Que pensez-vous du Kit CM-ALC-R120 de Cooler Master? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2006 à 19:11:35
ba perso c'est vraiment un refroidissement de base pour 20 euro de plus tu as la bigwater de cher TT qui sera beaucoup mieu
Marsh Posté le 22-04-2006 à 19:39:48
| neo02 a écrit : ba perso c'est vraiment un refroidissement de base pour 20 euro de plus tu as la bigwater de cher TT qui sera beaucoup mieu |
Effectivement , il me tente bien même si je sais pas trop comment faire rentrer la pompe dans mon boitier tour-moyen.
J'ai juste une petite question alors : compatible ou pas avec mon socket 939 sachant que le site de mon fournisseur dit "non"
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] K8--AMD-K7
Marsh Posté le 22-04-2006 à 20:27:58
Alors ... La pompe est toute petite elle ne prend aucune place tu peu la mettre a cote des ports pci avec la fixation qui est fournit avec ,,, OUI bien sur quil est compatible avec le socket 939... Jai un proco X2 4800+ et une carte mere a8r32 assus tout marche niquel quoi mais la pompe est plus que moyenne ... 90 L/H cest vraiment pas puissant mais tu verras tes temperatures seront excellentes
Marsh Posté le 22-04-2006 à 21:14:15
| neo02 a écrit : Alors ... La pompe est toute petite elle ne prend aucune place tu peu la mettre a cote des ports pci avec la fixation qui est fournit avec ,,, OUI bien sur quil est compatible avec le socket 939... Jai un proco X2 4800+ et une carte mere a8r32 assus tout marche niquel quoi mais la pompe est plus que moyenne ... 90 L/H cest vraiment pas puissant mais tu verras tes temperatures seront excellentes |
Ok. Tu pourrai me donner tes températures histoire que j'ai un ordre d'idée (CPU idle/full et température ambiente boitier et salle)
Températures
Carte mère 39 °C (102 °F)
Processeur 47 °C (117 °F)
GPU Diode 48 °C (118 °F)
Maxtor 6Y160P0 36 °C (97 °F)
Maxtor 6B200P0 36 °C (97 °F)
Boîtier (ouvert) 27 °C
Pièce 23 °C
Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-04-2006 à 21:53:13
Description de mon boitier complet TT shark: un ventilo 120 mm a lavant
un ventilo 120 mm a larriere
deux ventilos 80mm sur le cote ( plexi homemade )
gpu watercooler en serie
cpu watercooler
Temperatures:
Carte mere 39
processeur 26
gpu 45
HDD1 30
HDD2 31
boitier ouvert 25.9
piece (sous sol) 21
Marsh Posté le 22-04-2006 à 23:45:50
| neo02 a écrit : gpu watercooler en serie |
Mais quel BigWater tu as pour avoit un bloc GPU avec ton WC? SE, 735 ou 745?
Ton BigWater est d'origine ou tu as changé (ou ajouter) des composants?
Merci déjà pour les températures, ca me donne envie...
Marsh Posté le 23-04-2006 à 19:56:36
oui jai acheter un waterblock a par et jai choper un radiateur dune encileuse (machine agricole) 200francs suisse rabais==> 20 francs suisse tout monter en serie et voila donc mon bigwater est dorigine mais jai rajouter un rad et un waterblock voila
Marsh Posté le 22-04-2006 à 18:55:14
Bonjour, je suis à la recherche d'un bon refroidissement pour mon pross 3800+ qui chauffe bcp trop d'après moi (non overclocker)
Pour le moment, j'ai un ventilo Alu-Cu de 120mm de chez Zalman et la température actuel du pross avoisine les 50° en idle et plus de 60° en jeux (2000rpm)...
Sous mon ancienne config, j'avais un 3000+ et un Cooler Master à 3300rpm (65mm) et la température était plutôt de 42°-52°.
J'aimerai donc passez à un refroidissement plus efficace.
Je pensais au CM-ALC-R120 de Cooler Master...qu'en pensez-vous? (niveau refroidissement et qualité/prix).
Merci d'avance.
