 21:46:57
En gros, si tu met un ventilo qui souffle à 50CFM à l'air libre, le même soufflera moins une fois monté sur un rad.
Du fait que le rad offre une résistance à l'air non négligeable, le ventilo soufflera peut-être à 40CFM (valeur d'exemple).
La où le Push/Pull est intéressant, c'est qu'il permet de "contrer" cette résistance, sans jamais la supprimer.
Donc pour reprendre le premier exemple, tes deux ventilos en Push/Pull augmenteront la pression sur le rad et de ce fait, le débit appliqué à ce dernier.
Tu passeras d'un débit de 40CFM avec un ventilo, à 45CFM en Push/Pull (toujours pour valeur d'exemple).
C'est utile avec des ventilos affichants de haut débit, mais pas de pression.
La différence de débit n'en sera que plus grande.
Voilà !  ;)
Marsh Posté le 11-06-2007 à 22:39:15
ok, merci pour l'explication plus détaillé, je comprends bien mieu maintenant ! :)
