Refroidir cette configuration - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2013 à 13:36:34
Tu nous demande si ta config PC est bien, mais tu ne nous dit pas a quoi elle va servir...
En tout cas pour du jeu, c'est plutôt bien, même si perso je me serais plutôt tourné vers des GTX 670 (meilleur rapport qualité/prix, avec des perfs pas très très différentes de la 680), une alim de 750W (1200w me paraît surdimensionné) et des mémoires autres que GSkill (bc de retours produit, plutot du crucial/corsair/kingston)
HS : Je me souviens, il y a quelques années, qu'une alim de 1KW était une alim de fou... maintenant, la consomation electrique des cartes meilleure, et je vois de plus en plus d'alim de 1200W
Le refroidissement dépend de ce que tu veux faire avec ton PC
Si tu veux overclocker ton processeur, alors un bon ventirad sera certainement suffisant (ou un corsair Hydro series)
Si tu veux aussi overclocker tes cartes graphiques, alors ça serait mieux de passer en watercooling complet, mais là il faut au moins compter 300€ (pompe+waterblock CPU+radiateurs+réservoir+ventilateurs) +150-200€ (waterblocks cartes graphiques) (prix balancés un peu au pif ^^)
Note : Je ne sais pas si on peut overclocker les cartes graphiques gygabyte (en montant la tension, sinon c'est inutile)... mais je sais que avec les MSI Power Edition on peut.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 13:45:09
Effectivement ce pc sera réservé à du jeu et à quelques logiciels d'animation pour ma copine qui bosse dans le dessin animé. L'essentiel est que je puisse faire tourner mes jeux en ultra de façon très très fluide. Vous pensez que je me suis orienté vers la bonne config ?
Je ne suis pas très sur de la carte mère, ni de la ram. Si vous pensez qu'il y a mieux, dites le moi
L'alim oui je pense qu'elle est surdimensionnée, mais je ne savais pas dans quelle mesure. 750 watts suffisent ? sur ?
Pour la ram je vous laisse me dire ce qui est mieux en fonction de ma carte mère...
Bref pour la suite, oui je pense que je ferai de l'overclocking mais pas dans l'immédiat. Ceci dit, je voudrais concevoir un système de refroidissement vraiment performant qui puisse palier à mes utilisations futures. Quand je vois les différents water coolings des gens du forum sur l'autre topic, je me dis que c'est vachement chouette et que je voudrais bien essayer. Celà dit je n'en ai jamais fait et je voudrais que vous me conseilliez sur le matériel à acheter... Je voudrais penser à tout... héhé !
Le budget n'est pas un problème.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 13:50:21
Mes remarques :
+1 pour l'alim : c'est inutilement puissant.
Les cartes graphiques surdimensionnés. Même pour du jeu une seule 680, voir même une seule 670 permet de pousser tout à fond dans quasiment tous les jeux sur un écran full HD. Donc usage particulier ? Tri écran 30" ?
Pas de SSD ? Pour moi c'est l'élément indispensable d'une bonne config haut de gamme. (pour y installer le systeme, voir les jeux aussi).
Marsh Posté le 10-01-2013 à 14:16:56
@Althaz : Intel 335 240Go c'est quoi?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:04:46
si j'ai bien compris il faut au moin un 240mm pour chaque processeur pour avoir de bonne temps , pour le prix pour ce genre de config je pense plutot à environ 500e que 300
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:28:21
@crom29: 1/ Althaz ne doit pas être au courant des derniers modèles de chez Intel
2/ d'où tes critiques sur les barettes GSkill? j'ai les mêmes barettes Trident pc 16000 cas 9 depuis 4 ans! Et il y a un article spécial pour le taux de retour des composants sur le site hfr...
3/ l'outil d'overclocking des cartes msi (Afterburner, oui comme le vieux jeu d'aviation d'arcade) fonctionne aussi avec les gigabytes (j'ai une 670gtx de chez GB)
Pour toi Luxless, compte 750 watts pour l'alim, même pour l'overclocking ça devrait suffire (une corsair ou seasonic si possible modulaire pour pas te faire chier avec les cables).
Pour la CM, je ne jure que par Asus, une maximus V ou une WS (WorkStation) devraient te satisfaire (si le budget est toujours illimité) sinon tu peux te replier sur une p8z77v-pro tranquille.
Ensuite niveau water cooling si tu veux être tranquille avec tes deux 680 et le cpu, il te faut deux bons rads épais et en ce qui concerne ton boitier, un de 280 en haut et un de 240 en bas doivent passer.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:33:00
Althaz à juste pas mis ses lunettes (en plus j'ai un intel 330 à titre perso chez moi )
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:33:49
mwai je suis pas fan des "il faut tant en radiateur pour tant de composants"
Ca dépends beaucoup de tes radiateurs (qualité et surtout l'épaisseur)
Mon 360*35mm ne refroidit pas plus voir moins que mon 240*46 (j'aurais jamais du acheter le 360 ^^)
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:37:26
Alors je vais vous exposer mon problème... A la base, je partais sur cette configuration
Proco http://www.materiel.net/processeur [...] 71779.html
carte graphique Nvidia Geforce GTX 690
carte mere http://www.materiel.net/carte-mere [...] 72720.html
Toujous avec le même SSD + disque dur et 16 go de ram. C'était mieux ?
Sur le long terme ça convenait mieux ?
Merci de vos conseils.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:38:58
Mes critiques des RAM GSkill me viennent du retours d'un revendeur avec qui j'ai passé un peu de temps, qui as eu quelques problèmes avec. Après j'ai dit "je me serais plutôt tourné vers", et non "tu dois acheter" ^^
Merci de l'info pour Afterburner
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:39:01
J'ai suffisamment économisé pour pouvoir me faire une configuration de fou malade alors je voudrais en profiter ^__^. Le tout watercoolé histoire de réaliser un petit rêve de gosse
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:42:29
c'est mieux mais c'est beaucoup plus cher non? ^^
Une GTX690, c'est top, même trop pour simplement jouer
Quant au 3930K, c'est 2x trop pour jouer, mais pour des activités plus... calculatoires (rendu 3D par exemple)
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:43:57
C'est un poil plus cher mais pas trop trop. Mais pour du jeu c'est quand même mieux ?
Puis j'ai les moyens de faire dans la démesure ¨___¨, je voudrai que ça soit cohérent ^^
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:44:01
Pour moi, après c'est du luxe... 4 coeurs 8 threads (core i7 3770) ou 6 coeurs 12 threads (core i7 3930)... sachant que les jeux n'utilisent pas encore plus de 4 threads...
Pour ton porte monnaie (ça te permettra d'acheter qqchose de sympa à ta copine pour la st valentin) et pour une plate forme récente reste en 1155 (core i7 3770k et maximus V formula pour la cm)
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:45:42
Oui mais quelque part c'est un gros luxe que je me paye ce pc ^^ et puis c'est un petit défi personnel que je me suis lancé d'essayer de le monter de mes mains...
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:46:58
http://www.hardware.fr/articles/881-4/memoires.html
il y a des séries à éviter, sinon, faut vraiment pas avoir de bol pour des mauvaises barettes!
http://www.hardware.fr/articles/88 [...] meres.html
par contre pour une rampage IV, tu as une chance sur 20!
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:49:08
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 789196.png c'est plus puissant ça ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:49:50
Pour le jeu c'est sans équivoque:
http://www.hardware.fr/articles/863-22/moyennes.html
core i7 3770k!
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:50:06
Parce que à la base je partais la dessus. Il faut que je mette un jeu de ram et un watercooling et zouuuu !
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:51:28
Ok donc je garde le 3770k et son socket 1155 Par contre la carte mère rampage extrême ira pour ma config ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:56:52
Mon avis est qu' un core i7 3770k sur une asus maximus V formula est d'une part moins cher, d'autre part plus efficace niveau jeu. Après si tu veux péter dans la soie et aller dans la démesure, va directement taper du bi-xeon (12 coeurs 24 threads...), mais c'est complètement inutile pour du jeu.
Mais ce n'est que mon avis, après tu fais ce que tu veux.
En ce qui concerne le montage de la bête, en air cooling, c'est "finger in the nose"!
Pour du water, va falloir mettre un peu les mains dans le cambouis, coupe des tuyaux, embouts, remplissage du circuit, le plus "technique" étant de démonter les ventirad de CG et de monter le waterblock à la place (à moins que tu n’achètes une 690 déjà prête à être watercooler).
Attention à ne pas mélanger un proc dédié à un chipset particuler avec une carte mère qui possède un autre chipset, exemple l'hérésie que tu proposes: core i 7 3770k (1155) sur une rampage IV (x79)...
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:57:02
Bon j'ai refait le point ! Vous pensez quoi de ça ? http://www.casimages.com/img.php?i [...] 203750.png
Config ultime ?
Merci de vos conseils en tout cas ça m'aide beaucoup !
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:04:51
C'est comme dans les RTS : il faut pas stacker la production d'units, sinon on a plus de sous pour le reste, et quand toutes les unit sont sorties, elles sont déja en retard sur les autres
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:06:27
Il manque la RAM (fais toi plaisir avec 32Go en 4x8Go pas 8x4Go, gaffe au piège)
Après moi oui, ça me fait rêver (je suis toujours avec un core i5 750 et 4Go de Ram).
Manque plus que la config watercooling (car il va bien falloir refroidir ce proc et cette CG).
Il te faut une pompe (laing ddc ou d5 au choix), un réservoir, (ou un combo réservoir avec emplacement pour la pompe), deux rads épais, du tuyau (10/16 une valeur sûre) et des embouts (10/16 aussi, une dizaine) et des ventilos pour aller sur les rads (au moins 4).
Deux sites pour faire tes emplettes:
www.docmicro.fr
www.aquatuning.de
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:06:56
ça me paraît raisonable, à part l'alim et la carte graphique, un peu trop puissantes pour les jeux ^^
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:09:39
Pour la fréquence de la ram, le mieux c'est quoi pour ce genre d'ordi, histoire d'être cohérent dans la démesure...
Après pour le watercooling j'y connais absolument rien... Je dois passer quoi sous water cooling ? Tout ? Ou je garde quand même le aircooling pour le dd et la ram ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:17:59
Pour la RAM, tu peux clairement la laisser en air cooling, le fait d'avoir un waterblock sur le CPU à la place d'un gros ventirad te permet d'avoir des barettes avec des grands dissipateurs.
Si tu veux overclocker ton CPU sans être limité par ta RAM, prends des pc 17000 ou encore 19200 genre ceci:
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 77987.html
Inutile de watercooler les DD, juste le proc et la cg (cette derniere étant le four dans ton pc)
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:23:25
Donc je watercoole le proco et la cg, le reste je laisse en air cooling ok.
Avant de passer au watercooling, vous voyez des choses qui manquent dans cet ordi ? Ou la config est bonne pour passer commande ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:25:35
Il manque peut être un petit graveur/lecteur blu-ray... bon sinon les install par clé usb ça se fait très bien aussi!
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:25:53
Ah et petite question, la carte graphique supporte bien le multi screen ? Je compte mettre 2 écrans pour commencer
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:27:23
windaube par clé USB? O_o
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:30:05
@crom29: je n'installe plus que comme ça maintenant
http://www.clubic.com/article-2941 [...] e-usb.html
Oui t'inquiète pas pour le multi-écran... ta CG fera tout sauf le café!
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:30:07
Oui tu peux même jouer sur 3 écran + encore 1 auxiliaire
J'ai cette carte graphique aussi, tu me dira quel waterblock tu aura choisi et si il est bien compatible.
J’hésite pour ma part à passer de suite au WC car j'ai un doute sur la compatibilité.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:33:01
Ok par contre quelqu'un pourrait me faire une ébauche du systeme de watercooling qu'il me faut ? T.T J'en ai jamais fait...
Je sais qu'il faut 1 waterblock pour le proco, un pour la CG, une pompe, des tuyaux.... Du liquide de refroidissement etc... Mais quelle puissance pour la pompe ? Quelle section pour les tuyaux ?
Merci infiniment !
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:35:33
@Will60: pour la compatibilité:
http://www.coolingconfigurator.com/
attention ils parlent de visuel, le mieux serait que tu démontes une première fois ton ventirad de CG et que tu postes une photo, vérifier si un petit condo va pas faire foirer ton install de waterblock
(ça m'est arrivé pour une 570 phantom.... obligé de changer de carte, j'ai pris la 580 du coup! )
Lux, relis un de mes messages précédents, je te dis quelle modèle de pompe et quelle section de tuyau...
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:42:32
Citation : @crom29: je n'installe plus que comme ça maintenant |
OWIII ! fini les DVD de windaube
Merci beaucoup !
(je croyais que ça se faisait que avec linux ^^)
Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Tuyaux : du 10-16
Radiateurs : Peu importe la marque, tant qu'ils sont pas trop fins (du 40mm d'épaisseur minimum)
Ventilateurs : Regarde par ici : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] s-cfm.html (les courbes les plus basses sont les meilleurs ventilos)
Liquide de refroidissement : suivant tes goûts de couleur
Les waterblocks pour le CPU/GPU : moi je prendrais du EK, ça reste une référence. Il y a aussi swiftech
Réservoir : Soit un dans une baie 5"25 (comme un lecteur DVD) soit un type colonne d'eau
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:48:28
Merci pour toutes ces infos. Je vais étudier ça et je reviens vers vous dès que j'ai réussi à prévoir un truc qui tient debout !
Par contre une pompe 400L/H ça suffit ? Faudrait pas plutot du 600L/H ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:54:18
Dans ma quête il y a plus d'un an de "comment monter toi même ton WC" j'avais trouvé quelques liens intéressants:
Le premier assez complet:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9862_1.htm
dans un post d'une néophyte, les explications très complètes d'enzo:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2129140
un tuto en anglais
http://www.overclockers.com/beginn [...] r-cooling/
un autre tuto en anglais et avec de belles images:
http://www.clunk.org.uk/forums/wat [...] nners.html
Marsh Posté le 10-01-2013 à 12:25:52
Voilà, j'ai décidé de me faire plaisir en montant cette config http://www.casimages.com/img.php?i [...] 618975.png (pas encore achetée). Je voulais savoir ce que vous en pensez. Je suis relativement débutant dans le monde du pc. Y'a t'il des choses qui vous choquent ou à changer ?
Maintenant je me tourne vers vous et c'est la raison principale de mon post ici, c'est que j'ai besoin d'un système de refroidissement pour ma future machine. Pour ce genre de configuration, vous me conseillez quoi ? Airccoling ? Watercooling ?
Comme je vous l'ai dit, je suis débutant mais c'est un petit défi que je me suis mis, monter une très bonne config. Je voudrais que vous m'aidiez à prévoir mon système de refroidissement afin que je n'oublie rien lors de l'achat
Merci à tous
