config WC + questions [Review] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2014 à 10:14:47
Du coup j'ai pas mal de questions :
1) comment je fais pour estimer le rad qu'il me faut (120, 240, 480 etc.) selon une config
Il faut sois poser la question sur le topic dédié ou @poisson-rouge te répondra
ou alors tu fais toi même en cherchant le "TDP" de tes composants, la chaleur qu'ils dissipent. On compte un rad 120 pour 100W a peu près.
2) j'aimerais changer la 7970 et passer potentiellement sur une 7990 wc. Du coup r9 290x + 7990, il me faudrait, à votre avis, quoi comme rad ? EDIT : en full load je suis à 450W, avec la 7970 + r9 290x
Pareil que la question 1), seulement ne confond pas la consommation électrique en Watts et le TDP (=chaleur) en Watts aussi
3) quels ventilos choisir pour le rad (et en terme de nuisance sonore, ça représente quoi si, mettons, je passe à du 4 ventilos sur mon rad)
Ça sera moins bruyant qu'un ventirad à fond ou qu'une cg avec les ventilos a 80%. Il fait des ventilos avec une bonne pression statique. On te conseillera après
4) est-ce que je dois prendre une alim externe pour tout le bouzin
Vu tes cg, ton alim devrait tenir une pompe et des ventilos en plus !
5) est-ce que ça vaut le coup de prendre un top + réservoir tout en un, ou il vaut mieux que je prenne un top + un réservoir à côté
Ça c'est toi qui voit, seulement un top à deux avantages, esthétique et 10/20% de perf en plus
après c'est en fonction de ton intégration.
6) en ce qui concerne les raccords à coiffe, y a des marques à choisir en particulier ? Parce que celui à coude je l'ai trouvé dans une autre marque...
Non celle que tu préfères, évites peut être les No-names (ex : DocMicro) si tu en as les moyens, après moi j'en ai eu et j'ai eu aucun problème)
7) y a des trucs biens pour "fixer" les rads + tout le bouzin à ma tour ?
Les vis sont fournis avec les rads. Après tu peux acheter des rondelles en plus.
Merci de m'avoir lu et à bientôt !
[/quotemsg]
Marsh Posté le 13-07-2014 à 10:50:46
Merci beaucoup pour toutes ces réponses ! (notamment pour le TDP où, en effet j'avais confondu)
Marsh Posté le 05-07-2014 à 12:53:05
Salut à tous
EDIT : en full load je suis à 450W, sachant que je vais ptetre changer la 7970 par une 7990
Alors voilà, je me lance dans le wc de ma bécane. La dernière fois que j'ai fais du wc date d'il y a plusieurs années et j'avoue avoir perdu quelques notions, notamment pour le choix des rads.
Ma conf :
CPU : i7 4770K
GPU : 7970 + accelero Xtrem et MSI r9 290x gaming
Alim : Akasa VenomPower 1000w 80+Gold
Boitier : Fractal Designs ARC XL Full Tower
J'aimerais bien watercooler le CPU + la R9 290x dans un premier temps (pas envi de wc la 7970 sur laquelle je me suis fait chier à monter un accelero, mais c'est aussi car je compte la vendre et mettre une autre carte watercoolée cette fois ci
Donc voilà ce sur quoi je pars :
Waterblocks :
CPU : EK-SUPREMACY CLEAN CSQ
GPU : EK-FC R9-290X (Rev. 2.0)
Pompe :
Pompe : Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h
Top + réservoir : EK-D5 X-RES 100 CSQ - Acetal
Rad + ventilo :
Rad : pour l'instant je pars sur un Radiateur Xtreme NOVA 1080 - Full cuivre mais en fait j'en ai un peu aucune idée
Ventilos : aucune idée
Divers :
Tuyau : TYGON S3 E-3603 - 13/19
Raccords (coiffe) : Métal Droit 1/4" pour Tuyau 13/19 - EK-CSQ Fittings 13mm et Métal Coudé 1/4" pour tuyau 13/19mm Compact
Flotte : EK-Ekoolant UV BLEU 1000mL
Alim externe : je sais pas si je dois en prendre
Message édité par jiss33 le 05-07-2014 à 14:08:22
Mon feedback
