radiateur
radiateur - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:31:37
j'ai lu ds le topic sur le wc que sans ventilo sur un rad qq degres seulement etaient perdu
deja est ce que ce rad est ds ou à l'ext du boitier ?
si qq peut me renseigner sur ses perf avec un rad ext à l'air libre?
j'ai un rad de twingo que je voudrais laisser à l'ext fixé derriere le boitier sans ventilo pour nonoise ?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:36:51
moi j'ai un big rad de refroidissemnt de voiture et l'eau est tjrs a la temp de l'air ambiante (plus ou moin 1 voir 2degre de plus ) avec ou sans ventillo ms bon vu le volume du rad y'as plutot interet  :D ...
Message édité par Makapouf le 06-10-2002 à 13:37:38
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:43:53
et tu refroidis autres choses que ton cpu ? et si tu oc ça tient la temperature?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:47:06
ben je refroidi que mon proco et puis j'OC ossi, la temp de l'eau ne bouge casiement pas, ms la qualité de mon WB home made est pas top et transfert pas asser bien la chaleur du proc a l'eau alors c pas tres trs fiable ce que je te dis.. voili voilou
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:50:31
tu as un réservoir ?
si oui ca retarde la montée en T° donc ca fausse les résultats :)
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:52:09
j'ai pas mal trainé sur les forums ces derniers temps et il y a milles configs avec milles perfs  differentes (diametre tuyaux etc  ..,sans ou avec reservoir,airtrap...) donc la je suis un peu paumé mais je me demandais si un reservoir de 2l avec un rad twingo ou opel et une "grosse pompe" style eihm1250 etait suffisant sans ventilo
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:56:06
la pompe est surdimensionnée ;)
une 1048/1050 suffit (surtout si y'a que un wblock
Marsh Posté le 10-06-2002 à 14:00:17
je pensais ajouter apres wb gpu(à ce propos montage en serie ? et est ce que la 1250 est encore trop grosse ?)
ok dc si elle est surdimensionnée pour un cpu seul l'eau passera trop vite ds le rad et ne se refroidira pas assz ? ou alors est ce que c'est la vitesse de passage de le wb qui compte ?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 14:02:33
c pas que ca ira trop vite
c'est que ca fera rien de mieux ;)
une 1048/1050 suffit mm pour WBlock CPU+GPU ;)
Marsh Posté le 10-06-2002 à 18:40:44
C'est clair qu'une pompe Eheim 1250 ne sert pas à grand chose sauf si tu refoules sur une grande hauteur (plus de 1m). Pour savoir si tu en as besoin, regarde le diagramme débit/hauteur sur un emballage
Sinon un circuit avec tes 2 blocks en // est mieux car tu auras de l'eau fraiche pour le CPU et le GPU. Assure toi seulement que le tuyau avant la division vers les 2WB soit suffisament gros pour éviter les pertes de charge et avoir une chute vertigineuse du débit dans les WB. Pour un bien compte un tube 1,5 fois plus gros avant la séparation en Y
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:33:03
merci pr les renseignements
