Questions Corsair H110
Questions Corsair H110 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2014 à 11:38:15
Je viens d'acheter un Kit AIO Corsair Hydro Series H110 pour reffroidir mon I5-4670k. J'avais pris pour remplacer les ventilateurs d'origine 2 AF140 Red quiet éditions. Au moment de déballer le kit je remarque que les ventilateurs d'origine sont équipés d'une prise 4 pins donc compatible PWM (je croyais que les ventilos d'origine seraient des 3 pins).
Etant compatible PWM cela m’embêtais de ne pas les utiliser.. donc ce que j'ai fais c'est que j'ai mis les PWM entre le haut du boitier et le radiateur, et j'ai rajouté les deux AF140 red sous le radiateur. (ce qui donne un rendu esthétique superbe !) je me retrouve donc avec un radiateur en push/pull (les 4 ventilos sont en extrations)
Ma question est : Cela gène t'il que le radiateur soit en push/pull sachant que les ventilos du bas sont différents de ceux du haut ? ceux du haut étant PWM, ils se réguleront automatiquement, tandis que les autres non, cela bloc t'il beaucoup le débit d'air ?
Merci d'avance pour vos conseils !
