[Questions] Le Waycay dans toutes ses couleurs
Le Waycay dans toutes ses couleurs [Questions] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2011 à 21:49:00
Salut les passionnés des waycay !
Aujourd'hui au programme; des questions existentielles sur les wb, rads et pompes !
j'y vais par transition pour ne pas froisser les plus avertis de par mon manque de culture..
  • Entre du radiateur 30mm; 35mm et enfin 40mm d'épaisseur, marque générique, verrais-je des différences ? Ou je gagnerai un degré sur mon installation au grand maximum ?
  • Est ce qu'une perte de performance significative existe si je place 4 radiateurs de 120mm dans un circuit avec 1wb cpu, 1 wb gpu, un res et une pompe; au lieu de [240mm fin/ 120mm épais/ 120fin]
Je précise que ma pompe est une ddc 10watts, [le truc insupportable] qui débite 400 ou 600l/h avec le top et possède 3mètres de colonne. (Et peut-être une D5 plus tard)
  • D'ailleurs c'est quoi ce système de colonne; soit ça veut dire que je peux mettre mon réservoir jusqu'à 3m au dessus de la pompe ? :sweat:  Ou ça signifie que c'est prévu pour un circuit de 3m maximum ? Si c'est le cas, je dois retirer combien de distance par élément ?
  • J'ai ce WB CPU et je vois 300l/h maximum de débit. Ça signifie qu'il limite mon débit ? Si ma Laing tappe donc 600l/h, celui-ci va forcer celle-ci ?? [Pourrait expliquer une source de bruit ?]
  • J'ai intérêt à changer pour une D5 ou changer le WB CPU en priorité ? (On verra la différence sur du EK LTX ?)
Voilà, il me faut des avis variés alors j’espère attirer du people et dormir moins con ce soir !
Merci d'avance
http://img707.imageshack.us/img707/3111/essaiflowaw.jpg
Message édité par iflow le 03-08-2011 à 21:49:36
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
Marsh Posté le 03-08-2011 à 22:58:49
Tout dépend de la vitesse et du CFM des ventilos. La densité des ailettes est aussi un paramètre.
La perte devrait pas être significative.
je crois, je suis pas sur, mais je pense que le système à colonne, c'est la hauteur à laquelle le liquide peut monter dans un tuyau à la verticale avec la pompe en bas. A confirmer.
Un Block réduit plus ou moins le débit donc el debit théorique de la pompe il ne faut pas en tenir compte.
Après pour la caractéristique du block, je le connais pas donc je vais pas m'avancer  :)
Changer pour une D5, est intéressant lorsque le tuyau est en 13/19, que le circuit est chargé etc...
Voila mon avis :)
Message édité par Logicsystem360 le 03-08-2011 à 22:59:17
Marsh Posté le 04-08-2011 à 01:04:54
Ah ça me rassure le coup des rads :)
J’hésite vraiment parce que là je n'ai pas de si bonnes perfs avec le wb..
Marsh Posté le 04-08-2011 à 05:14:38
En gros, pour avoir de meilleurs perfs, il suffit pas de changer juste un radiateurs, ou de changer juste un WB, ou encore de changer juste de pompe. Si pour toi, après vérification entière de ton installation, tu n'as pas de bonne t°, il faut soit revoir l'ensemble de tes composants, soit changer de système de refroidissement :whistle:
Changer juste de WB ne te fera pas gagné énormément. Après, ton WB, je connais pas...
Message édité par Ames974 le 04-08-2011 à 05:15:08
Marsh Posté le 04-08-2011 à 12:18:06
Mouarf.. Ça donne envie de tout lâcher
Marsh Posté le 04-08-2011 à 12:29:34
Quel CPU ? combien de rad ? ref ? ventilo ?
Marsh Posté le 04-08-2011 à 12:33:02
Un i5 760 O/C à 3600Mhz et une 6870 stock, le tout sur 3 rads de 120mm en pull. Les ventilos c'est du XL1.
Marsh Posté le 04-08-2011 à 12:34:09
Tu te tape combien en Température ? Vcore ?
Marsh Posté le 04-08-2011 à 12:44:23
Sur le CPU, un Vcore de 1.25. Ca me donne en idle 40-45° sur le CPU et 40° sur le GPU. En jeu (à défault de bench), le CPU monte dans les 80.. Ca fait peur avec l'investissement d'un WC. J’hésite à repasser ne air jusqu'à ma prochaine cfg, voire la suivante aussi..
Marsh Posté le 04-08-2011 à 16:34:14
Ah ouais, en effet y a un souci.
En charge, le waterblock est chaud ?
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:28:40
Je n'ai pas spécialement touché le waterblock du bout des doigts mais realtemp me dit qu'en jouant je suis monté à 80°.. Je me rappelle avoir bien tartiné la pâte. Des idées pour le futur, dans le matos a changer ne priorité ?
Marsh Posté le 04-08-2011 à 18:44:29
A mon avis, le wb est mal sérré...
Fort et motivé. Sauf parfois.
Marsh Posté le 04-08-2011 à 20:16:07
ou éventuellement t'as un problème de pompe, j'ai eu un soucis similaire
Marsh Posté le 04-08-2011 à 20:26:25
Oui mais s'il est brulant ou pas ça indique d'ou vient le problème :)
