Refroidissement QX9650 [Help/Avis] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2008 à 17:39:29
Si je résume, tu a un BIX2 pour le QX9650 + 8800 GTX ?
Si c'est ca, cherche pas, le problème vient de là
Marsh Posté le 25-01-2008 à 17:49:28
Oui voilà, et proco 40° en idle (dans les cores), j'avais oublié de le préciser.
Mais ce que je comprends pas, la CG est à 35°, tu penses que ca vient de là tout de meme ?
Sinon que me conseillerais-tu comme rad et bons ventilos ?
PS: J'ai une 2ème BIX 240 et un BIX 120 en rab, le seul problème pour intégrer tout ca dans le nouveau armor
Marsh Posté le 25-01-2008 à 17:51:23
34° en idle ?
Le delta idle/full est trop important je trouve. Tu a vérifié ton montage ? Que dit TAT ? Core temp ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 17:52:30
Citation : 34° en idle ? |
34° proco mais 40° dans les cores. Je regarde avec speedfan et everest qui me disent la même chose, je vais tester avec coretemp.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 17:54:41
Core temp me donne les mêmes températures que everest / speedfan c'est a dire la apres un burn d'une heure, 45° idle et 72° en burn.
Sinon oui j'ai bien tout vérifié :x Que ce soit du contact cpu/wb à la purge de l'air dans le circuit
EDIT: J'ai oublié de préciser aussi, après 1h de burn CPU, la témpérature du GPU passe de 35-36° à 43° donc l'eau doit bien chauffer
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:39:53
j'ai le même style de température sous OCCT pour le même voltage(1.45v) mais à 4.4ghz. En utilisation quotidienne je descends à 1.39v pour 4.4ghz, tu dois pouvoir descendre ton voltage et diminuer tes temps.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:44:50
Citation : j'ai le même style de température sous OCCT pour le même voltage(1.45v) mais à 4.4ghz. En utilisation quotidienne je descends à 1.39v pour 4.4ghz, tu dois pouvoir descendre ton voltage et diminuer tes temps. |
J'ai tenté de décendre le voltage a 1.43 mais ca tient pas, surtout pour encoder des divx. Sinon 1.39 je dois décendre à 4 ghz
Si je prenais un Nexxos X2 HighFlow Blend avec deux rad BIX2, en gros:
Pompe -> CPU -> GPU -> BIX2 -> BIX2 -> Pompe, cela me permetterait de gagner pas mal de ° ou je peux rever ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:59:25
je pense aussi que ton rad 240 sois trop juste surtout pour ton Quad + GTX ! achètes un deuxième 240 ou un 360 pour mieux refroidir et vois si les temps te conviemment ... sinon essayes avec un nexxxos highflow ou X2 highflow (optimisés pour les multicores)
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:16:21
Pour savoir quelle "quantité" de radiateurs il faut avoir il faut prendre environ un rad de 120 par tranche de 100 W.
Ton QX9650 OC doit sortir dans les 150w, même chose pour ta GTX.
Cela te donne au bas mot 300W à dissiper => rad de 360 minimum.
Perso je serai tenté de voir le rad de 240 pour la GTX seule et un autre rad de 240 pour le CPU.
Marsh Posté le 26-01-2008 à 01:19:39
Je vous remercie pour vos réponses, donc en gros j'ai un 2ème BIX 2 chez moi, je fais:
Pompe -> Cpu -> BIX2 n°1 -> GPU -> BIX2 n°2 -> Réservoir ainsi de suite....
Donc si j'achete le Nexxxos X2 en gros ca ferait:
Laing DCC1+T -> Nexxxos X2 -> BIX2 n°1 -> Cool-Matic G80-GTX (LPDC ) -> BIX2 n°2 -> Réservoir Laing.
Cela vous parez correct ?
Marsh Posté le 26-01-2008 à 10:45:15
Commande passée Nexxxos X2 Highflow Bold + des Noctua P12-1300.
Petit up pour mon avant dernier post ^^
Marsh Posté le 29-01-2008 à 21:38:11
oé sa à l'air pas mal enfin une fois que tu à tester tien ns au courant
Marsh Posté le 25-01-2008 à 17:10:51
. J'ai lu pas mal d'article qui parle que le Nexxos XP est beaucoup moins performant sur les Quad Core et que le nouveau Nexxos X2 HighFlow faisait gagner quelques degres, cependant j'en suis pas trop convaincu, qu'en pensez-vous ? Cela vaut vraiment-il le coup changer pour un Nexxos X2 ?
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai fais l'accquision d'un petit QX9650 qui tourne actuellement à 4200 mhz @ 1.45 vcore stable, le seul hic c'est la témpérature.... En full OCCT je monte facil à 72-73° dans les cores avec un Nexxos XP (ancien) + Laing DDC1+T + BIX 240 (accroché à l'arriere d'un Armor+ avec 3 ventilos, 2 a l'extérieur avec 2 paps et un à l'intérieur du boitier en push pull avec celui du haut donc).
Je sais que les QX9650 montent assez haut en témparature dépassé les 1.42vcore mais bon je trouve que 1.45 full @ 72-73° ca fait un peu beaucoup surtout avec 3 ventilos en 12v qui font un bruit d'avion
J'ai aussi une 8800 GTX @ 670 / 1080 qui tourne sur le meme circuit que le CPU mais @ 35° en full. J'ai vérifié pas d'air dans le circuit et à première vue, pas de problème entre le contact wb/cpu.
2ème petite question, est ce qu'un passage d'un BIX 240 à un GT 240 permetterait de gripiller quelques degres ?
Merci par avance pour votre aide/avis
