Question rad?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2007 à 22:21:48
pour la laing je préfere la version avec embout américain que j'enleve pour y mettre un top plexi
mais bon c'est vrai que c'est plus cher
comme tu a un core duo il serait mieux de prendre un XP highflow qui est plus adapté au multicore
Zalman ZM-GWB2; je suis pas trés fan des wb Zalman
mais je te conseille plus le ZM-GWB3 qui m'a l'air mieux
encore une fois je conseille plus un rad fin ou/et peu dense genre pro
plus perf à faible ventilation
il te faut 2 raccords par éléments
vérifie si il y a le compte
avec cette config tu auras de bonne temp normalement
Marsh Posté le 09-03-2007 à 13:18:33
merci beaucoup wils pour ton aide
je propose donc une nouvelle config en suivant tes conseils et avec l'aide de ton topic "Comment choisir entre tous les produits proposés en wc ?" qui au passage est excellent!!!
pompe:
Laing DDC-1T 12 Volts 10W
Mod Plexi pour Laing DDC 12 Volts
reservoir: (petit décors mais dites moi si ce genre de materiel peut poser probléme?)
Aquabay M3 - Réservoir en baie 5"1/4 - CLW0031
voici le lien http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _5256.html
WB CPU : (je rappel core 2 duo E6400)
WaterBlock CPU NexXxoS XP HIGHFLOW Plexi Socket 775
WB GPU: (je rappel 7900GS)
WaterBlock VGA NexXxoS GP3X-NV40 GeForce 6800 / 7800 / 7900
Dissipateur pour Puce Mémoire BGA Cuivre - CL-C0025
Radiateur :
Radiateur DOC Pro 240
Ventilateur 120mm Vert avec 4 LED Verte (4)
Conecteurs:
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm (10)
Tuyau PUR Semi-rigide VERT Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) (2M)
voila si quelqu'un veut donner son avis, je l'attend avec impatience et merci d'avance.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 16:23:13
certains se plaigne de ce réservoir couplé avec une laing
ils entendent le bruit de l'eau
il faut dire que la laing débit grave
il y a aussi les tuyaux semi rigide qui sont trés (trop) rigide
j'ai du les préformer avec de l'eau chaude
sinon pour le reste c'est bon je pense
Marsh Posté le 10-03-2007 à 16:47:00
merci Wils pour tes conseils
Pour les tuyaux je n'est pas réellement le choix puisque je souhaite commander tout chez le méme fournisseur (pour des raisons de frais de port) et chez docmicro se sont les seuls tuyaux réactifs UV donc je les préformerais avec une grande casserol d'eau chaude? toi comment les as-tu préformer?
Pour le reservoir je ne recherche pas réellement le sillence mais plus les perfs (c'est pourquoi je vais mettre 4ventilos sur le rad pour augmenter le refroidissement ) donc si le bruit du reservoir est vraiment trop important je changerais par la suite tanpis il faut prendre des risques pour la beauté de sa tour
voila encore merci Wils tes conseils sont vraiment attendus avec impatience par tout les forumeurs tu merites vraiment le statu de pro!!!
Marsh Posté le 10-03-2007 à 17:13:50
Merci pour cette aclamation
il faut eviter que je prenne la grosse tete si ça continu
pour le réservoir, j'aime bien celui là
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _5280.html
ou celui là si tu as un boitier noir
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _4737.html
voici le seul tuyau souple réactif UV (bleu)
http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _5683.html
pour préformer les tuyaux;
j'ai enfiler un fil de fer à l'interieur
je tords pour donner la forme
je plonge le tout dans l'eau chaude
je le met au congelateur pour le saisir (refroidissement rapide)
j'enleve le fil de fer
j'optiens un tuyau avec un belle courbure
Marsh Posté le 10-03-2007 à 20:20:08
Wils a écrit : |
quelle idée génial!!!
bientot vas faloir crée des blason watercooling inside by wils's spirite
Marsh Posté le 12-03-2007 à 17:22:40
lol !
je vais rajouter cette méthode dans mon topic
Marsh Posté le 17-03-2007 à 14:42:29
Salut tout le monde
Je reviens après une semaine dabsence à cause dun petit problème de wifi enfin résolut !!
Lorsque je continuais à me rassurer sur ma commande en me baladant sur le forum je me suis rendu compte dune absurdité dans ma commande voir ci-dessus !
Je comptais alors mettre 4 ventillos sur un rad 240 car mon but nest pas le silence mais les perfs ceci aurait été, je pense, une grave erreur je ne pense pas que 4 ventillos sur ce genre de rad soit réellement utile mais pourquoi ne pas mettre 2 rads de 240 en série avec ma pompe je pense que cela sera faisable et que les perfs seront au rendez-vous.
Encore une petite question appart la fixation il y a pas de différence entre cela ?
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6149.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6146.html
Dailleurs parlant fixation quelle serait la meilleur? jai souvent entendu dire, enfin disons plutôt, que jai souvent lus que les fixations plexis ce nétaient pas géniale du tout alors ne vaut-il mieux pas garder une fixation à part ??? Voilà beaucoup de questions mais je ne tiens pas à regretter par la suite. Merci de votre aide
Marsh Posté le 18-03-2007 à 11:09:33
tu as raison 2 rads double en pull ou push sera plus perf qu'un rad double en pull/push
et je rajouterais que 2 rads triple sera encore plus perf
et ainsi de suite ...
pour le wb je préfere sans plexi et c'est ce qui manque à l'XP highflow
Marsh Posté le 21-03-2007 à 18:31:51
Salut tout le monde
Alors voila faisant partie des gens qui veulent le beurre, largent du beurre et la crémière je souhaiterai installé la config si dessus avec 2 rad 240 dans un boîtier de taille plutôt raisonnable et bien sur je veux tout intégré!
Je sais cela parait impossible mais voila je suis têtu en plus maintenant c'est devenue un défi pour moi de réussir.
Alors parlons de chose sérieuse voila comment je compte placée mes 2 rad de 240.
PLUS D'IMAGE VOIR POST PLUS BAS!!!
Cette image pas super je vous laccorde représente la partie inférieur du Li Lian A10A vu sur le dessus alors quand penser vous ? Si vous le souhaitez je peut expliquer limage plus en détaille
voila j'attend vos avis critique conseil...
Marsh Posté le 23-03-2007 à 20:04:04
salut
il est vrais que l'image du dessus c'était pas trés compréhensible alors j'ai pris le temps de faire quelque chose de plus clair
voila le lien pour comprendre de quel boitier je parle: http://www.docmicro.com/pieces/PC- [...] 043_1.html
je rapel que mon but est de faire tenir une config WC avec 2rad 240 le tout dans une tour de taille moyenne sans sacrifié la ventilation du boitier!
voila maintenant jespere que vous comprendrez mieux j'attend donc vos critique conseil avis...
voila merci
Marsh Posté le 23-03-2007 à 20:21:43
perso le concept me plaît bien en tout cas j'attends de voir la réalisation
Marsh Posté le 26-03-2007 à 12:41:06
tu veux faire un peu de la façon d'un silverstone TJ07
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 7S_W_.html
bonne idée !
de cette facçon le rad sera refroidit par de l'air frais et l'air réchauffé sera expluser directement en dehors du boitier
Marsh Posté le 26-03-2007 à 23:04:30
Ben tient je ne connaissais pas se boîtier mais oui mon projet se rapproche fortement de cela
bon toute petite modif Li Lian A10 220
alors bon je repart sur un antecP180 a peut de chose prés identique disons que la partie important c.a.d les 2rad 240 seront installé de la même façon.
Bon comme je nest pas de critique importante (même pas du tout ici mais voir topic P180 les gens labas sont pas gentil nan je rigole
) je vais donc me lancée je posterais les photos de la modif
Voila merci de m'avoir suivie
Marsh Posté le 28-03-2007 à 19:14:29
je trouve ton install des rad pas mal du tout vu que c'est dans un compartiment séparé ... j'atends les photos avec impatience
Marsh Posté le 29-03-2007 à 18:59:30
Salut tout le monde
bon me revoilà il me faut régler encore quelques détails avant la commande :
Alors je viens de faire la découverte de cela :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5322.html
Si je comprend bien si on nen met 2 une pour distribuer, une pour récupérer, ça permet davoir un système en parallèle qui envoi un liquide aussi froid a cpu/gpu/(un 3éme au choix) sans les inconvénients des montages en parallèle qui doit respecté un équilibre...? Ai-je bien compris
Une autre petite question depuis que je me balade sur ce forum je nai toujours pas compris réellement a quoi sert le réservoir pour moi la seule utilité et davoir du liquide en plus pour combler les évaporations ? et faire jolie bien sur !
alors voila si on pouvait me dire a quoi il sert vraiment?
(je sais déja egalement qu'il permet de d'augmenter l'inertie thermique du WC enfin je cois savoir ai-je tord)
Voila jattend vos avis et vos conseil
Marsh Posté le 29-03-2007 à 19:06:07
c'est la reponse de Wils ca : le reservoir c'est effectivement a l'inertie
Marsh Posté le 29-03-2007 à 22:01:04
les nourice sert quand on n'a plus d'un dérivation à faire
au lieu d'utiliser x T on utilise 2 nourices
cela de résoud pas le probleme de l'équilibre des branche
le réservoir sert à:
- aider le rempliçage
- purger le circuit de bulle d'air
mais aussi;
- intervenir sur l'intertie
- compenser la pression (un peu, cela dépend du volume non rempli)
- faire jolie
Marsh Posté le 29-03-2007 à 22:15:02
c'est la tentative de record de ventilos 120 dans un boitier??
pourquoi ne pas juste en laisser 2 en sandwich entre les rad?
perf un poil plus basse...mais bon ça fait économiser 4 ventilos...
Marsh Posté le 30-03-2007 à 16:32:57
salut alors cela dépent le recort est de combien??
nan sérieusement ma config a pour but les perfs alors si je ne mets que 2 ventillos déjà ça serait moins pérformant et en plus niveau silence il vaut mieux 6 ventillos qui tournent à une vitesse reduite que 2 qui carburent .
Et avec 4 -soit, un rad sera moins bien refroidit, à ce moment là autant ne mettre qu'un rad si c'est pour en avoir un qui est mal refroidit
-soit l'air chaud sera mal expulsé, donc ma façon de faire cela n'aurait plus d'interêt.
voilà
Marsh Posté le 30-03-2007 à 21:36:49
squall125 a écrit : |
air chaud ... faut pas déconner... un poil moins frais c'est tout.
Et l'économie de ventilo est surtout financiere.
Enfin si t'est sur que les perfs seront là tant mieux
Mais si tu pouvais nous dire ce que ça donne la différence avec tous les ventilos et avec seulement les 2 du centre branchés... suis curieux de voir ça.
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:35:42
Alors il est vrai que pour les perfs cela ne changera sûrement pas grand-chose mais pour lesthétique il me faudrait 2ventillos sur chaque porte donc à la limite je pourrait retirer les 2ventillos du milieu ?
Je vais y réfléchir car il est vrais que 6ventillos sa faisait beaucoup maintenant en gardé que 2 je trouve que cest limite alors je vais réfléchir pour 4 merci de cette critique cela me permet d'avancé.
Si vous avez dautres idées à apporter il ne faut pas hésité et donné moi votre avis sur le nombre de ventilo 2 ,4 ou 6 et aussi à quel endroit vous les placeriez ?
Voila merci.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 17:16:43
squall125 a écrit : mais pour lesthétique il me faudrait 2ventillos sur chaque porte |
je vois ce que tu veux dire...
alors pourquoi pas juste les 2 du milieux
ET juste le cadre de 4 ventilos (en coupant les 3 branches qui tiennent la partie moteur) de récup (morts ou très bruyant) à pas cher...
Marsh Posté le 01-04-2007 à 20:22:27
Nan cela ne vas pas pars que je compte donné un certains « style » à ma tour donc il me faut les 4ventilos sur les portes pour faire ce que je veut
Mais bon après avoir bien réfléchie je sais comment en placé que 4 donc voila sa sera 4ventillos.
Pour le mot style on se moque pas j'ai rien trouver d'autres mais vous comprendrez avec les photos
Marsh Posté le 03-04-2007 à 02:12:54
je sais pas si t'as déjà passé commande mais au cas ou, cliques sur ma signature
et bon montage
Marsh Posté le 03-04-2007 à 17:43:07
Je suis désolé de vous avoir embêter si longtemps pour en arriver là mais voila jabandonne
Pour une simple raison la tour antec P180 et trop petite et la Li Lian A10A 250
Donc voila je repart sur une NZXT zéro
http://www.nzxt.com/products/zero/
Elle me parais sympa mais si quelquun a des critiques a apporté ?
Alors petite question quand même je ne vais pas arête de vous embêter vous croyez quoi !!
A votre avis que choisir pour des meilleur perf ?
2
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 314e5f0ca1
ou
Je pensais également pour de meilleur perf maître un premier rad 240 puis WB CPU puis repartir sur le deuxième rad 240 puis WB GPU ??
Vous pensez quoi de tout cela avis critique ??
Marsh Posté le 03-04-2007 à 20:05:06
Tu veux mettre 2 rad 240 pour watercooler un CPU et un GPU?
ça me parait beaucoup....
ensuite le XTS 2, t'es sur qu'il rentre dans ton boitier? dans mon mozart TX oui
Marsh Posté le 03-04-2007 à 20:38:39
Oui le XTS 2 rentre dans le nzxt zéro sur le coté avec déjà un emplacement pour 4ventillos
Et oui deux rad de 240 ou le XTS 2 cela peut paraître beaucoup pour un system CPU/GPU
mais cela amélioreras les perfs et surtout je compte par la suite m'occuper du cas de ma P5B DELUXE et la les 2rads ne seront plus de trop donc voila
A la la tu l'aime toi ton Mozart TX tu le mes sur tous les topics
mais les goûts et les couleurs ne se discute pas et pour ma par le Mozart TX représente un boîtier excellent,pratique mais vraiment moche.
Voila maintenant si quelqu'un a quelque chose a avancée ?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 20:57:45
ok pour ta vision du truc, ça se comprends... après l'interet de mettre 2 rad 240 c'ets que tu pourrras séparer tes 2 circuits... quand tu te seras attaqué à ta p5b...
A mettre 2 rad quoi qu'il en soit, il me semble pertinant d'en mettre un entre chaque WB CPU/GPU...
et oui je l'aime mon mozart....
Marsh Posté le 03-04-2007 à 21:08:33
En même tant le Mozart et unique mais ils auraient pu soigner lallure encor que certaine personne arrive quand même a faire de sacré truc avec.
Oui je pense que 2rads se sera mieux qu'un seul pour séparé les circuits par la suite et en plus comme sa pour le moment je nen nest que un a commandé (bien sur commande sur la CGP ) puis le deuxième sera commandé en même tant que les WB chipsed...
Voila merci
Mais si quelqu'un veut continuer à donner son avis.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 23:29:59
Alors niveau perf quelq'un à un avis 2rad 240 ou XTS 2???
Marsh Posté le 08-03-2007 à 12:39:43
Il y a quelque temps je vous avait demandé votre avis sur le Reserator 2 pour P5Bdeluxe petit résume ce system et cher pour des perf moyen et un encombrement excessif (je veux bien entendu parlé de la station de refroidissement) donc jai suivi vos conseil et voila se que je me suis préparé alors jattend toute vos critique accompagné de tout vos conseil voila merci
Pompe :
Laing DDC-1RT 12 V Filetée 1
Laing Fixation pour pompe DDC 12 V 1
Réservoir :
Alphacool Cape Coolplex Pro 10 externe 1
Alphacool NexXxoS XP Light (socket 775) 1
Zalman ZM-GWB2 1
Radiateur :
Black Ice Xtreme II 1
Cooler Master TLF-S12-EB 4
Conecteur:
Connecteur 10 mm, fil. 1/4" 4
Laing Adaptateur 10 mm, fil. 1/4" 2
Alphacool Tube 10 mm (3/8) UV Vert 1
Déjà je me permets de poser quelques questions
1) Pour moi tout le kit est complet ? (Sauf liquide mais je crois avoir comprit que leur liquide hors de prix nest pas utile)Donc sil manque des éléments lesquels ?
2) Pour le radiateur un double et il nécessaire?
Je me demandé si 4ventillateur ne serait pas une bonne idée pour être sur que le liquide soit bien refroidi quen pensé vous ?
3) Il existe des WB pour refroidir la mémoire de la CG mais comme je compte garder des ventilos dans ma tour pour refroidir CM et mémoire les dissipateurs fournis pour la mémoire de la CG seront t-ils suffisants?
Voila alors sinon le kit vous parait correct ?
Message édité par squall125 le 03-04-2007 à 17:43:31
