Refroidissement mosfets et organisation du circuit - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:43:14
il n'est pas obliger de wc les mosfets un rad passif dessus passe en général
mais vu que tu vas tout wc pourquoi ne pas les wc aussi (ca revient juste à rajouter 2 wb pas trop cher)
je pense que tu as assez en rad (un triple + un simple) pour bien refroidir tout ca
perso, je ne suis pas trés fan du systeme de plusieur circuit
il y en a qui le font mais je vois pas trop l'avantage mais plus des inconvénient comme plus de bruit (2e pompe) plus d'encombrement
le pc devient vraiment une usine à gaz !
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:30:33
Merci pour ton avis
Je pense refroidir les mosfets, ne serait ce que pour que tout les éléments de la carte mère, hormis le SB, soit à l'eau.... et un peu aussi pour le côté esthétique.
J'ai modifié mon P160 et j'ai la possibilité de rajouter un rad double en aspiration avant. Penses tu que cela apporte quelque chose, j'ai un peu peur que les deux autres rads soient un peu juste, surtout après avoir lu un peu partout que les mosfets chauffaient un max.
Sinon, pour le côté usine à gaz, cela ne me gêne pas trop si tout est bien rangé, mais je recherche plutôt l'utilité ou non d un tel montage
Marsh Posté le 13-04-2007 à 20:26:24
le SB n'a pas besoin d'etre wc vu qu'il n'agit pas sur l'oc, il genre que les sata, usb ...
en général je compte un rad simple par élément à refroidir
et là tu as l'équivalent de 4 rad simple pour 4 éléments (cpu, gpu, chipset, mosfet)
les mosfet chauffe beaucoup en aircooling mais ils dissipe pas beaucoup de W en général beaucoup moins que le cpu ou le gpu
si tu veux rajouter un double en plus ne te gene pas
ca ne fait pas cher le rad autant plus que la Laing est asez puissante pour tout alimenter
Marsh Posté le 13-04-2007 à 20:48:35
Je vais donc ne pas me gêner pour un rad double, qui pourra servir dès le changement de ma carte graphique
Une nouvelle fois merci
Marsh Posté le 13-04-2007 à 20:50:50
Jackbarteam a écrit : Je vais donc ne pas me gêner pour un rad double, qui pourra servir dès le changement de ma carte graphique |
j'ai un rad simple a vendre si sa t'interesse. (pas un double mais il est tres bon et joli) regarde ma signature.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 22:07:56
ReplyMarsh Posté le 13-04-2007 à 22:21:35
Jackbarteam a écrit : Merci pour la propal, mais je me suis fixé pour un double. |
ok je me douté bien de ta reponse mais bon qui ne tente rien n'a rien
Marsh Posté le 19-05-2007 à 18:32:00
j'y connais rien mais je pense que c'est pas un bon choix de mettre un waterblock sur les mosfet, en effet c'est fais pour chauffer, et ça chauffe beaucoup (parfois 100°) donc en gros tu va prendre un waterblock pas très utile mais surtout ça va te faire monter la température du liquide en flêche puisque ça chauffe un max, un rad passif ou un gros rad type hr-09u semble être le meilleur choix!
Marsh Posté le 13-04-2007 à 10:38:37
Je réorganise actuellement mon watercooling et aurait besoin de vos avis...
J'ai actuellement un BIP 360, une laing 18W, un XP, et en stock le reste d'un bigwater (pompe, reservoir,), un BIP 120 et un Black Ice Micro 80
Je compte rajouter à mon circuit un wb pour le chipset de ma p5B deluxe (mips)et un pour ma x1900XT (gpx3) et peut être pour les mosfets de la carte mère
1/ Y a t il un reel intérêt à watercooler mes mosfets (OC entre 3.4 et 3.6)?
2/ Si oui, le fait de les intégrer à mon circuit, auquel j'ajouterai donc les WB chipset, GPU et un BIP 120, ne va t il pas faire augmenter mes temps de façon dramatique? Le rajout d'un rad 240 améliorerait il les choses?
Ou est il jouable de mettre les mosfets, chipset et GPU sur un circuit séparé avec un simple BIP que j'ai en stock?
3/ Si non (mosfets à l'air libre ou avec des petits rad type zalman), est il intéressant niveau perf de laisser le circuit avec le proc et le 360, et de faire un second circuit avec le GPU et le chipset avec mon BIP 120?
Pour résumer, comment organiseriez vous mon circuit pour avoir les meilleures perf possible
Merci pour vos avis
