seidon 120m et sensor.
seidon 120m et sensor. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2015 à 23:35:47
Je viens d'installer un Seidon 120m sur un e8500 ,déja je constate un bruit infernale venant du seidon et m'empresse donc d'aller jeter un coup d'oeil dans le bios de ma p5q pro et de régler mes cpu fan sur "silent" et la magie plus de bruit.
Je jette un coup d'oeil en meme temps sur la temperature du cpu ,celui ci m'indique 20°.
Je m'empresse donc d'aller tester mes jeux ,et en meme temps de mettre core temp pour suivre les éventuelles variation de temperature
Déja celui-ci m'indique sur le core0 29°  et le core1 37°,ces mesures sont ils correct ,sachant que le core0 varie de +1° et le core1 ne bouge pas du tout.
Qu'est qui explique cette différence entre les températures du bios et ceux donnés par coretemp.
Un ami boucher ma prété un appareil pour mesure les température a distance le stil5500 ,et j'ai remarqué que les valeur donné par cette appareil était presque pareil  que ceux donné par coretemp , a 1° pret (j'ai pointé directement sur le cpu )contrairement a celui du bios.
Marsh Posté le 11-01-2015 à 16:44:06
Pour les températures, ca me paraît normal,j'avais aussi des différences entre les différents coeurs.
J'avais les mêmes avec un Q6600.
"Size matters not. Look at me. Judge me by my size, do you?"
