raccord de fixation rapide - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2007 à 13:11:05
cher OPENJL.fr :
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] f750e06946
ou cher la concurence :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4544.html
Marsh Posté le 26-05-2007 à 13:22:22
AdrenaliZ a écrit : cher OPENJL.fr : |
sympa merci....openJL livre rapidement si les produits sont en vert?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 13:25:04
Oui tres rapidement.
pour exemple j'ai commandé un rad le 23 vers midi, moin d'une heure apres il etait deja expedié et je les recu le 25.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 13:33:25
réedite...
waterblock cpu NexXxos XP Silver
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] a9a76a8478
waterblock chipset:
en attende d'informations pour la compatibilité à la gigabyte GA-G33M-DS2R
pompe et reservoir
radiateur LCR XL 3
Embouts 8mm droits et coudés - filletage 1/4 - auto-serrant en métal - tuyau 8/10
Raccord rapide à clapet - 8/10mm X2
tuyau
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] a9a76a8478 3 metres
serre tuyaux
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] a9a76a8478 2X5 pieces
Marsh Posté le 26-05-2007 à 15:29:35
westyle a écrit : qu'en dites vous??? toutes ces pieces sont compatibles entre elles? |
Ba enfait, le waterblock CPU et Chipset que tu as choisis c'est du LPDC (donc il faut une pompe puissante et des gros tuyaux pour que ce soit efficace), et tu as choisi des embouts de petite taille qui dailleur on des taille differente donc faudra que tu revois ca, et une pompe pas tres puissante.
Le radiateur je te conseil de le prendre aussi cher openjl, et si tu veux sousvolté tes ventilos pour le silence prend le XL 3 (equivalent au nexxxos pro III et au bip 3) ou si le bruit ne te gene pas prend un XT 3 (equivalent au bix 3), sa te contera moin chere pour la meme chose.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 15:47:18
AdrenaliZ a écrit : Ba enfait, le waterblock CPU et Chipset que tu as choisis c'est du LPDC (donc il faut une pompe puissante et des gros tuyaux pour que ce soit efficace), et tu as choisi des embouts de petite taille qui dailleur on des taille differente donc faudra que tu revois ca, et une pompe pas tres puissante. |
pour la pompe, si tu peux me proposé un truc un peu plus puissant pour le meme prix je te suis...par contre je tien à te preciser que j'ai un espace tres reduit (silverstone sugo) et que le rad sera fixer en exterieur sur le boitier (d'ou 2 raccords de fixations rapide)...
donc d'apres toi faudrai que je passe à la taille superieur que ce soit sur les embouts et sur le tube...
pourrai tu me proposé le tout à taille egale et à la taille que tu me conseil : tube / embouts pour pompe,radiateur / raccord rapide à clapet et sert cables...je possede aussi des modules de memoires OCZ "flex XLC" avec waterblock integré que je compte branché sur le kit mais la taille des embouts des memoires ne me parait pas tres large.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:21:25
En general on conseil au gens de prendre les pompe laing DDC 1T + leur top plexi qui permet d'avoir un meilleur debit et de metre les embouts que l'on veut, les pompe laing sont reputé pour leur silence et leur puissance. sur le papier tu peux croire que la pompe eheim 600l/h est plus puissante que la laing DDC1t, mais en réalité la DDC1t grace a sa hauteur de refoulement et beaucoup plus puissante, et en lui ajoutant un top plexi le debit et enormement augementé.
Le probleme est que si tu souhaite vrement acheté les waterblock Swiftech (LPDC) il faut une pompe encore plus puissante donc plus chere, des embouts plus gros et des tuyaux plus gros. Ce qui fait que si tu na pas beaucoup de palce dans ton boitier sa va etre encore plus difficile a integré que si tu prenais des waterblock en HPDC avec des tuyaux de 8/10.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:45:41
ouai tu peux t'orienté vers des waterbloc NexXxoS XP pour le CPU et les wb de la meme marque pour les chipset (pour les chipset fait bien attention au compatibilité avec les differente carte mere)
les NexXxoS sont des WB HPDC, ils sont plus restrictif mais demande une pompe moin puissante que les wb LPDC.
ensuite si tu choisi donc de prendre du HPDC, tu peux prendre les tuyaux en 8mm interne et 10mm externe que tu avais mis tous a l'heure.
et pour les embouts il te suffit de prendre des embouts a coiffe avec filetage 1/4 pour tuyaux 8mm intern et 10 externe.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:00:14
la difference entre le HPDC et le LPDC est :
HPDC (hight perte de charge) :
Ce sont des waterblock tres restrictif, il faut utilisé des tuyaux de petit diametre (8mm interne et 10mm voir 11mm externe) et des pompe qui non pas besoin d'avoir un debit enorme.
Le HPDC est plus simple a integré dans les boitier grace a la petite taille des tuyaux et generalement reviens moin chere que le LPDC.
LPDC (low perte de charge) :
Ce sont des waterblock tres peu restrictif, il faut utilisé des tuyaux de gros diametre (10mm interne minimum mais c'est mieu de prendre 12mm interne et 16 18 voir 19 mm externe) et des pompe qui ont un gros debit.
En general plus les pompe on un debit important plus elel font de bruit, donc le LPDC est souvent plus bruyant que le HPDC, plus difficile a integré dans les boitier a cause de la taille des tuyaux, et coute plus chere car il faut tous en plus gros .
Niveaux performance c'est equivalent.
Le LPDC est surtout utilisé au etats unis et le HPDC en europe.
Ensuite si tu prends les waterblock nexxxos tu poura garder la pompe et les tuyaux que tu avais chois, parcontre les embouts prends des embouts a coiffe filetage 1/4 pour tuyaux 8mm interne et 10mm externe.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:12:03
AdrenaliZ a écrit : la difference entre le HPDC et le LPDC est : |
tout en plus gros pour des perfs equivalentes...ils sont tres fort les ricains
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:16:40
C'est plus jolis les gros tuyaux aussi , et je dis equivalent mais c'est pas totalment vrai, je suis en LPDC, ma 8800GTX est a 37° en idle et 42° en full alors que ceux qui sont en HPDC sont au dessus de 40° en idle et au dessus de 45° en full donc ya quand meme une difference, et enplus de ca j'ai pas vrement une pompe pour le LPDC, j'ai une laing DDC1+, avec une pompe plus puiissante je suis sure que mes temeprature serais mieu.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:34:27
westyle a écrit : réedite... |
voila qui serai mieux...
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:55:21
ouai c'est mieu parcontre tu n'as plus besoin de colier de serrage car les raccord a coiffe en sont deja equipé (les coiffe avec un pas de vis qui viens bloquer le tuyaux)
Marsh Posté le 26-05-2007 à 18:08:14
AdrenaliZ a écrit : ouai c'est mieu parcontre tu n'as plus besoin de colier de serrage car les raccord a coiffe en sont deja equipé (les coiffe avec un pas de vis qui viens bloquer le tuyaux) |
j'en ai besoin de 4 pour les ram...ouai sinon 10 c'est trop
Marsh Posté le 26-05-2007 à 13:02:41
slt...ou puis je trouver des raccord de fixations rapide?
dans le cas d'un WC externe, cela me permettrai de le debrancher sans avoir à le vider comme sur le corsair nautilus 500...
Flickr
