Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:27:34
Ta pompe tourne ? (vérifie en la regardant )
sinon beau montage
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:28:03
Salut, pour moi tu n'as pas de circulation de ton liquide ce qui expliquerai les temperature
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:28:30
Oui la pompe tourne, et le liquide circule bien
edit : NB : Evidemment au moment des photos le circuit n'était pas en route...
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:28:40
Ca vient pas du sens de la pompe ? En la posant à plat tu as essayé ?
Bizarre quand même ces grosses bulles, ca fait pas ca normalemennt, tes tubes ce remplissent à tu as des restes de petites bulles voire une grosses ou deux qui partent au bout de 10 minutes d'elles mêmes
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:30:26
Plusieurs hypothèses :
-Tu as oublié la pâte thermique
-C'est mal vissé
-Tu as oublié d'enlever les autocollants protecteur sur les waterblock
-Le liquide n'a aucune caloportation
-Ta pompe n'est pas amorcé
-Le rad est bouché
-Autre
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:31:17
ben si la circulation se fait bien, à part un mauvais montage du WB cg je voie pas.
c'est pas un pb de positionnement de pompe, ça c'est sur que ça circule bien.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:31:40
Les problèmes de surrchauffe, c'est avec le reservoir ou sans ?
Parce que bon
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:32:01
deja si un tube est vide a mon avis le circuit n'est pas amorcé
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:32:51
Et en mettant le rad GPU après le CPU ca change rien ? Un autre ordre ?
J'aurais plutot fait comme ca :
Pompe > CHips > CPU > Mofset > Rad > GPU > Reservoir...
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:34:37
worlor a écrit : Les problèmes de surrchauffe, c'est avec le reservoir ou sans ? |
si la circulation se fait bien réservoir ou pas il devrait pas avoir ses temps au moins pour la CG.
à part un mauvais montage WB (et notamment l'oubli de la protection sur le bloc 8800) le reste est complètement absurde.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:35:00
Skandranon a écrit : Et en mettant le rad GPU après le CPU ca change rien ? Un autre ordre ? |
ça changera rien....
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:36:56
Oké... Mais qu'il mettent ca pompe droite déjà posé à plat car des tubes vides bizarres !
Ou qu'il la fasse tourné à vide 2 - 3 secondes et qu'il remplisse le circuit, elle devrait s'amorcé
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:38:18
Skandranon a écrit : Oké... Mais qu'il mettent ca pompe droite déjà posé à plat car des tubes vides bizarres ! Ou qu'il la fasse tourné à vide 2 - 3 secondes et qu'il remplisse le circuit, elle devrait s'amorcé |
Faut lire un peu...
the_bhaal a écrit : Oui la pompe tourne, et le liquide circule bien edit : NB : Evidemment au moment des photos le circuit n'était pas en route... |
CQFD.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:40:40
On sait jamais ! Ca faisait la même chose avec ma pompe Gigabyte, elle tournait bien aussi mais j'étais à 80 - 90°...
J'ai fais ca et niquel elle a tourné au top le circuit s'ai rempli de suite sans bulle alors qu'avant il s'ai rempli mais ca stagmait !
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:49:51
si le circuit est a l'arret sur la photo, ce nest pas normal qu'un tube soit vide... qu'il y ai des micro bulles liées a l'amorçage, c'est normal, mais vu
la clairement le circuit n'est pas amorcé
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:50:47
vous lisez des fois ?
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:54:42
dans ce cas une photo de la pompe en fonctionnement et du circuit avec un grand format pour etre sur
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:54:51
the_bhaal a écrit : Oui la pompe tourne, et le liquide circule bien |
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:55:40
ReplyMarsh Posté le 13-01-2008 à 21:55:53
en rouge
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:58:58
pour revenir a une question plus pratique, qu'elle est au touché la t° du rad?
et le bloc VGA est-il chaud? car pour un gpu et de la memoire a 120° il devrait l'etre sinon mauvais montage/contact
Marsh Posté le 13-01-2008 à 22:45:30
Alors déjà ce n'est pas un problème de sonde apparemment, puisque je viens de poser une sonde de mon rhéobus sur l'arrière du PCB de la carte graphique (dérrière le processeur), celle-ci est montée à 78/79°C au même moment Everest m'indiquait 78°C pour la température ambiante de la carte graphique (et bien plus de 100°C pour le GPU et la mémoire). Donc ça a bien l'air de correspondre.
@Skandranon : Oui la pompe posée à plat,le résultat reste identique.
@Worlor :
- J'ai bien mis de la pâte thermique partout ! Mais pas en grosse couche, juste de fine couche comme on fait en aircooling... Je pense que c'est bon ?
- mal vissé, c'est à dire ? Trop ou pas assez plutôt ? Car j'ai vraiment bien vissé...
- Les autocollants protecteurs ont bien été enlevés (il n'y en avait qu'un -> sur le WB CPU ; les autres ayant étés achetés d'accaz').
- Le Liquide est du LDR standard Super U avec du glycol (donc ce qui est conseillé).
- En quoi consiste "l'amorçage" d'une pompe déjà ? Comment fait-on ?
- Le rad me semble rester froid en revanche...
@Le Profanateur : Mais la CG n'est pas la seule en cause apparemment ! Les Températures pour le CPU sont mauvaises aussi, non ?
@Worlor : Avec le reservoir évidemment ! Pourquoi l'enleverais-je ?
@liridium : Le problème des tubes qui se vident à l'arrêt a été réglé depuis la prise des photos en évacuant les zones d'airs, en soufflant dans le tuyau du reservoir. Maintenant le liquide reste bien partout.
@Skandranon : Il paraît que le sens des elements n'a aucune importance. La chose à avoir impérativement c'est le reservoir avant la pompe.
@Worlor : Les overcloking sont dans le détail de ma config, c'est bien complet.
Demain je vous envois des photos avec le circuit en fonctionnement.
Là je vais devoir quitter le pc, et je vais pas pouvoir y revenir avant demain matin je pense.
En tout cas ça fais plaisir de voir autant de réponse.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 22:48:05
Ben ça confirme ce qu'on pense, mauvais contact entre le WB GPU et le die.
et pour le CPU, on l'a vu récemment avec tofclaire (:o) ça peut tout simplement venir que ton WB est pas plat
car le contact se fairait bien, t'aurait de meilleur temp et un rad + chaud.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 22:50:00
pour le sens du block CPU fais attention y en a un si tu ne le mets pas ds le bon sens tu bloques le flux enormement.
si le rad est froid c'est que ton fluide ne transporte pas la chaleur, donc soit, tes blocks ne prennent pas la challeur des cpu/gpu, soit le liquide ne bouge pas..
est ce que le block gpu est chaud (la partie noire et la partie cuivre)?
est ce que les tuyau au niveau des entrées/sorties des blocks sont chauds?
Marsh Posté le 13-01-2008 à 22:59:55
Ca faut beacoup de mauvais contact tout de même.
Qu'un bloc soit mal mis oui - deux c'est beaucoup non ?
Tu a le moyen de voir ce que donne ton circuit ?
Je serais toi je rajouterais un bout de tube sur ton entrée de pompe et ferais sortir celui qui vient du chipset de la mobal .
Les deux dans un réservoir à l'air libre pour voir le flux.
Ca sent tout de même le liquide qui circule pas bien ou pas assez
Marsh Posté le 13-01-2008 à 23:59:04
Chouette j'ai trouvé un autre pc à squatter ce soir.
Le Profanateur, c'est quoi déjà le die ? Le circuit imprimé ?
liridium, quand tu parle de sens, c'est bien de l'entrée (In) et de la sortie (Out) que tu parle ? Si c'est le cas j'y ai bien fais attention, et ça va comme tel : ... ->Radiateur -> WB CPU In -> WB CPU OUT -> NB -> ...
Le liquide bouge bien, je reconfirme de nouveau, en tout cas ça en a tout l'air.
Au niveau des entrées/sorties, j'avais constaté que les embouts étaient bien chauds. En revanche les tuyaux pas particulièrement, enfin ils chauffent très légérement, mais j'ai pas non plus laissé allumé longtemps dans le PC.
Pour ce qui est du block GPU, je te le reconfirmerai demain, mais pour la partie noire, je crois qu'elle ne chauffe pas ou presque pas.
cubensia, comment ça "voir ce que donne mon circuit" ? Il me reste environ 1m de tube je dirais...
Par contre j'ai noté qu'entre le waterblock GPU et le mosfset on voit une traîné blanche en plein milieu du tuyau. C'est étrange c'est le seul et unique tuyau qui fait ça. De plus il y a un bruit assez cyclique qui est émis à cet endroit, enfin au niveau de la sortie du WB GPU j'ai l'impréssion. Vous aurez une photo demain de cette fameuse traînée blanche.
Alors pour le LDR, la composition est la suivante :
- Mono Propylène glycol
- Eau déminéralisée
- Agents anti-corrosion
- Anti-mousse
- Colorants
"Protection -35°C"
Marsh Posté le 14-01-2008 à 00:08:38
A mon avis ton rad est plein d'aire et donc le circuit fait le tour mais en ayant un tres faible surface d'echange avec l'exterieur tente d'incliner le rad dans un peut tout les sens puis de le secouer avec pompe en marche pour voir, au bout d'un momment il ce peut meme que des bulles d'aire s'en echape et ce face "pulveriser" dans dans ta pompe puis dans ton waterblock et creer c'ette "mousse", dans tout les cas je suis pres a parier que c'est un probleme d'aire
Marsh Posté le 14-01-2008 à 00:10:14
oui c'est le circuit imprimé. et au vue de ta temp ça ne peut qu'etre qu'un mauvais contact entre l'heatspreader (vu que c'est une 8800) et le WB.
ça peut pas etre un pb de non circulation, vu que tu dis que ça circule bien.
Marsh Posté le 14-01-2008 à 00:18:00
Le circuit est bouché
Cherche d'ou sa viens hors boitier .
Tu retires tout , tu débranches tout , tu laisses les water block dans le vide et tu regardes.
Marsh Posté le 14-01-2008 à 00:22:14
barbybulle a écrit : Le circuit est bouché |
Mais heuuuuu ! Bon je crois que je ne pourrais pas échapper à ça alors.
Tu as l'air bien sûr de toi... Comment verrais-je où c'est bouché ?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 00:22:51
si ça circule ça peut pas être bouché
Marsh Posté le 14-01-2008 à 00:24:37
Le Profanateur a écrit : oui c'est le circuit imprimé. et au vue de ta temp ça ne peut qu'etre qu'un mauvais contact entre l'heatspreader (vu que c'est une 8800) et le WB. |
Mais si il s'agît d'un problème avec le montage du WB GPU, comment celà pourraît t'il influer sur les températures des autres composants ?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 00:24:42
Vui çà circule ok mais a quelle vitesse et quelle pression ?
Essaye de faire un test comme je te disais si tu a le courage mais en même temps tu n'a pas le choix
Marsh Posté le 14-01-2008 à 00:26:13
a mon avis assez vite car son circuit fait de la mousse et bour exploser des bulles d aire faut deja tourner vien vite
Marsh Posté le 14-01-2008 à 00:26:35
Cubensia a écrit : Vui çà circule ok mais a quelle vitesse et quelle pression ? |
Je n'ai pas compris ton test.
Marsh Posté le 14-01-2008 à 00:29:44
the_bhaal a écrit : |
temp correct sur le reste. un peu haute mais correcte, ona vu pire
freewares a écrit : a mon avis assez vite car son circuit fait de la mousse et bour exploser des bulles d aire faut deja tourner vien vite |
Marsh Posté le 14-01-2008 à 00:33:28
Il faudrait voir si les micro bulles qui sortent du gpu arrivent bien dans le reservoir ... en passant par le cpu et le rad..
il doit y avoir un tourbillon ds le reservoir s'il y a formation de micro bulle au niveau de la pompe
Marsh Posté le 14-01-2008 à 00:33:43
Le Profanateur a écrit : |
Si c'est correct ça avec le watercooling (surtout que les ventilos sont tous à fonds !), je vais retourner en aircooling vite fait bien fait moi !!
Marsh Posté le 13-01-2008 à 19:50:06
edit : 1ere page obsolète, reprendre à la page 7 à présent.
![http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w1210.jpg http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w1210.jpg](http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w1210.jpg)
Bonsoir,
J'ai monté mon système watercooling (dont les composants figurent dans le détail de ma config.) et...
Big problème ! Ma température est énorme !
J'ai :
- Carte Mère : 42°C (50°C en aircooling)
- CPU : 64°C (60°C en air cooling)
Coeur 1 : 78°C (/ 71°C en aircooling)
Coeur 2 : 78°C (/ 71°C)
- GPU : 120°C !!! (65°C en aircooling)
Mémoire : 120°C (/ 64°C)
Ambiante GPU : 80°C (/ 62°C)
Que se passe t'il ?
edit : Toutes les températures sont entrain d'augmenter là ! Les ventilos sont à fonds sur le rad et sur le côté !
NB : J'ai donné certaines infos ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1676173
Le montage est le suivant : ...Pompe -> VGA -> mosfet MB -> rad 360 -> CPU -> NB -> Reservoir -> Pompe...
Au cas où vous remarqueriez un problème, voici les photos :
Attention, à ce moment il y avait de grosses bulles d'airs dans les tuyaux et certain étaient quasi vides, depuis un ami à soufflé pour évacuer l'air, et du coup tous les tuyaux restent bien pleins ! ça a eu une incidences sur les temps allant de 2 à 5°C environ je crois, donc ce n'était pas le problème !
Message édité par the_bhaal le 04-03-2008 à 23:34:42
Topic Ventes - Bhaal -
