Reffroidir 1processeur,1chipset,1carte graphique avec 1 résérator!
Reffroidir 1processeur,1chipset,1carte graphique avec 1 résérator! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2005 à 08:10:50
Bonjour j'ai l'intention d'achter un zalman reserator pour reffroidir un athlon 64 3500+ S939 0.9micron, un chipset de nforce4 et une Ati X800XL en même temps.Est-ce que vous pensez que c'est possible??? :sweat: .
Merci.
Message édité par hipopotamus le 04-03-2005 à 08:12:16
Marsh Posté le 04-03-2005 à 09:02:27
Ca va chauffer. C'est beaucoup à mon avis pour un WaterCooling passif.
Tu peux toujours mettre un ventilo sur la tour du Reserator :D
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 04-03-2005 à 12:48:37
Merci.
ca va chauffer [:allsnow]
Ma config
Marsh Posté le 04-03-2005 à 13:01:04
Alors quoi des trois je peut mettre sur le reserator s'il vous plait??? :sweat: .La X800XL + le chipset c'est bon???.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 13:20:29
chipset ca chauffe pas trop donc avec soit l'un soit l'autre
ca peut marcher tout ensemble mais ca va beaucoup chauffer
si tu n'o/c pas ca peut-etre bon si tu restes inferieur à 60 pour le gpu et 50 pour le cpu c bon à mon avis
il faut essayer
Ma config
Marsh Posté le 04-03-2005 à 14:38:35
il faut essayer
Car quand je vois dans les test de materiel.be qu'il prenne un P4E 3.0GHZ core prescott(chauffe plus que les A64) avec une 5950Ultra(chauffe largement plus qu'une X800XL à mon avis!)et bien je me dit que l'athlon64 S939 3.5GHz 0.9micron+ Le X800XL (0.11 micron!!!) pourrait tres bien passé? non???.Ptet pas le chipset en même temps!? :sweat: , mais c'est pour ça que je demande aussi :??: .
Marsh Posté le 04-03-2005 à 14:50:51
à bien c bon alors
si ya un test semblable, fonce
c pas le chipset qui va te rajouter qqchose
Ma config
Marsh Posté le 04-03-2005 à 16:50:11
F@NOo a écrit :
à bien c bon alors
J'aimerais bien avoir l'avis des posseceur de reserator et qu'il me donne plus de conseil et de témoignages :( .
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:54:53
F@NOo a écrit :
à bien c bon alors
A mon avis, WaterCooler le chipset avec le reste va plus le faire chauffer que refroidir, l'eau aussi chaude ou sera plus chaude que le chipset lui même en passif :D
Marsh Posté le 04-03-2005 à 20:09:39
Si c'est seulement Chipset+ X800XL c'est bon alors??? :??:
Marsh Posté le 04-03-2005 à 20:59:43
Sans problème oué.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 21:05:33
Essaye proco + x800xl
Marsh Posté le 04-03-2005 à 21:09:00
C'est ce que j'essairais aussi... WC le chipset est totalement inutile dans ton cas, à part faire chauffer le chipset et l'eau..
Marsh Posté le 05-03-2005 à 04:21:28
Oui mais moi le chipset il faut vraiment que je le watercoole car c'est surtout à cause du chipset(NF4ultra)que je suis emmerdé.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:08:35
tu foues un zalman passfi dessus avec un ventilo sous volté inadible orienté en sa direction
Marsh Posté le 19-04-2005 à 17:40:37
Non, pas de soucis!  J'utilise un reserator pour refroidir un Athlon 64 4000+ et deux 6800 ultra...
Mes températures sont les suivantes: cpu 34, system 31 voir 32 et enfin gpu entre 58 et 60 en burn!
Donc pas de soucis.  Pour info, j'utilise moitié eau distillée, moitié liquide refroidissement de voiture.
Je te déconseille par contre le rad passif sur le chipset nforce 4, car il chauffe terriblement!  J'en ai fait la malheureuse expérience.  j'ai du remettre le rad d'origine.  J'ai pensé à le WC aussi mais ça devenait juste au niveau tuyau et puis je craignais pour la température.
Bon montage en tout cas!
Marsh Posté le 28-04-2005 à 17:28:42
salut,
j'ai un reserator, A64 3400+ , nforce 3 , 6800GT , deux disque dure, le tout refroidit avec un reserator... j'ai une alim fanless yesico
Proc : 50
chipset : 45
Gpu : 80
DD : 50
le tout en burn..... donc pas de probleme....
J'ai rajouté au cas ou (pour l'été) un radiateur balck xtrem et un ventilo sous volté en 5V (avec speed fan) ...  pour le moment je ne m'en sert pas....  quand je m'en sert je perd 8°c sur le proc, mais çà fait du bruit...
UN PC SANS VENTILO !!!!!  C'EST POSSIBLE !!!!
Marsh Posté le 28-04-2005 à 23:02:10
Il existe des WBlocs spéciaux pour chipset NF4 selon les CM. Un WBloc pour chaque modele de CM quasiment, ces WBlocs on leurs embouts qui passent en général entre les 2 CGraph.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 04-05-2005 à 03:43:32
Flag  [:ginie]
Marsh Posté le 04-05-2005 à 12:00:03
le_grand_batmag a écrit :
salut,
Proc : 50
chipset : 45
Gpu : 80
DD : 50
Tu watercool proc + chipset + cg + 2 dd avec le reserator ?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 12:36:47
salut, de mon coté je pense que sa va chauffait un peu trop.
moi en burn sa tourne a 57°c rien que pour un p4 640 (3.2ghz@ 4ghz )
un athlon sa chauffe moins mais avec tous se que tu veut mettre sa va etre juste.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 23:40:00
salut,
Proc : 50
chipset : 45
Gpu : 80
DD : 50
Hey tu veux un tatouage au logo Nvidia? T'as plus qu'à poser ton bras sur la puce de cette carte :sol:
Topic de vente HW - Ancien feed
Marsh Posté le 07-05-2005 à 02:49:54
80°C pour une 6800GT c'est pas énorme encore ca commence a bien chauffer mais ca tient sans pbm les 6800 ultra avec ventilo d'origine ca monte plus pour certaines marques et les 6600GT j'ai un pote qui la fait tenir a 100° pdt des heures ( c'est une leadtek avec ventilo mal positionné ) c'est sur que la le matos s'en prend plein la geule et que ca abime mais si 80°C max je pense c'est bon :)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 13:38:11
Tu n'as pas compris le sens de ma remarque :)
Je sais qu'actuellement, les puces supportent des chaleurs de plus en plus élevées, et je ne dis pas que la sienne est anormale.
C'est juste que quand tu y réfléchis, le gars qui démonte le ventilo (ou le WB dans son cas) juste après l'avoir fait fonctionner pendant des heures, il va avoir une sacrée surprise s'il met le doigt sur la puce :D
Marsh Posté le 07-05-2005 à 22:24:09
Comment tu fais pour watercooler les DD?  :??:
Marsh Posté le 07-05-2005 à 22:30:03
il les plonge dans un second reservoir [:xman]
Marsh Posté le 08-05-2005 à 13:38:35
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ire/16409/
A part le chipset qui va chauffer l'eau, le reste c'est du gateau pour le reserator
