Watercooling avec pompe aquarium? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2013 à 23:28:19
Oui un radiateur est obligatoire, car envoyer de l'air sur ton réservoir ne refroidira pas ton eau.
Les pompes d'aquarium, j'ai déjà vu certain tester. Apparemment le soucis c'est qu'à être allumer/éteinte plusieurs fois, elle claque.
Sinon dans ton cas, pour un WC low cost, il te reste les AiO (les WC tout fais). Après si c'est vraiment dans le but de bidouiller, et je comprend, tu peux toujours moddé un WC AiO. A toi de voir.
Marsh Posté le 26-05-2013 à 23:39:01
Au début je pensais me tourner vers ces WC tous fait vas t-on dire mais bon je trouvais un watercooling classique plus fun. Sinon n'existe t-il pas des pompes low cost?
Sinon avec les AiO il faut quoi comme matos derrière?. Si je comprend bien, c'est un Wb rattaché à un radiateur, il me faut donc un reservoir. La pompe est intégré au système?
Marsh Posté le 26-05-2013 à 23:41:18
salut
il y a le tres bon site docmicro.com qui propose des kits tout fait à pas cher et de bonne qualité
en plus ils ne sont pas très cher en frais de port chez eux
http://www.docmicro.com/categories [...] s_255.html
nb: si ton boitier permet une installation dans les baies 5.25, je te proposerais bien ça
pompe + reservoir: http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7512.html
puis ça: http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10799.html
et ça: http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10625.html
tuyau (3m): http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9048.html
embout: http://www.docmicro.com/categories [...] 7_123.html
liquide: http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 10609.html ou ça moins cher http://www.docmicro.com/pieces/May [...] 10616.html
Marsh Posté le 27-05-2013 à 09:53:36
Remarque pour les pompes d'aquarium : elles sont en 220v, donc soit tu fais tourner 24/24 pour rien (même quand le PC est éteint) soit tu fabriques un relais pour le contrôler, mais le cout de celui-ci va aisément combler l'écart.
D'autant plus le combler qu'il n'y à plus tant d'écart que ça à puissance égale.
Niveau fiabilité, dans le cas présent (je parle pas des gros kits externes vu que c'est plus cher que les pompes dédiés watercooling), je ne suis pas d'accord avec MetaX, les petites pompes il n'y à pas de soucis à les allumer/éteindre vu leur conception ultra simple.
Par contre ce type de pompe vibre et il faudra amortir les vibrations si tu ne veux pas que ce soit plus bruyant qu'en air.
Pour les AIO il y à des kits évolutifs comme le swiftech H220 qui inclus pompe, tuyaux, raccords, radiateur + réservoir intégré. Le tout pré-monté et rempli. Vu l’efficacité les tarifs ne sont pas excessifs.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 19:51:27
Merci à vous pour vos réponses,
Etant donné que c'est un pc secondaire, je ne compte pas dépenser énormément.
Je pense,vue que les pompe d'aquarium ne sont pas trop recommandé, prendre donc un AiO, le problème c'est que je ne sais pas trop lequel prendre, le Swiftech H220 proposé par Althaz m'a l'air excellent mais peut être un peut cher pour l'utilité que je ferai de ce pc.
Pour ce système, même si je sais très bien que je n'aurai pas un produit forcément très bon, enfin il sera peut être moins efficace qu'un autre haut de gamme, je compterai mettre au maximum 100€, je ne sais pas si on peut trouver des produit tout en un comme le Swiftech...
Par exemple, je ne compte pas forcément acheter ce produit, ce kit dispose t-il tout comme le H220 de pompe, réservoir, ... Intégré?
Merci à vous d'éclairer ma lanterne
s@tan@s Je ne savais même pas que des réservoir avec pompe intégré existait, ce n'est pas très excessif je trouve, j'ai surtout vue des pompe seul à plus de 60€, c'est intéressant
Marsh Posté le 27-05-2013 à 20:19:19
Sinon tu prend un Kulher 620 ou 920, t'achètes des tuyaux 6/8, un réservoir, 2 embouts 6/8 droit ou coudé et du liquide.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 20:37:52
Oui mais au final cela vas me revenir plus cher que le budget que j'y ai dédié... Même si de base mon idée de watercooling avec la pompe d'aquarium me serai revenue assez cher je trouvais sa fun...
Marsh Posté le 27-05-2013 à 21:21:15
Entre 60 et 100€, c'est pour refroidir un E2140, autant dire que ces cpu ne chauffent pas énormément..
C'est un Socket 775 sur mobal Acer, je ne pense que sa ai une grande importance les fixation ont l'air d'être similaire..
Marsh Posté le 27-05-2013 à 21:55:05
au pire moi j'ai un kit Kulher 920 moddé avec des tubes, un réservoir Phobya balancer 150 + embouts et j'ai changé les deux ventilo + 500mL de liquide EK transparents.
Si ça t'intéresse je peux te le vendre dans ton budget
Marsh Posté le 27-05-2013 à 22:14:02
Je ne sais pas trop étant mineur les achat d'occase c'est un peu chaud pour moi et bon les parents sont toujours très méfiant... Je n'aimerai pas te dire oui pour annuler ensuite. J'y réfléchie.
Sinon le kit Cooler Master Seidon 120M ou XL n'ont pas l'air trop mal dans cette tranche de prix mais je ne comprend toujours pas comment savoir si la pompe, réservoir et le reste est intégré...
De ce que j'ai vue la pompe est toujours intégré à ce genre de système mais quid du réservoir... Il n'est marqué nulle part... Apparemment le XL dispose d'un réservoir mais pas le M enfin j'ai pu voir cela à un seul endroit et encore ce n'était pas vraiment écrit dans l'article. Ils n'en parlaient pas tous simplement
Marsh Posté le 26-05-2013 à 23:07:30
Salut a tous,
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
N'ayant jamais fait de watercooling, je me complique donc la vie avec l'aircooling sur mon mod qui dois avoir une très faible épaisseur. Pour en savoir d'avantage je vous met le lien du mod : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9551_1.htm
Bref je me suis donc mis dans l'idée de faire un watercooling mais low cost étant donné que je ne vais pas souvent utilisé le pc.
Je me suis donc baladé sur quelques sites et à ma surprise générale, j'ai vue que les pompes étaient sacrément cher. En cherchant sur internet j'eu vue des gens qui utilisaient des pompes d'aquarium. Je suis donc allé faire un tour sur les sites et là, on trouve des pompe, certes pas faîte pour le même usage mais bien moins cher. Je serai intéressé par les Eheim compact, hors je ne sait ni comment l'intégrer dans le circuit ou autre la j'ai besoin de votre aide.
J'avais fait un petit panier que je vous met ici: http://www.ldlc.com/b-fc4c842d4ab54bd4.html
Il n'est pas complet car je suis un peu perdu entre les embout ect... Apparemment il me manque un radiateur, mais es ce utile? Si j'amène de l'air frais sur le réservoir, l'eau ne se refroidirai pas?
Enfin comme vous l'aurez compris je suis vraiment novice dans le monde du Watercooling
Merci de vos futur réponses
Message édité par qw34fr le 26-05-2013 à 23:08:26
Que serait la vie sans musique!
