radiateur - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:53:24
ce monstre
en tout cas si ça ça ne refroidis pas bien l'eau de ton WC je sais pas à quoi il faut passer
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:26:22
Pas de doute possible ca doit bien refroidir. A moins que les tuyaux et les ailettes du rad soient en plastique mais c'est surment pas le cas.
A quand les rad^passifs grands comme des camions pour pouvoir refroidir plusieurs pc
Marsh Posté le 02-06-2004 à 15:32:19
je tien a préciser que ce système est fait pour rester a l' extérieur c' est a dire qu' il resiste a toutes les intempéries en plus il est très silencieux d' après le fabriquant. Mais bon le prix doit être assez important vu que c un truc pour refroidir les machines en entreprise.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 16:02:01
ReplyMarsh Posté le 02-06-2004 à 16:07:17
A refroidir le gaz qui y entre afin de le faire condenser et repartir vers le compresseur, lequel renverra le liquide à l'évaporateur, qui peut avoir diverses formes du radiateur au bloc de métal à visser (système à changement de phase)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 16:11:12
Gigathlon a écrit : A refroidir le gaz qui y entre afin de le faire condenser et repartir vers le compresseur, lequel renverra le liquide à l'évaporateur, qui peut avoir diverses formes du radiateur au bloc de métal à visser (système à changement de phase) |
et si on met de l' eau dedans a la place ca peut servir de radiateur non ?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 16:12:40
oui
Marsh Posté le 02-06-2004 à 16:15:09
Oui, mais bon c'est un gâchis énorme... tout est fait pour être résistant à des pressions nettement supérieures à un WC, c'est même fait pour dissiper une très forte puissance... (si ton truc fait bien 1500x3000mm comme un véritable condenseur de clim à 4 ventilos - 500mm chaque - ça suffit à faire descendre à 0°C en quelques minutes la température d'une pièce jusque 40-50 mètres cubes avec le bon évaporateur et le bon compresseur )
Marsh Posté le 02-06-2004 à 16:18:24
C bourrin, c génial, j'adore
Et tu peut toujours débrancher les ventilos pour le fair tourner en passif vu la taille .
Marsh Posté le 02-06-2004 à 16:38:03
mwa j' dis que si ta plusieurs pc genre 17 dans ta maison CA PEUT SERVIR et woui chaque chose a son utilité. Kelkun aurait il une idée du prix ?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:52:21
que penssez vous de ceci a la place du radiateur pour mon watercooling ?
c sur c pas facil a emporter mais sa doit bien marcher non ?
