Alimenter des haut-parleur directement sur l'alimentation du pc?
Alimenter des haut-parleur directement sur l'alimentation du pc? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2007 à 06:37:58
Je me demandais si on pouvait alimenter ces enceintes, Logitech S-100 http://www.ldlc.com/fiche/PB00025049.html directement sur une alimentation pc (fortron green power 400w)?
Le but est de creer un boitier avec enceintes integrées.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 20:27:04
possible si c'est une entrée 12V courant continu, en mettant directe depuis le 12V a la prise, mais je ne sais pas du tout si c'est du 12V qu'il faut! moi je sais que c'est du 12V celles que j'ai...
Marsh Posté le 09-04-2007 à 21:17:02
Ca peut parfois être du 9v ou autre mais dans tout les cas max 12v donc tout à fait adaptable sur une alim PC.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 10-04-2007 à 14:27:58
ok, merci pour vos réponse, reste plus qu'a essayer.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 19:37:40
suffi de bricoler un peu et le tour est joué :)
Marsh Posté le 21-04-2007 à 22:53:01
L'alimentation est interne dans ces enceintes. Donc si j'ai bien compris, il faut virer cette alimentation interne et brancher directement les enceintes sur l'alim du pc? Ou bien virer la prise 220v en la changeant par une prise molex pour la brancher directement sur l'alim du pc?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 12:28:28
tu as le 230 qui viens directe sur les enceintes??? jamais vu ca... j'ai toujours vu un transfo prise ammener du 9 ou 12V...
si c'est un transfo prise 12V (pas 9V), suffi de bricoler la prise, a la limite tu coupe le transfo prise, le câble, assez long pour aller jusqu'à une molex, et tu bricole une prise molex avec le + au jaune et le moins à un des 2 noirs, sont relié dans l'alim donc tu choisis, je prendrais +,rien,-,rien comme ca tu as moins de possibilité de court-circuit!
ensuite si tu as du 9V, il faut mettre un régulateur de tension 9V, mais attention au courant consommé, il faut peut etre mettre un rad au régulateur!
Marsh Posté le 22-04-2007 à 17:09:16
Merci pour ces réponses swissforever, En fait il n y a pas de transfo externe, mais un transfo interne. Mais bon ça revient au même. Merci encore.
