Refroidissement huileux... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2006 à 10:32:26
drapeau, je testerai un jour.
mais mma question porte sur le scellement du système de rétention cpu. vu qu'ils mettent un zalman 7000 ou 7700, il n'u a rien d'imperméable non??
Marsh Posté le 30-08-2006 à 11:02:42
L'huile est diélectrique, le Zalman sert uniquement à transférer la chaleur du cpu à l'huile (c'est d'ailleurs un modèle assez bien adapté).
La seule chose à "sceller", c'est le couvercle, afin d'éviter que des poussières ne s'accumulent dans l'huile et la rendent conductrice.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 12:13:52
| Citation : L'huile est diélectrique, le Zalman sert uniquement à transférer la chaleur du cpu à l'huile (c'est d'ailleurs un modèle assez bien adapté). |
oui, mais ils disent qu'il faut isoler le socket apparemment :
http://www.tomshardware.fr/un_pc_s [...] 145-8.html
Marsh Posté le 30-08-2006 à 13:13:49
il me semble qu'il existe des liquide die: diélectrique.
alor pourquoi utilisé de l'uile végétale??
Marsh Posté le 30-08-2006 à 13:35:58
sa je c que l'huil c pas chére mé le produi lui même j'en c rien
et sa crain rien l'huile a long thérme??
Marsh Posté le 30-08-2006 à 13:47:02
Juste ça chauffe...Heum donc je vais je pense le mettre dans le vieux frigo! Mais je sais pas encore comment m'y prendre!^^
Quelqun l'a déjà fait par ici? ![]()
Marsh Posté le 30-08-2006 à 13:57:50
J'ai lu tout l'article...
bon déjà moi je verrai plutot un boitier beaucoup plus fin pour avoir la plus grande surfce possible...pour refroidir l'huile d'elle meme.
Ensuite ils conseillent de l'huile pour voiture (en fait n'importe quelle huille non végétale)...30litres c'est pas donné et en général ça sent.
L'idée est excellente mais qui va prendre de risque d'isoler 30litres d'huile au dessus de la moquette de son bureau?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 13:59:17
gurk13 a écrit :
oui, mais ils disent qu'il faut isoler le socket apparemment : |
Disons que quand j'ai vu ces tofs j'ai pas pu m'empêcher de me poser une question... "Dediou, mais c'est des boulets ou quoi?", en effet, là le socket n'est aucunement scellé, c'est le support du rad, qui bien sûr n'a strictement aucune importance...
Je suppose que voyant qu'ils avaient des problèmes ils ont cherché bêtement un truc à faire pour les résoudre sans chercher la cause, qui était probablement la présence de poussières de cuivre/alu dans les parages, qui provoquaient un court-circuit partiel sur les pattes du cpu. Techniquement, l'huile peut elle aussi poser problème en agissant comme un condensateur, mais faute de données à ce sujet calculer l'effet sur des bus à 200-300MHz est impossible.
Et effectivement la meilleure solution reste un boîtier "radiateur" et certainement pas plexi. En l'état, leurs affirmations sont très probablement fausses (temp stabilisée à 40°C à pleine charge), car la surface et la qualité de l'échange thermique huile/air sont déplorables.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 14:06:47
c'est bien ce que je pensais, leur truc ne tient pas debout.
pour leurs températures, ils n'ont surement pas poussé la charge pendant des heures, ils ont surement juste attendu que l'huile se chauffe un peu.
je m'demande si c'est pas mieux avec la tour la tête en bas, histoire que la chaleur du gpu monte directement, et que le cpu soit en bas. ![]()
Marsh Posté le 30-08-2006 à 14:40:02
oui voilà le réel probleme est l'échange thermique entre l'huile et l'air extérieur
30litres je trouve que c'est pourtant énorme, 40°c pour 30litre aussi!
comme ils disent soit donner du mouvement à l'huile (pompe)
soit refaire un boitier avec plus de surface, revoir aussi le matériau (plexi) trop épai pour bien évacuer, mais transparent c'est quand meme la classe
Marsh Posté le 30-08-2006 à 15:07:03
pour moi c incomcevable comment le gpu et la ram enfin tout les composants peuvent fonctionner dans du liquide quel qui soit
vraiment ca reste un mystere
eclairessissez moi
Marsh Posté le 30-08-2006 à 15:10:49
pour le muvement, est ce qu'n ne peut pas se contenter de la convection naturelle? en utilisant une huile le plus fluide possible (pas d'lhuile d'olive
au pire en mettant deux ventilos de 12cm @ 700tpm pour reffroidir le liquide en haut ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 15:18:03
pareil que dans l'air.... comme l'air n'est pas conducteur de courant l'huile ne l'est pas
ni meme l'eau pure (c'est ce qu'il y a dedans qui conduit)
Marsh Posté le 30-08-2006 à 20:51:21
| gurk13 a écrit : pour le muvement, est ce qu'n ne peut pas se contenter de la convection naturelle? en utilisant une huile le plus fluide possible (pas d'lhuile d'olive |
Pour utiliser des "ventilateurs" dans l'huile, il faut les faire sur mesure, les moteurs et même les pales ne sont pas du tout adaptés à une telle viscosité. Même de l'eau pourtant peu visqueuse au premier abord l'est trop pour qu'un ventilo y tourne.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 12:32:30
| Gigathlon a écrit : Pour utiliser des "ventilateurs" dans l'huile, il faut les faire sur mesure, les moteurs et même les pales ne sont pas du tout adaptés à une telle viscosité. Même de l'eau pourtant peu visqueuse au premier abord l'est trop pour qu'un ventilo y tourne. |
---> hélice pour bateau modèle réduit.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 12:52:25
le jour ou l'on pourra créer des circuits luminiques et non electrique on rigolera bien de nos questions sur le comment degager le plus de chaleur possible de son pc !!
Marsh Posté le 30-08-2006 à 10:01:38
Bonjour très cher overlockeur!
Ca fait déjà un petit moment que j'avais vu ça sur Tomshardware http://www.tomshardware.fr/un_pc_s [...] 145-1.html
Une refroidissement avec de l'hulie végétale!Ca m'a fait sourire et en même temps fait pensé à ma config. de 1998
AMD K6-2 345mhz/64mo RAM/ATi Rage LT PRO/6Go/sous windows 98
Alors je voudrais tester! Car ça pourrait être une très belle experiance!^^
Mais je me demandais aussi si quelqun l'avait déjà fait sans compter ce très cher Frank Völkel et sa bande!
