Question sur le watercooling passif...? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2008 à 19:40:35
Bah si tu met ton reservoir dedans comment le remplira tu ? et comment fera tu sortir les tuyau ?
Et personnelement c'est la premiere fois que je vois quelqu'un se plaindre de ses température en water. Quel est ta config ? (informatique et water)
Marsh Posté le 07-10-2008 à 19:46:49
Ben j'ai une X48-DS5 avec une alim M850 de chez cooler master, CPU QX9650 @3.83Ghz et une GTX280 OC de chez MSI...!!
Les températures sont d'environ 70°C en Full et ca m'énerve (pour le CPU)
Pour l'histoire du frigo je pensai justement retourner le frigo et faire un trou sur le dessus (la ou il n'y a pas le systeme de refroidissement). Je mets un joint pour que ce soit hermétique et voila....
C'est vraiment débile ou c'est quand même réalisable, enfin oui c'est réalisable mais je ne sais pas si je peux mettre le frigo a l'envers deja et si l'eau de mon WC est effectivement refroidit a 8.5°C est-ce que je verrai une différence....?
Marsh Posté le 07-10-2008 à 19:48:42
| Titomtom57 a écrit : Bonjour a tous, |
Faut tester mais vue la taille du "frigo" je doute que le (petit) moteur arrive a te sortir 8.5° !!
mais bon faut tester !!
Marsh Posté le 07-10-2008 à 19:52:52
même si l'air a l'intérieur du frigo est effectivement à 8.5° je doute fort que le liquide reste assez longtemps dans le réservoir pour être refroidie.
Je pense qu'il faudrait plutôt chercher a optimiser ton montage / wc.
Marsh Posté le 07-10-2008 à 19:58:39
ben j'ai déjà 2 radiateur, un de 240 et un de 120... et comme j'ai tout réussi à faire rentrer dans mon boitier j'ai pas envie de trop surcharger pour gagner 2 ou 3 °C surtout si c'est pour rajouter un rad de 240...!!! + les ventilos qui vont avec!!
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:02:41
ce type d appareil n est pas du tout fait pour ce type d'utilisation. ce n est pas fait pour supporter une charge mais juste maintenir une temperature et encore...
si tu realises ce systeme ce sera juste inefficace.
pour realiser ce que tu veux faire il faut fabriquer une waterchill avec une "gros compresseur de frigo vu les composant plus de 300w" une couronne en cuivre qui refroidira l eau dans un bac d eau et je parle meme pas du gaz, du condenseur et des connaissances nécessaire a la réalisation d'un système frigo.t en faire fabriquer un si tu trouves quelqu 'un pourrait te revenir a + de 400euros facilement.
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:05:49
super idée tu le trouve sur quel site le frigo
integre un reservoir a l interieur ou un radiateur
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:10:03
| ericdreams a écrit : super idée tu le trouve sur quel site le frigo |
c est pas une idée ce sont des systemes que les overclockeur "extreme" fabrique depuis des années.
un compresseur de frigo ca se trouve ds la rue dans une casse ou en neuf chez un frigoriste.
on ne met plus de radiateur l eau est directement refroidit par la couronne de cuivre ds un gros reservoir. la pompe etant dedant. pompe eheim a privilégier pour la fiabilité..
un thermostat peut etre integré au systeme pour choisir a quelle temperature refroidire l eau.
=> recherche google.
http://www.cooling-masters.com/
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:13:00
tu pense donc que ça ne changera rien....?
http://www.touslescadeaux.com/orig [...] o-usb.html
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:15:31
| Titomtom57 a écrit : tu pense donc que ça ne changera rien....? |
je l ai deja dit ca ne refroidira rien du tout ..
la puissance frigo devellopé par ce type d appareil est ridicule c est comme vouloir faire avancer une voiture avec un moteur de voiture miniature..
t as au moins 200-250-300 watts a dissiper ..
même le moteur(compresseur) de ton frigo serait limite alors comparer a un "frigo" usb. d ailleur appeller ca frigo c est un grand mot.. ca doit marcher avec un peltier ce machin.. je le brancherai même pas sur mon pc de peur de cramer l alim usb de ma cm..
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:19:29
OK mais si tu veux j'ai une tour et tout est dedans WaterCooling compris ainsi que le réservoir et j'aurai + la place de mettre ca que de remettre un rad et donc je me demandais si ca serai au moins équivalement à un radiateur sachant que sur la fiche du produit c marque que au bout de 5 min ou ce frigo est branché, l'intérieur est à 8.5°C
Et en plus actuellement mon reservoir est en plein milieu de mon PC donc à la chaleur :
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:22:29
| Titomtom57 a écrit : OK mais si tu veux j'ai une trou et tout est dedans WC compris ainsi que le reservoir et j'aurai plus la place de mettre ca que de remettre un rad et donc je me demandais si ca serai au moins équivalement à un radiateur sachant que sur la fiche du produit c marque que au bout de 5 min ou ce frigo est branché, l'intérieur est à 8.5°C |
est ce que tu as bien lut?
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:25:45
| Titomtom57 a écrit : oui pourquoi...? |
j en doute.
je le repete. ca ne marchera pas du tout.
ce truc doit develloper 2watts alors qu un bon frigo en devellope 160 et qu il t en faudrait 200 pour tres bien refroidire ton systeme.
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:26:20
Oki je pensai pas que c'était aussi clair...!!!
Bon et qu'elle est dans ce cas la meilleure solution pour gagner des degres sans trop bouffer de place...?
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:28:22
Ton frigo ne servira a rien.
T'a quoi comme pompe, waterblock, tuyaux, rad , et ventilo?
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:29:26
| Titomtom57 a écrit : Si tu veux ca m'embête de rajouter un rad à l'intérieur alors je me dis que ca peut être une solution alternative mais bon si tu pense le contraire dit moi clairement que ca ne changerai absolument rien...!!! |
ca fait 3x que je le dis...
t as fait un peu de physique?
remplacer tes radiateurs par ce truc serait comme faire tourner ton pc sans radiateur. donc l eau ne serait jamais refroidit et donc les consequences qui en incombe
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:33:14
Voila ma config....:
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7516.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7549.html
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5617.html
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5616.html
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4931.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7264.html
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:35:56
| d@kn1ko a écrit : ca fait 3x que je le dis... t as fait un peu de physique? remplacer tes radiateurs par ce truc serait comme faire tourner ton pc sans radiateur. donc l eau ne serait jamais refroidit et donc les consequences qui en incombe |
Je ne voulais pas remplacer un des rad je ne voulais pas en ajouter un en + de ceux que j'ai déja... par contre je voulais en plus de ceux que j'ai deja mettre mon reservoir dans ce frigo....
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:36:27
T'a quoi comme ventilo sur les rad ? Ceux que tu as demandent une forte ventilation
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:37:48
Voici les 3 ventilateurs qui sont placés sur les rads....:
http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _7014.html
Par contre d@kn1ko maintenant que je me suis mieux exprimé reviens tu sur ta position quand tu me dit que ca ne servira a rien du tout ou pas....?
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:43:46
| Titomtom57 a écrit : Voici les 3 ventilateurs qui sont placés sur les rads....: |
je ne reviens sur rien du tout ayant moi meme overclocké , fait du watercooling et fabriqué des systémes frigo ds le passé, je peux te certifier que ce truc n aura aucun effet sur les temperatures de ton watercooling. de plus ca tiens plus du gadget qu autre chose ce type d appareil. a ne surtout pas acheter comme les cafetieres usb etc..
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:47:04
oki bon ben cette fois ci c'est clair et plus que clair....!!
Tu vois je pensais que vu que mon réservoir est en pleine chaleur à l'intérieur du PC si je faisait complètement l'opposé et que je le mettait dans un frigo ou en tout cas dans un confinement plus froid que le PC la température de l'eau chaufferai avec plus de mal....
Je trouvai ce raisonnement assez logique même et j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ça n'aurai pas d'effet mais si tu me dit que ça n'en a pas je te crois...!!
Aurais tu des conseils dans ce cas....?
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:56:23
| Titomtom57 a écrit : oki bon ben cette fois ci c'est clair et plus que clair....!! |
j ai laché le watercooling depuis trop longtemps pour apporter des conseils sur le materiel actuel.
pour moi tes rads ne sont pas assez grand pour refroidire un quadri core + une grosse cg. en plus en mettre 2 doit faire baisser le debit d eau ds le circuit.
je le repete ce n est pas un frigo ce "machin" juste une glaciere amélioré et encore..
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:58:40
Et autre question est-ce que l'ajout d'un rad comme celui ci en passif dans les 2 cas:
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7667.html
ou encore celui ci:
http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5031.html
Le changement sera-t'il conséquent ou alors c'est beaucoup de dépenses pour pas grand chose...?
Marsh Posté le 07-10-2008 à 23:27:52
| Titomtom57 a écrit : Et autre question est-ce que l'ajout d'un rad comme celui ci en passif dans les 2 cas: |
Solution B : http://www.aquastealth.com/polarbe [...] iller.aspx ou http://www.marinedepot.com/ps_Aqua [...] index.html
Mais la cela devient un chiller !!
P.s : D'après info la "machine" fait pas mal de bruit !!
Marsh Posté le 08-10-2008 à 00:34:32
En fait je ne voudrais pas que mon circuit soit bruyant (d'où l'achat d'une pompe laing 10W) c'est pour ça que je voudrais connaitre l'efficacité de ces radiateurs passifs...?
La différence sera t'elle visible si je l'intègre à mon circuit?
Auriez vous connaissance d'un post ou d'un test ou l'on parle de ces rads passifs notamment celui ci:
Marsh Posté le 08-10-2008 à 00:37:03
ca ressemble a un mini effet peltier ton truc regarde cette methode si elle peut te convenir !
http://www.uweelectronic.de/fr/pel [...] tAod6jsxEw
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=947
Marsh Posté le 08-10-2008 à 00:39:27
http://www.aquatuning.de/index.php [...] _by_manu/5
Marsh Posté le 08-10-2008 à 00:43:54
sinon grosse pompe a eau et tu la mets avec tes radias dans le frigo ou le congelo (seulement prevoir de la durite isolé pour la condens) et si t'habite dans le nord tu déporte tes radia dehors et les ventilos a donf comme ca t'entend rien
Marsh Posté le 08-10-2008 à 00:48:33
Oué bah il va faire bien suer pour rien moi je dis
Marsh Posté le 08-10-2008 à 00:52:08
puis je te poser une question d'ordre technique un peu hs?,
Marsh Posté le 08-10-2008 à 03:43:03
j'avais eu la meme idee , je me suis procuré un chauffe tasse qui refroidit aussi les canettes , mas j'ai laissé tombé a cause de la chaleurs degagé par ce truc ... dedans il y a une plaque peltier , donc d'un coté ca refroidit , mais de l'autre ca chauffe ...
2 eme truc qui m'a embêté ... c'est que la plaque se refroidit vite , mais ca va pas etre le cas du liquide dont la température baissera doucement
donc faudra attendre que la temp baisse bien avant de foutre un gros vcore au cpu ... perso j'oc et j'utilise mon oc en h24 ... et dé le demarage du pc ... donc ...
mais ca reste parfaitement réalisable ![]()
Marsh Posté le 08-10-2008 à 11:25:38
Oki merci pour vos réponses...
Le soucis c'est que je déplace mon PC très souvent (environ 1 fois par semaine) pour des soirées LAN etc... donc je ne veux pas me lancer dans un refroidissement à effet peltier parce que non seulement c'est très encombrant et en plus apparemment ca coute une blinde....
De plus pour l'overclock de mon proc j'ai un gros soucis récurent que je n'arrive pas à comprendre donc je voudrais déjà me limiter à du WC que je pourrai placer dans ma machine ou sur les coté mais il faut que je puisse le déplacer facilement.
C'est pour ca que je vous demande si j'ajoute un Cora 442 la difference se remarquera et si oui d'environ combien de degré...?
Je peux peut être également séparer mes circuits en laissant les rads pour le CPU par exemple et pour la GTX 280 mettre un rad passif qu'en pensez vous....?
Merci pour vos conseils...
Marsh Posté le 08-10-2008 à 12:01:16
je vois pa sur les photo comment ton symteme est fait mais deja il faudrai savoir quel sont tes temp de radia s'il sont trop chaud il faut les poser a l'exterieur de la tour /s'il sont pas trop chaud (genre 20/25) je pense que si tu le laisse dans la tour il vau mieu inverser tes ventil car il aspireront l'air frais de l'exterieur plutot qu'aspirer l'air de la tour qui doit etre a 35/40°
Marsh Posté le 08-10-2008 à 16:46:16
Voila comment mon système se présente:
Et je voudrais éventuellement rajouter un rad passif en dehors de la tour de l'autre coté mais je voudrais savoir si ce serai efficace ou si ca ce me ferai gagner 3 °C...
Marsh Posté le 07-10-2008 à 19:33:46
Bonjour a tous,
Mon PC étant actuellement watercoolé mes températures (CPU et CG) ne me conviennent toujours pas.
Je me demandais si vous trouveriez complétement inutile et dingue et fou etc.... de mettre un frigo dans son pc....???
Je m'explique, j'ai un reservoir de ce type dans mon PC....:
et j'ai vu suite a des recherches perso pour diminuer la température de mon liquide watercooling ceci...: (vous pouvez imaginez que mes températures actuelles m'on poussez dans les derniers retranchements!!!!)
Croyez vous que si on arrive a adapter le réservoir à l'interieur du frigo, le changement serai visible....? (Pour info il est noté que la température à l'intérieur du frigo est de 8.5°C....
Bien évidemment si ce n'est qu'un doux rêves complètement irréalisable dites le moi...!!
Message édité par Titomtom57 le 09-10-2008 à 19:21:56
