avis rad pour 670 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2014 à 13:22:39
Oui un 240 slim suffit pour ta carte graphique tdp max de 170W pour la GTX 670 , par contre tu ne pourras pas raouter ton proc dans la boucle à moins d' augmenter la surface de refroidissement avec un 120 en +
Pour le rad je te conseille celui ci http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10799.html par contre je te conseille le push plutôt que le pull
Marsh Posté le 30-03-2014 à 13:55:20
Merci de tes conseils! Et le nexxos est il mieux que celui la ?http://www.docmicro.com/pieces/Magicool-Radiateur-Pro-240-240D-_7656.html car Nivo prix c plus tentant ^^
Car je ne trouve pas de tests...
Et oki pour le push
Marsh Posté le 30-03-2014 à 14:00:32
La performance des nexxos n'est plus à prouver , oui meilleur que le magicool pour ça que niveau prix il est en dessous
après le magicool fera son taf quand même
Marsh Posté le 30-03-2014 à 14:20:58
Tu as raison je viens de voir un test sur les 22rad je vais prendre celui que tu me dis. Et dernière question peut être que je suis con mais avec des ventilos qui tourne à faible vitesse seul les slims sont bien ou si j'ai la place de prendre un 50-60mm d'épaisseur ça peut être intéressant?
Car sur le test certains gros étaient largement devant le nexxos par exemple vers 800 1200tours...
http://www.xtremesystems.org/forum [...] -22-Rads-!
Marsh Posté le 30-03-2014 à 14:32:00
Forcement les plus gros rad dissipent plus , après à ces vitesses ça dépend de la densité des ailettes mais si tu veux un rad plus épais et tourner vers les +/- 1000 tr/min alors reste sur le nexxos Ut60 mais le prix n'est plus le même .
Apres il n'y auras pas 10° d’écart non plus mais si tu comptes par la suite inclure ton cpu alors avec le 240 épais il suffira de rajouter un 120 slim seulement n'hesites pas à regarder du coté de l occas niveau rad ça baisse pas mal les prix parcequ'un water revient chers quand même
Merci pour le up ![]()
Marsh Posté le 30-03-2014 à 15:02:36
Merci pour les infos ^^
Je vais voir ça le problème c'est que j'ai toujours tourné avec un 360 épais mais dans un v354 ça ne rentre pas ;( ça fait 2 ans que je tourne avec un h60 et 560ti en air mais la je veux repasser a l'eau ^^ et intégrer le 240 dedans
Merci encore
Marsh Posté le 30-03-2014 à 10:55:03
Bonjour, je souhaiterais savoir si une 670gtx sera a son aise avec un rad240 fin car je souhaite y mettre des noctua 1200rpm en pull uniquement.
Et quel rad me conseillez vous en 240 fin?
le but n'est pas le bench mais plutôt la discrétion.
Je sais qu' un rad 120 = environ 100w de dissipé
Et si ca fonctionne assez peut etre que je testerais de rajouter le cpu avec le 2600k stock a la place de mon h60
Message édité par txager le 30-03-2014 à 10:56:31
Mon feed-back
