Comment relier ma pompe ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2013 à 19:45:59
Tu devrais déjà démonter la pompe et le réservoir de ton kit.
Apres pour relier ta nlle pompe a ton reservoir il y a plusieurs moyens:
-tu tenter un embouts de ce type(male/male).d un coté tu visse ton reservoir de l autre ta pompe:
-tu peut aussi tenter deux embouts(a coiffe ou non) et mettre un petit morceau de tuyau entre les deux pour relier pompe et réservoir
Et pour finir il te faudra un embouts de ce type afin de relier le tube qui sort de ton ancienne pompe et qui est relié au reste de ton système.Tu remarquera que ton tuyau a un collier de serrage en metal brilliant qui vient serrer le tube sur cette embout:
Le plus important est de savoir quel est le filetage(G1/4?) de ton réservoir ainsi que le diamètre des tes tuyaux(interne/externe en mm) 8/10-8/11-10/13-10/16-13/16-13/19.Le plus probable est que tu soit en g1/4 et 10/13 mais je ne veux pas te tromper.par contre honnêtement il y a pleins d autre solutions, tu peut un peu mettre ce que tu veux.
Vas lire les sujet importants de cette section tu y trouveras tes réponses
Marsh Posté le 12-06-2013 à 17:39:02
Merci de ta réponse très complète.
Je suis effectivement en 10/13 pour les tuyaux
comment connaître le filetage du réservoir ?
Et où me conseilles tu d'acheter tout ça, ?
Marsh Posté le 12-06-2013 à 18:20:25
Je te déconseille, le diamètre de certains tuyau sont très fin, tout comme l'indicateur de flux. Penche plutôt à tout changer
Marsh Posté le 12-06-2013 à 18:57:18
pas les moyens, et pourquoi tout changer ?
pour le réservoir j'ai enlevé la pompe et j'obtiens ça :
comment faire du coup svp ?
Marsh Posté le 12-06-2013 à 19:28:08
Pourquoi tout changer?
Juste pour un diamètre de tuyau qui n a aucun effet sur les perf?
Si son système lui suffit tant mieux....
Pour ta photo imageshack j obtiens une erreur 404
Tu pourrais utiliser les balises d image pour que cela soit plus facile
Quand au magasins de water tu as:
-En france:
watercooling.fr
pclook
docmicro
-en Europe
Aquatuning,highflow,specialtech et bien d autres
-US et autres
performance pc,chilled pc, et encore bien d autres,j ai une bonne dizaine de mag
Marsh Posté le 12-06-2013 à 19:58:01
Si les performance suffisent, tant mieux.
Quand j'ai sorti la pompe, j'ai vu le même soucie.. donc c'est bon à garder le tout ensemble sans rien changer, peut être un rad 120 en plus.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 18:36:03
J'ai actuellement ce système intégré : http://www.ldlc.com/fiche/PB00120986.html
La pompe fait du bruit donc j'en ai acheté une d'occasion ici-même : http://www.alphacool.com/product_i [...] sion-.html
Et je suis bloqué, j'ai défait mon watercooling, et voici là où je bloque :
On dirait qu'il faut viser quelque chose dans la pompe, il faut donc que j'achète des embouts ? Si oui lesquels ?
Et mon réservoir est relié à ma pompe par une sorte de tuyau plastique ur avec un écrou, j’espère que ça s'enlève...
Merci pour votre aide
