avis cooler master seidon 120m - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2014 à 18:01:31
Bah la réflexion n'est pas cohérente.
Le watercooling c'est un refroidissement donc de meilleurs performances dont l'objectif premier reste le silence et souvent le visuel.
Température, silence et visuel ne sont pas des points important pour le gaming.
Donc mettre un kit Water aio ne t'apportera pas de meilleurs perf en jeu.
Marsh Posté le 10-05-2014 à 18:15:07
Et je te le dis tout net, le seidon est une gamme tout a fait a chier, mon fx 8350 est correctement refroidi, mais sans plus, je pense qu'un bon evo en air coooling fait tout aussi bien... Sinon economise ton flouze et prend la gamme au dessus ou va chez corsair et enermax. CM seidon c'est caca
Marsh Posté le 10-05-2014 à 20:04:49
Bah non tout les watercooling AIO (comme celui-ci) sont mauvais, car ils ont très peu de surface d'échange au niveau du rad. Et ils compensent avec un ventilateur rapide donc bruyant.
Un bon rad aircooling au même prix que le AOI est bien mieux, dans le genre thermalright hr-02 macho ; bequiet shadow rock 2...
Sinon un water c'est bien d'en faire un maison, encore plus efficace que la aircooling en prennant beaucoup de gros rads (plus grand et plus épais), de gros tuyaux ; mais c'est 200/300€.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 01:32:47
Précision.
La grosseur des rad qu'il soit en 60mm ou moin, la différence et minimum. Il faut simplement faire un bon calcule de ce qu'il te faut pour refroidir tes composant. des tuyaux de qualité, une pompe de qualité etc... Un water sa se calcule et se prépare soigneusement.
c'est ce qui fait sont charme (selon moi)
Marsh Posté le 11-05-2014 à 05:09:15
| 314159265357989 a écrit : Bah non tout les watercooling AIO (comme celui-ci) sont mauvais, car ils ont très peu de surface d'échange au niveau du rad. Et ils compensent avec un ventilateur rapide donc bruyant. Sinon un water c'est bien d'en faire un maison, encore plus efficace que la aircooling en prennant beaucoup de gros rads (plus grand et plus épais), de gros tuyaux ; mais c'est 200/300€. |
J irai pas jusque là moi....
Les AIO ont généralement un mauvais rapport prix/perf par rapport aux aircooling.
Pour parler de celui que je connais, le H80, les ventilos fournis avec sont totalement démesurés vu l épaisseur du rad, donc à fond ça fait beaucoup de bruit pour rien mais il suffit de les remplacer/reguler...
Niveau perf j ai quand même gagné quelques degrés par rapport à mon ancien noctua.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 17:28:51
sur le seidon, j'ai change le ventilo de base pour un jetflo, c'est plus silencieux, la pression est meilleure pour expulser l'air, mais le radiateur est aussi epais qu'un apericube....bref le seidon a eviter selon moi.
Apres si t'es pas bricoleur comme moi, et que t'as pas le temps de faire du home made, un AIO c'est bien mais mets le prix.
Marsh Posté le 13-05-2014 à 18:31:46
Le kit a 100€ avec le cm690 3 (boitier) a 100€ c bien pour le bruit c pas grave j ai un i5 4570s qui chaufe peu
Marsh Posté le 10-05-2014 à 17:57:19
Salut est ce que ce watercooling est bon pour du gaming juste je OC pas mon proco
