Pour quelques avis avisés pour une solution watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:36:46
Moi je dis,si tu veux de la haute performance et si ta pas peur de mettre de l'argent dans le truc,et si tu as une alim suffisante,paye toi ce joyeux truc:
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=947
C'est pas aussi puissant qu'un changement de phase mais c'est très efficace,et c'est plus rentable qu'un changement de phase + un watercooling pour tous les autres trucs(mosfet,chipset,GPU...)
Et pour la pompe pareil bien plsu cher mais plus efficace et elel marche en 12V,donc pas d' 24/24...Et emplacement 3"5
http://www.watercooling.fr/catalog [...] 5848cb81f9
M'enfin j'chuis un n00b,mais c'est c'que je prendrais...
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:52:38
réponse pas tres pertinente
JE recherche surtout le silence, pas envie de rajouter des Watt dans un peltier pour tenter de tirer quelques Hz de plus
Marsh Posté le 12-01-2008 à 13:33:38
évite les pompes immergé , surtout si tu veut faire un circuit comme le tiens
et si tu veut un controle du debit il existe des pompes à debit variable en 24 v
aprés pour le reservoir y'en a plein , ta le choix
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 96_fr.html
pour un E4300 / + HD 2600 XT + Ship NB ton rad est largement suffisant ( tu pourrais meme le reduire )
par contre te faudra 6 ventilateurs pour bien exploiter ce rad ( push pull )
donc prefere un Rad plus Fin genre un black ice GTs Lite 360
pour ton WB sur la CG nikel , moi j'ai un GP2X sur un 8800 Gt c'est parfait 42° en burn Oc .
le 3X c'est le meme mais metal . oubli pas de mettre des Dissipateurs sur la Ram/mofset
voilu
Ps : si tu veut Oc , refroidir le chip est important . si c'est pour un OC resonnable pas vraiment besoin
mais ça chauffe pas mal un chipset quand meme
Marsh Posté le 15-01-2008 à 21:26:23
Je suis un peu intrigué par les réponses que vosu me donnez
Qu'est ce que les pompes immergées ont de pas bien ? Ca doit les rendre plus silencieuses à priori.
Le 230v n'est pas un probleme pour moi, elle sera pilotée par une carte qui gèrera tout le watercooling (quand on demandera la mise en route du pc, la pompe demarera puis le pc)
Pourquoi prendre un rad moins epais si c'est pour lui coller 6 ventilos dessus et en faire une usine à bruit ? Je compte prendre un gros radiateur pour lui mettre aucun ventilos ou 6 à vitesse mini.
Pour le WB de la VDO, je note que j'ai fait un bon choix mais j'ai mis ici une référence au pif parmis toutes celles de ce WB avec leurs différentes fixations à la carte vidéo. Quelle rf faut il pour s'adapter à ma carte vidéo ? Où peut on attraper cette info ?
je vais prévoir le refroidissement du chipset...ca ne mange pa de pain et il s'en portera que mieux effectivement
Marsh Posté le 16-01-2008 à 09:28:12
PO20 a écrit : Bonjour |
si tu veut du silence prends un rad moins épais et colle lui trois ventilos que tu pouras sous-volter ... ce sera moins bruyant et tout aussi efficace que de prendre un rad épais car il lui faut plus de ventilation pour être efficace !
pompe http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4931.html
radiateur http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _6728.html
ventilos http://www.docmicro.com/pieces/Sha [...] _5728.html ou http://www.docmicro.com/pieces/PAP [...] _4552.html si tu as les moyens
WB CPU http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4701.html
réservoir http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5821.html
WB GPU a voir car je ne connais pas ta carte !
WB chipset http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4287.html mais a confirmer
LDR de voiture jaune
tuyau 8/10 et embouts a coiffe ...
voila une config très silencieuse et elle est HPDC mais ça ne dérande en rien le fait de faire un circuit série car la pompe est faite pour (le LPDC est un peut plus bruyant a cause des pompes)
Marsh Posté le 16-01-2008 à 11:42:08
oui tu ma mal compris le gros rad que tu avai choisi , faut justement 6 ventilo pour qu'il soit performant
car l'air aura du mal à le traverser surtout les nouveaux black Ice . (ailette plus dense )
sinon y'en a d'autre gentre magicool aussi épais que le GTX 360 mais avec des ailettes moins nombreuse
aprés le lite 360 est un simple passe pour l'eau ,fin en épaisseur mais dense en aillette
y'a le stealh aussi de sympa aussi fin que le lite 360 mais en double passe .
voila
ps : la pompe immergé c'est bien , juste que la pompe chauffera un peu l'eau du reservoir juste avant de passer
dans le Wb de ton Cpu .
Marsh Posté le 16-01-2008 à 15:13:56
Du water pour refoidir une HD 2600XT ; un North qui @ stock va fonctionner @ 200 Mhz de FSB (E4500); et qui ne dépassera surement jamais 325-350 Mhz (à moins de faire du World Record) et un south non relié au North, y'a que moi que ca choque ?
Donc WC uniquement le CPU; le reste est inutile...
La HD 2600XT peut fonctionner en passif; ou en Aircooling très faible en cas d' o/c; et en cas d'o/c violent: l'argent que tu mettra dans le water GPU, te permettrait de passer directement à une carte plus puissante...
Marsh Posté le 19-01-2008 à 00:08:32
+1 pour Camus.
Autant laisser une 8800 ultra en air est débile au prix de la carte et la chauffe qu'elle engendre, autant wc une 2600xt est stupide...
Le cout du waterblock est quasiment équivalent à la carte, de plus je rejoints camus aux niveau des perfs.
Une 2600xt watercoolée et voltmoddée pour un OC de malade ne rejoindra jamais une 3870 en perfs pour un prix équivalent.
La calcul est vite fait.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 22:28:13
Je viens de faire l'acquisition d'une gigabyte GA P35 DS3P équipée d'un E4500 et d'une carte VDO HD2600XT que voici
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] GDDR3.html
je compte faire un peu d'overclock mais sans chercher les records ni toucher les tensions.
Je recherche avant tout le SILENCE.
Pour le CPU je pensais à ca
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _4701.html
Pour le radiateur
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5836.html
Pour l'eau
http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _6724.html
Pour le reste commencent les doutes...
pour la pompe (silence avant tout)
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _7008.html
Celle de 600l/h ne serait elle pas suffisante, moins gourmande et plus silencieuse ?
Pour le chip VDO je pensais à un de ce type là
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6171.html
Mais je ne suis pas fichu de comprendre lequel s'adapterait sur ma HD2600XT parmis tous les modeles de GP3X (http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/33978-Radeon_HD_2600_XT_512_Mo_GDDR3.html)
Pour les chipset j'ai repéré
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6617.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6614.html
comme l'indique leur doc, mais je me demande si cela est bien nécessaire, il n'y a pas de ventilo...
Je me fabriquerait ensuite de quoi refroidir mes disques dur.
Je compte travailler en serie sur tous ces waterblocs (pour avoir un seul controle de debit à faire), j'espère donc qu'ils sont tous à faible perte de charge...???
Voila, par ailleur je compte monter un débimetre comme celui ci
http://www.docmicro.com/pieces/Deb [...] _7082.html
pour faire un système de gestion electronique mais il faudrait pour cela que je trouve la doc du truc et ce n'est pas le cas... Savez vous comment fonctionne ce débimetre et les signaux qu'il sort ?
Si vous pouviez m'orienter sur le choix de mon waterbloc vidéo, me conseiller sur la pompe et sur l'nteret du refroidissement du chipset, mes confimer que ce sont des waterblock à faible perte de charge et finalement critiquer plus généralement mes choix je vous en serai trés reconaissant.
Merci par avance
