modif VF900 fixation et alimentation (photos inside) [TUTO] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:45:05
bon tuto à toi .
les photos ne feront pas de mal pour ceux qui découvrent ce type de modd qui correspond plus à de la mécanique qu'à de l'électronique.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:57:36
oui pas mal! par contre pour l'autorégultion, est-ce que tu as besoin de modifiée les vitesses par rapport au rad stock via un logiciel ou en laissant comme ça ça fonctionne?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 20:33:35
ça prend les paliers d' origine (au démarrage de la machine j' ai comme un F15 au décollage sous le bureau mais passé trois secondes hop c' est le silence. La régulation se fait selon des temp fixe.
Je vais regarder dans le bios des cartes si ya moyen d' editer les paliers (comme c' était le cas des x850)
Marsh Posté le 05-05-2007 à 21:25:26
en principe oui tu dois pouvoir! Je demandais ça car j'ai une X1950XT zalmanisée et j'hésitais a faire comme toi ou utilisé le fanmate!
Marsh Posté le 06-05-2007 à 09:18:39
franchement le fanmate prend dix fois trop de place (imagines moi j' ai deux x1900 Et puis pour changer les valeurs du ventilo tu dois acceder au fan mate, en plugant le connecteur du fan directement sur la carte tu edites une fois sous windows tes valeurs via le bios et hop.
Et puis c' est un bon moyen de supporter les versions fatality des vf900 qui de base sont super bruyantes. La j' ai tout: le silence au repos, le refroidissement en burn.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 10:18:39
Oh moi ça va j'ai de la place donc à ce niveau là je m'en fous un peu, mais c'est vrai qu'avec 2 cg ça commence à faire du fil partout!
Sinon tu est obligé de les mettre à fond pour que ça reffroidisse correctement?
Moi j'ai le vf900 de base et j'ai gagné ~10°C en 12V mais c'est assez bruyant quand même!
Marsh Posté le 06-05-2007 à 12:00:51
tu a juste ajouté les vis pour eviter que sa plie? hum sa vois sa sa refroidi mieux ou nan?
sinan pour le connecteur pas trop compris ..je veux pas pt la CG quoi il y a 4 pin sur la CG! il faut retirer lequel?
Marsh Posté le 06-05-2007 à 12:26:41
Pour eviter que ça plie: J' ai rajouté 2mm en plus de la rondelle caoutchouc, 2mm répartie en une rondelle de nylon de 1mm et une rondelle de métal de 1mm. En standard la rondelle caoutchouc s' écrase au serrage et on voit bien qu' il manque qqes chose pour empecher la carte de subir la pression du serrage sans plier. Avec ma modif le serrage peut se faire a fond sans torsion.
Pour le refroidissement: bin la version fatality du vf900 est ce qui ya de plus puissant (avant de passer au wc)
Pour le connecteur: En fait campi et bluedagon vous avez des x1950xt et je crois que la prise est une 4 pin (comme sur les Core2duo) donc avec un pwr (qui gere le ventilo fonction de la charge et pas seulement par rapport a la temp). Donc plugger le connecteur trois pin pose plus de probleme, je sais pas comment est "mappé" le cable et quel est le fil pwr mais je pense que c' est tjs possible.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 10:56:31
j'ai un xtx et c'est un 4 pin... fait ch***grr quelqu'un ne serais pas comment faire?arf
Marsh Posté le 14-05-2007 à 19:52:36
hum...tu as été voir sur les articles/reviews/tests des x1950XTX a leur sortie pour voir si un site parlait de ce fameux connecteur 4 pin? Parfois on trouve des perles dans ce genre d' article.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 23:43:39
Je fais un topic pour expliquer les modifs que j' ai apportés sur le montage et l' alimentation de versions fatal1ty du vf900 que j' ai monté sur un couple de X1900XT en crossfire.
Premiere partie: visser a fond un vf900 a tendance a méchamment plier le pcb de la carte; la bonne idée aurait été de réutiliser la croix de fixation mais les vis du vf900 ne sont pas assez longues.
La soluce: en fait les rondelles de caoutchouc sont trop fines pour ne pas empecher la torsion. J' ai donc completer les rondelles noires par une rondelle de nylon doublé d' une rondelle de métal diametre 4mm et 1mm d' épaisseur, et ça des deux coté du pcb.
J' ai collé la rondelle nylon et métal entre elles avec de la glue3 et l' ensemble, collé sur le pcb avec une colle "soft", ceci afin d' assurer un centrage a peu pres parfait. le fait de coincer le pcb entre deux séries de rondelles va permettre de serrer "a donf" sans tout exploser, la rondelle nylon isole la rondelle métal qui va subir la pression. Au dos, plutot que d' utiliser les vis a main de zalman, pas tres "sécurit" j' ai utiliser des boulons indéssérables de type "M2", minuscules et tres costauds. Résultat serrage a fond, le pcb ne plie plus du tout et le montage est nickel.
Tout cela se trouve dans les magasins de bricolage ou boutique en ligne (leroy merlin/conrad)
Seconde partie: l' alimentation. J' ai modifié le connecteur pour qu' il soit branché directement sur la carte et utilise la régulation de la carte. Il suffit simplement de virer le berceau du connecteur d' origine (avec une pince) et d' enfoncer le connecteur 3 pins du zalman, qui aura été modifié préalablement en inversant le fil noir et le fil rouge (sinon le ventilo va tourner dans le mauvais sens).
Le principe s' applique pour toutes cartes suportants les vf900.
Message édité par vibroboy_fr le 23-04-2007 à 23:59:32
