Question sur Cape Cora, tube obstrué ? [Résolu] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2013 à 08:43:47
Tout d'abord, bienvenu sur HFR
Effectivement il y a bien comme des reste d'usinage, à voir les photos je pense que tu dois pouvoir enlever tout ça facilement avec un tournevis.
A l'issue de cette opération, je te conseil de bien rincer les tubes avant montage de ton circuit des fois qu'il y reste des résidus d'usinage, sans quoi la pompe risque de ne pas apprécier
Marsh Posté le 12-02-2013 à 19:56:20
En fait, il ne s'agit pas de restes mais de "Restrictors"
| Citation : Running through the centre of each tube is a restrictor, a    |
Du coup, je les ai remis dans les modules...
Marsh Posté le 12-02-2013 à 07:29:13
Ce forum étant très fréquenté, peut-être aurais-je une réponse.
J'ai récemment acheté un Cape Cora et je constate qu'il y a comme des restes d'usinage, est-ce bien ça ? Est-ce que ça s'enlève facilement ?
Sur les photos visible sur internet ce détail n'apparait pas
Je précise que seul deux modules de mon 642 ont ces "restes".
Merci d'avance pour vos réponses
Réponse :
piece of solid rod, to stop too much liquid from running through each tube and also to make sure that the actual cooling surface
(the outside) contacts more of the hot water.
Du coup, je les ai remis dans les modules (1 sur 2) ...
Message édité par rbato le 12-02-2013 à 19:58:20
