OC devenu instable suite a upgrade mineur HELP! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2008 à 16:17:59
C'est deja tres bizarre qu'une de tes barrettes ne soit pas reconnue a ces specs, ça sent le retour SAV pour ram defectueuse. fait un test avec Memtest86, tu seras fixé.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:13:50
merci de ton aide duncan
ce soir j'ai un peu trituré la bete et rien a faire meme en changeant le ration ça plante
j'ai atteint les 2.6ghz...petit a petit ça vient mais j'ai bien peur de ne jamais depasser mes anciens 2.7ghz, enfin c'est quand meme pas mal
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:21:18
Mouai enfin c'est un peu bete tout de meme, le e6300 monte en generale trs bien.
Pour exemple, j'ai un collegue qui fait tourner le sien @2.8Ghz, tout ça undervolté!
Marsh Posté le 24-01-2008 à 10:59:30
oui effectivement, certains meme le font tourner a plus de 3ghz...
ce qui m'interpelle c'est que ma mobo sans être un modele pour l'OC extreme, et néanmoins reputé pour sa grande stabilité et je devrais donc pouvoir en theorie au vue de mon matos, largement atteindre les 2.8ghz sans abuser des voltages...
______________________________________________
memtest n'a rien trouvé comme erreur et j'ai reussi a stabiliser mon OC à 2.6ghz DDR en cas4 en augmentant le voltage du bus mais je n'ose pas aler plus haut de peur de faire une boulette...
j'ai essayer de changer le ratio de la ram mais voltage stock a 400 de fsb ça ne passe pas qq soit le ratio...
je voudrais donc savoir s'il est logique de penser qu'une augmentation physique du nombre de barretes entraine automatiquement une demande en volts du bus plus importante qui m'obligerait à augmenter ce dernier pour stabiliser avec 4 barretes, un OC qui tournait en voltage du bus stock avec 2 barretes???
si tel est le cas c'est une piste que je dois creuser!
Marsh Posté le 24-01-2008 à 10:59:40
Marsh Posté le 24-01-2008 à 13:44:40
Peut etre pas en volt, mais en ampere...
Marsh Posté le 24-01-2008 à 14:08:33
Duncan, tu n'as pas perdu ton temps a t'user les yeux sur ce topic d'appel au secours car j'ai reussi...OUI...j'ai reussi....à atteindre les 2.7ghz mais aussi à les depasser pour stabiliser un petit 2.8ghz avec DDR en CAS 4 siouplé
pour cela j'ai du forcer un ratio 4/3 (400/266), monter la ram a 2.16v, monter le FSBv à 1.350v (1.325 stock) et le MCH à 1.575v (1.525 stock)
avec un FSB de 7x400 tout rond, ma ram ne tourne qu'a 600mhz environ mais l'OC est stable, j'ai essayé de monter a 7x425 pour toucher les 3ghz mais ça ne passe pas, ni meme a 410 de FSB...pensant que c'etait la ram je suis monté jusqu'a 2.20v sans succés...
peut etre faut-il que je monte encore le voltage du FSBv et du MCH pour que cela passe mais j'ai un peu peur...j'ai deja augmenté de 0.050v et ça me semble etre bcp
en tout cas merci
Marsh Posté le 24-01-2008 à 15:42:22
ba ça fait plaisir!
Ta ram devrait bien passer avec un ratio 1/1.
Essaye peut etre en mettant un poil de Vcore en plus, et si ça ne passe pas, un petit cran de plus sur le Vfsb, tout dépend aussi de tes temperatures en charge.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:58:53
c'est clair que le ratio 1:1 devrait passer, cette ram geil etait meme donné lors de test pour accepter les 850mhz a 2.3v faudrait que je recherche tout ça!
mais mon objectif final etant d'atteindre les 3ghz sans pour autant OC la memoire, seul un ratio de 4:3 me permet d'atteindre les 7x425 de fsb en gardant la ram aux environ des 800mhz...de quoi conserver theoriquement un CAS4.
pour le Vcore il est deja augmenté a 1.3375v avec en plus la fonction "ehahncer power slope" qui donne du jus quand il faut...mais bon si je monte encore un peu ça devrait pas lui faire trop de mal non plus...
ce soir j'essairais de monter vcore et vfsb, on verra bien si cela vient de là...
Marsh Posté le 23-01-2008 à 10:25:30
Bonjour a tous
j'ai besoin d'un petit coup de main svp, je vous explique:
debutant en OC jusqu'a lundi j'avais la config suivante:
e6300 sur badaxe² avec freezer pro 7
2x1go geil ultra series 6400 cas 4 dual channel
alim advance 480w en carton du boitier du meme nom
x1800gto
*avec les specifités de la mobo, j'etais obligé de forcer la ram en 533mhz/bus 266mhz pour obtenir un ratio 1:1 mais rien de dramatique
*la ram tenait le cas 4 à moins de 2v avec un FSB de 387 (note: une seule barrete sur les 2 etait reconnue en 6400 meme en forcant les chiffres sans OC le cpu.)
*avec 387 de fsb j'arrivais à un OC stable de 2.7ghz (7x387)
*le reste des voltage etait "stock"
plus haut en fsb ça ne tenait pas et ayant une alim en carton je n'avais pas osé tenter de nvx reglages...
lundi 21/01 je reçois mes nouveaux joujoux, une 2900gt, une alim corsair vx450 et 2x512mo de ram geil identiques à celles deja en place(6400 cas4)...
je plug le tout sans toucher au bios et là paf ==> ecran bleu multiples
parfois pour cause de "memory blabla bla" parfois pour cause de "IRQ NOT LESS OR EQUAL"
je me rend vite compte que mon OC est en cause (meme si la CG m'a aussi joué des tours), et je cible ma ram alors je tente de:
1)monter le voltage des barrettes jusqu'a 2.20v sans succés
2)descendre en cas 5 sans succés
3)combiner voltage haut et bas avec cas 4 et 5 sans succés, j'arrive parfois jusqu'au bureau mais le chargement des divers pgrms abouti a un reboot
je decide donc de revoir mon OC à la baisse et apres moults reglages j'arrive a stabiliser a 7x365 de fsb soit 2.55ghz, la ram est alors en cas 4 a 2v et tout le reste des voltages est stock...
là depuis hier je me dit que c'est pas normal, en theorie (bon la theorie c'est vrai que c'est "beau" ) je devrais pouvoir atteindre les 7x400 de fsb sans que ma ram ni ma mobo qui accepte les 425 de fsb ne me derrange donc un petit 390 de fsb devrait passer à l'aise, en admettant que ma ram ait du mal a tenir le cas 4 à ce niveau de fsb, le cas5 devrait passer tout seul surtout que cette ram accepte de depasser les 800mhz a 2.3v...
j'ai donc essayer de booster le Voltage du Core, du MCH mais là encore sans succés je n'arrive plus à atteindre mon petit OC de base à 2.7ghz
je fais donc appel a vous pour savoir si j'ai pas oublié qq chose, est-ce le dual channel 2x1go + 2x512 avec une barrete dont le SPD bloque en 5300 qui gene?
je vais essayer de verifier ma ram, et diverses combinaison, revenir à 2x1go voir de ne pas etre en dual channel pour voir mais avant si vous avez des pistes je suis preneur car là je comprend pas trop ce qui se passe
GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤
