Avis après overclocking FX 8350 4.4GHz "Resolu" - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2014 à 11:00:25
Salut.
Ca ressemble fort à du throttle, il y a à parier que la fréquence cpu changeait aussi.
Avec T° sous 60° et une CM 8+2 ca me parait étonnant. Pour commencer sur ta 4° image, t'as une option HPC, met la sur ON.
Ca devrait résoudre le probleme.
Marsh Posté le 08-05-2014 à 11:05:16
wow aurait tu un wattmetre pour mesuré la conso a la prise, ca m’intéresse vraiment. je sais que cest un bon cpu mais ca doit tiré pas mal non ?
Marsh Posté le 08-05-2014 à 11:29:51
Pour ce qui du HPC je vais refaire un essaie mais je l'avais deja essayé et sa ne changer pas grand chose il me semble.
Pour ce qui es de la fréquence je confirme y'a pas mal de baisse a intervalle régulier sa donne ça en gros :
(Ce teste na rien a voir avec les précédents)
Pour ce qui es de la conso non je n'es pas de wattmetre mais je pense m'en prendre un bientôt histoire de voir, de ce que j'ai put lire la conso et assez haute quand on pousse l'OC
Marsh Posté le 08-05-2014 à 12:41:28
ok, bon déja ton Vcore qui yoyote jusqu'à 1.46V alors que t'es à 1.39 en réglage, c'est chaud... ca sent l'étage d'alim en bois. Tu dois tirer trop d'ampères dessus. Ca fait chauffer les vrms a taqué et du coup, bam! Throttle. J'ai eu ce pb en passant au water (sur une 6 phases aussi, ca joue)
Tente voir de fixer ton Vcore à 1.42,HPC ON, LLC en High ou medium? Je ne sais pas trop comment c'est réglé sur les Gigabyte.
OC a 4.4, puis 4.5 puis 4.6. et regarde comment ca se comporte.
Marsh Posté le 08-05-2014 à 13:05:07
Le vcore fait même du yoyo d origine voici le teste stock sans rien toucher au bios
Je vais retenté d’équilibré le Vcore comme tu me conseille
Marsh Posté le 09-05-2014 à 16:18:30
si tu veut pas que sa yoyo deja toute tes valeur qui sont en auto tu les fixe au valeur inscrite a coter
de plus poste tes temps m etonne beaucoup pour un hyper 212
pourrais tu posté tes temps relevé par occt merci
moi mon fx 8320 je lui mais 1.40 de vcore a 4.5 il monte a 55 en full mais avec un watercooling maison hors norme pour un cpu il est a 30 degré en idle
Marsh Posté le 09-05-2014 à 21:23:12
J'ai déjà tenté supprime tout les mode auto en les remplacé par les valeur m
Marsh Posté le 09-05-2014 à 21:32:14
J'ai déjà tenté supprime tout les mode auto en les remplacé par les valeur mais la sa me fait planté le teste.
Sa fait 2 jours que j'essaye de stabilisé mais rien a faire.
J'ai plusieurs graph et je pense que ces celui la qui y correspond je fait avec Core temps mais pas pensé a faire une capture ecran
Marsh Posté le 09-05-2014 à 21:53:45
sa te fait planté le test c est normal parce que tu a pas assez de jus quel que par en manuel que la cm corrige quand tu mais auto
c est pour sa que tes pas stable niveau vcore et
niveau tous parce que ton oc a 4.6 ghz n est pas stable
tu mais tous au valeur indiqué
et commence pas trop gourmand tu mais 4.2 pour 1.40 de vcore si sa passe et que le graph est normal
tu passe a 4.4 ghz et ainsi de suite
et mais occt en small data se qui solicite que le cpu pas trop la ram qui vien apres dans les phases d oc
Marsh Posté le 09-05-2014 à 22:03:39
et surtout regarde bien les temps parce que la courbe que ta mis elle est bizar tien je t en ai fait une de 10 min
normalement sa ressemble a sa
Marsh Posté le 09-05-2014 à 22:28:54
Sa doit pas être le bon alors j'ai peut être mal configurais occt je surveille surtout les temps sur Coretemps.
Allez je retente le coup
Marsh Posté le 10-05-2014 à 08:30:22
de toute facon la monté en temperature a partir de 5 6min sa se stabilise ou avant
Marsh Posté le 10-05-2014 à 10:13:10
Bon j ai retente le  coup mais même à 4ghz sa plante des le lancement du teste tu pense que je devrais faire monté quel valeur en premier? J ai réussi à faire passez le teste mais le vcore et instable.
Je  on m'en ce à me dit que je dois avoir une merde sur mon matos :-(
Marsh Posté le 10-05-2014 à 10:33:43
deja avant de tous touché fais un clear cmos que toute les valeurs vont seront mis a default
puis sans rien touché d autre tu desactive tous les eco d energie tous sa
et tu mais tous en manuel les valeur mais stock
tu boot tu fais un test occt je voit pas pourquoi sa planterait
meme la load calibration tu la laisse stock
Marsh Posté le 10-05-2014 à 10:50:14
Quand tu dit clear tu veut dire faire un simple load défaut depuis le bios ou alors carrément retiré la pile puis la remettre (certains appele sa un clear) ?
Marsh Posté le 10-05-2014 à 11:35:03
clear cmos
tu eteint l ordi tu enleve la pile tu coupe l alim derriere tu appui sur le demarrage que sa vide toute les tension
tu remet la pile  et tu rallume  tous stock
déjà tes tension dram tu peu la metre a 1.65 au lieu de 1.50 tu gagnera en stabilité niveau ram stock sans pour autant les fusillé car elle sont faite pour sa
Marsh Posté le 10-05-2014 à 11:40:37
de plus comme sa a stock on vera ton vcore lise normalement et on pour voir le vdrop de ta cm
moi en extreme le load calibration j ai + 0.02 de vcore c est tous autrement sa le descend
Marsh Posté le 11-05-2014 à 00:33:30
Bon voila après une longue journée d’apéro je vient de refaire le teste et voila le résultat du vcore les réglage sont le Vcore a -0.050v, Dram a 1.650v (comme tu ma conseillez) et calibration a extrême
Voila le lien vers les rapports
http://www.hostingpics.net/album/f [...] 94008.html
J'ai toujours ces chutes de Fréquences et de Vcore
Marsh Posté le 11-05-2014 à 07:27:22
essai calibration en normal
d une j ai deja trouvé une grosse erreur de ouf ton +-12 volt et a 8 v alors qu il devrai resté a 12 ou 11 et des brouette sa deja c est un probleme
je rectifie toute tes valeur son revue a la baisse le 3.3 le 5 et le 12
Marsh Posté le 11-05-2014 à 07:39:47
ta installé easy tune 6 par hazard
regarde si ta pas un truc eco d energie ou truc comme sa qui te fais chier
parce que la je seche
a tu mis le bios f13
Marsh Posté le 11-05-2014 à 11:21:16
Bonjours j ai la dernière mise à jours bios.
J avais easy tune mais je l es desinstale par que j avais des doute aussi.
Bon j ai réussi à le stabilisé en diminuant le vcore et Nb core mais à un moment donnée sa le vcore chute à nouveau au bout de 9 min avant ca une ligne droite donc peut etre le bout du tunnel
je vais continue voir si j arrive à un meilleurs résultat
Marsh Posté le 11-05-2014 à 11:32:35
et tes autre valeur le +12 et le 5 v et 3.3 c est revenu a la normal
si tu peut essayé de changé d alim pour voir si c est pas elle en cause
Marsh Posté le 11-05-2014 à 11:37:50
J ai pas fait gaffe pour les autres valeurs mais sa peut pas être l alimentation elle a moins d'une semaine j avais une 500watts avant je mettre le dernier rapport que j ai fait des que je passe sur l ordinateur
Marsh Posté le 11-05-2014 à 11:53:52
Si la ligne 12V sortait 8 volts, le pc devrait même pas s'allumer/ ou s'éteindre brutalement. Son alim n'étant pas une noname, la norme atx doit etre respectée, c'est à dire qu'à 5% de variation sur le 12V ou 5V ca coupe.
Ca sent la carte mère 8 phases qui vaut pas mieux qu'une 4 phases.
C'est du trottle, en cause :
- soit  ton étage d'alim qui chauffe trop. Si tu peux, tente de mettre un ventilo qui souffle sur le rad des VRM ca devrait calmer le probleme.
- soit ton cpu qui est trop haut en T°C.  La sonde cpu indique sans doute une valeur erronée en dessous de la réalité. En tout cas, perso a 38° au package ca me donne une T°cpu de 51°C, toi tu as  44° au package.
De plus ton rad cpu, ca semble un peu léger pour oc un FX83xx.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 15:03:20
re bonjour
Pour ce qui es des température je passe pas par Occt mais par Coretemps alors es qu'il pourrai être erronée aussi??
Bon j'ai suivie ton conseille et vue que j'avais un ancien ventilo qui traînée j'ai fait un petit bricolage pour accélérer l’évacuation de l'air du CPU histoire de voir avant d'investir et au passage j'ai refait un clear cmos et apres supressions de eco bios et diminution du vcore pour le mettre a -0.100v et voila le resultat
http://www.hostingpics.net/album/f [...] 94088.html
Et température max observée sur Coretemps et de 44
Marsh Posté le 11-05-2014 à 16:16:49
Bon voila je suis actuellement a 4.4ghz pour 50° max plus de baisse de fréquences comme j'avais avais avant donc je suis happy
Je vais continuer et voir jusqu'au je peut allez
Marsh Posté le 11-05-2014 à 18:23:19
Et bien voilà.
Et si tu veux, tu peux démonter le rad des Mos pour remplacer le chewing-gum par ca http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _9598.html
Ou de la vrai pate thermique s'il n'y a pas de variation de niveau entre les mosfets.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 20:01:26
Bon pour le moment je suis bloqué sur 4,4 GHz après sa me fait des baisse de fréquence pourtant je suis loin des 1,40v acceptable, la je suis à 1,332v pour 50 dégrées mais si je passe a 4,50ghz j ai des baisse de fréquence, échec occt et par moment sa plante le Pc .
Faudra que je me penche un peut plus sur la finition et passez sûrement sur du water.
Si vous avez une idée sur une valeur a monté un peut je suis preneur, la je joue entre le cpu Vcore(-0,100v) et le NB core(-0,050v)
Je vais refaire un teste en désactivant le hpc mode voir si y a du mieux
Marsh Posté le 11-05-2014 à 21:14:46
Si t'enlèves le HPC, ca risque d'etre pire.
Baisse de freq @4.5 -> T° Cpu trop haute ou l'étage d'alim s'effondre.
Tiens, regarde la différence de rad Mosfet entre une Asus M5A990x et ta Gigabyte 990XA UD3.
Comme dit, l'Hyper 212 n'est pas vraiment taillé pour un FX oc.
Passer à un wc, bon pour la T° cpu. Par contre tu supprimes un flux d'air sur le rad vrm  et tu risquerais d'avoir du throttle à 4,4. Le bon coté, tu supprimes le ventirad et tu peux bricoler pour fixer un ventilo qui refroidi bien le rad vrm ou encore  mettre un waterblock mosfet s'il yen a de compatible.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 22:02:45
Tu pense a ça comme refroidissement ???
http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 94232.html
T'aurait pas une photo pour le bricolage du ventilo que je me face une petite idée de la façons de faire j ai un peut de temps libre en ce moment donc :-)
Marsh Posté le 12-05-2014 à 08:07:01
de la a investir 140 euro pour rien sa reglera rien tes temps sont pas mal pour un 212 c est sur quoi tu va metre encore du vcore les temps s envolle
achete au pire une bonne cm pour commencé meme d occas ici avec des vrm qui tienne la route
Marsh Posté le 12-05-2014 à 10:19:36
Ok merci de tes conseil, de toute façons ces pas pour de suite j'ai déjà remplacé l'alimentation donc je vais attendre un peut avant d’investir a nouveau
Voici mes réglage sa pourra peut être aidé quelqu'un d'autre et je conseille aussi de faire un "clear  cmos" sa ma bien aidé a stabilise tout sa.
http://www.hostingpics.net/album/f [...] 94240.html
Merci a tous pour votre aide
Marsh Posté le 22-05-2014 à 08:58:49
Bonjour j'ai exactement le même problème avec la même CM et un fx8320.
Je me suis inspiré de tes réglage (j'ai baissé le Vcore et augmenter le voltage et la frequence de la ram) mais ça ne règle rien. OCCT n'échoue pas en test mais le voltage et donc la fréquence fait le yoyo au bout d'une dizaine de minutes.
La température du CPU est impressionnante (+ ou - 60°)
J'espere que ça ne viens pas l'étage d'alim de la CM..
J'avais fait un topic à l'époque : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1618_1.htm
Ma config:
CM: ga990fxa-ud3
CPU: fx8320 @4ghz
ventirad: coolermaster hyper 212
GPU: msi gtx680 twinfrost 3
PSU: Corsair RM750 80PLUS Gold
ram: 8giga g.skill x séries pc12800
Mémoire: 1 SSD scandisk ultra 120 go, 2 HDD 2*1to 7200 tes/min
Bonne journée
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:08:08
Je pense que sa vient de la CM qui doit mal géré tout ça, j'ai refait un test et la surprise le Vcore refait a nouveau du yoyo donc assez bizarre
Marsh Posté le 07-05-2014 à 22:34:19
Bonsoir a tous,
Voila je voudrais avoir votre avis après l'overclocking de ma FX 8350 Black édition.
Mais pour commence voici mon matériel:
-Amd FX 8350
-Cooler Master Hyper 212 evo
-Cooler Master HAF 912 Plus
-Corsair CS750M
-Gigabyte GA-990XA-UD3
-Kingston DDR3 2x4Go PC15000 HyperX Beast
-Sapphire 7950 Vapor-X
Voici comment j'ai progressé:
J'ai pour commencé baissé le vcorp en laissant le Cpu stock pour trouve le vcorp minimum, puis j'ai petite a petit augmenté les vcorp puis le Cpu en effectuant d'abord un teste de 2 min avec 1 min de ide en début de test voir si sa passe, puis 30 min avec 2 min Ide en début.
Voici les paramètre Bios ainsi que le graph du Vcorp Dite moi ce que vous en pensée
Bios
Occt
Je sais que le Vcorp fait de sacrée pique mais j'ai eu beau teste plusieurs paramètre que pas moyen de le corrige donc si vous avais une idée je suis preneur ces mon premier OC donc toute aide et la bien venue
Pour ce qui es des température je suis monté jusqu’à 4.8 ghz stable sans dépassé les 65° avec un teste de 45 min mais vue les Vcorp j'ai préféré redescendre a 4.6 Ghz pour 55° et retenté une fois que j'aurai trouvé comment stabilisé le Vcorp et affinée les réglage si y'a besoin.
Je peut mettre aussi les test Occt avec les réglage Stock (eco active) et les test sans les Economiseurs d’énergie.
Voila je vous remercie d'avance
Message édité par florian31000 le 12-05-2014 à 10:32:36
