un ventirad pas trop haut pour un HTPC ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2007 à 12:32:56
Apack Zerotherm BTF90 ou Zalman CNPS 9700
Quoique petit, performant et silencieux est assez difficile à concevoir.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 13:19:19
SI 97 ou un truc dans le genre, mais juste une petite question; pourquoi o/c un HTPC, en general, on a plutot tendance à l'underclocker, pour qu'il fasse moins de bruit, consome moins... (faut pas un cray2 pour lire un divx
Marsh Posté le 19-03-2007 à 13:28:01
| Duncan le fremen a écrit : SI 97 ou un truc dans le genre, mais juste une petite question; pourquoi o/c un HTPC, en general, on a plutot tendance à l'underclocker, pour qu'il fasse moins de bruit, consome moins... (faut pas un cray2 pour lire un divx |
Salut , je veux l'overclocker car il s'agit d'un E4300 qui mon plutot bien en frequence sans toucher au vcore donc sans trop d'augmentation de température , puis comme il va tourner 24/24 il fera un peu de projet distribué
Merci pour ces reférences de ventirad je vais regarder .
Marsh Posté le 19-03-2007 à 16:12:37
Autrement, j'ai monté un HTPC à base d'Opteron ce week-end, dans un boitier 17 cm - un SilverStone GD01. Mon ancien ventillo passe très bien, un XP-90 (sans le 'c', version alu). Je pense qu'un XP-120 aurait passé aussi - le radiateur est énorme, mais surtout en étendu, pas en hauteur. Il faut un adaptateur pour le fixer sur socket 775, mais ça reste un très bon radiateur qui refroidit suffisament bien pour tourner en 5v (voire ventillo éteint avec un petit proc
Contrairement aux monstres plus récents, il souffle verticalement. Ca peut être un plus dans les boitiers qui prévoient une grille de ventilation sur le capot et ça peut permettre d'"arroser" les composants autours du CPU (mémoire, chipset, condos), ce qui peut être un plus dans les boitiers exigues type HTPC...
Marsh Posté le 21-03-2007 à 00:56:36
Le XP 90C est pas mal non plus, il se raproche assez des 120 en terme de perf...
Marsh Posté le 26-03-2007 à 10:59:44
Salut , qu'est ce que vous pensez du nouveau Cooler Master GeminII
il est enorme mais il me semble pas trés haut , c'est peut etre l'idéal :
Marsh Posté le 26-03-2007 à 15:30:37
Aussi haut que l'alim, te faudra percer la porte si tu veux bien le ventiler...
Marsh Posté le 26-03-2007 à 15:32:21
| Duncan le fremen a écrit : Aussi haut que l'alim, te faudra percer la porte si tu veux bien le ventiler... |
oula je vais pas percer mon beau boitier silverstone.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 15:37:36
Plutot ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00029039.html
Marsh Posté le 18-03-2007 à 22:17:49
Salut , je suis en train de monter une config a base de E4300 overclocké , hors tout les boitiers desktop que je trouve fond 17 cm de haut , ce qui je pense va etre trop bas pour mon noctua Le NH-U12F , vous connaitriez pas un radiateur performant silenctieux et pas trop haut ?
Message édité par crisflo le 18-03-2007 à 22:20:02
