Overclocking C2D E8500 P5E3
Overclocking C2D E8500 P5E3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2014 à 10:56:31
Je souhaite overclocker mon CPU pour essayer de gratter un peu au niveau des performances, j'ai lu pas mal de tuto à droite et à gauche et hier soir je me suis lancé, et ce fut un lamentable échec. Ce n'est pas la première fois que je fait ça mais le précédent commence à dater (athlon xp 2800+...)
du coup j'ai quelques questions !
Ma config
Carte mere : Asus P5E3
Processeur : C2D E8500
Ventilo d'origine, mais un coolermaster hyper 212evo arrive demain
RAM : 2x1Go DDR3 PC10700 kingston ??  et 2x1Go DDR3 PC10600 corsair (pour ces 2 éléments je compléterai ce soir avec les modèles exact)
Boitier Sonata 3 avec son alim 500W Earthwatt
Carte graphique : HD4850 mais une R7 260X est en route
2 HDD : 1x500Go pour les SE et 1To pour le stockage
Windows seven 64bits et Ubuntu
Le but c'est de l'overclocker un petit peu pour gagner en performance d'une part, et parce que j'aime bien bidouiller, je ne me suis pas fixé d'objectifs, si je peux augmenter de 20% la fréquence déjà ça serai pas mal.
Voici le détail de ce que j'ai modifié dans le BIOS (source tuto overclocking-pc.fr)
Dans CPU Configuration :
- CPU Ratio control : Manual
- Ration CMOS Setting : 9,5
- C1E Support : disable
- CPU TM function : disable
- Venderpool Technology : disable
- Execute Disable Bit : enable
- Max CPUID Value Limit : disable
Dans IA Tweaker :
- AI Overcloc Tuner : Manual
- CPU Ratio Control: Manual
- CPU Ratio Setting : 9.5
- FSB Strap to Northbridge: Auto
- FSB Frequency: 343
- PCI-E Frequency: 100
- DRAM Frequency: DDR3 133MHz
- DRAM Command Rate: 2N (mais j'ai un doute)
- DRAM Timing Control: Manual
1st information
- CAS# Latency: ici je ne me souvient plus j'ai laissé la valeur qui apparaissait
- RAS# to CAS# Delay: ici je ne me souvient plus j'ai laissé la valeur qui apparaissait
- RAS# PRE Time: ici je ne me souvient plus j'ai laissé la valeur qui apparaissait
- RAS# ACT Time: ici je ne me souvient plus j'ai laissé la valeur qui apparaissait
- RAS# to RAS# Delay:auto
- REF Cycle time: auto
- Write Recovery time: auto
- READ to PRE Time : auto
2nd information
- READ to WRITE Delay (S/D) : auto
- WRITE to READ Delay(S): auto
- WRITE to READ Delay(D): auto
- READ to READ Delay(S): auto
- READ to READ Delay(D): auto
- WRITE to WRITE Delay(S): auto
- WRITE to WRITE Delay(D): auto
- tRTP (Read to Precharge): En auto, dans un premier temps, au cas par cas par la suite.
- DRAM Static Read Control: enable
- Transaction Booster: auto
- Clock Over-Charging Mode: En auto
- CPU Voltage: 1,20
- CPU PLL Voltage: auto
- FSB Termination Voltage: auto
- DRAM Voltage: auto
- North Bridge Voltage:auto
- South Bridge Voltage: auto
- Clock Over-Charging Mode: auto
- CPU Voltage damper: auto
- CPU Voltage reference: auto
- North Bridge Voltage Reference: auto
- CPU Spread Spectrum: disable
- PCIE Spread Spectrum: disable
Une indication importante : Mon PC a un comportement bizarre, et ce depuis que je l'ai, je m'explique, il s'allume quand je bouge la souris ou que je touche le clavier (logitech sans fil toute basique), il s'allume même si je branche un truc en usb a l'arriere (je doit avoir un problème de masse).
L'autre problème c'est que ça arrive souvent qu'il ne boote pas au démarrage, il n'y a pas le bip et l'ecran reste noir, je n'ai même jamais réussi a le sortir d'une veille prolongée car a chaque fois il ne bootait pas. Mis a part ça il fonctionne bien.
Donc les question maintenant :
1) Est-ce normal qu’après avoir fait les modifications, quand je fait save & quit, l'ordi reboot brutalement ?
et du coup moi il ne boote pas du tout enfait, ecran noir, je doit le redemarrer pour qu'il bip et demare normalement.
2) J'obtient le message overclocking failed, d'où ça peux venir ? Ai-je été trop vite en augmentant a 343 la fréquence FSB ?
3) Est-ce que le fait que ma RAM soit dépareillée peux poser problème ? surtout que ma kingston est noté PC10700 et que je ne retrouve nulle par ce genre de RAM, c'est toujours 10600. dois-je la changer pour 2x2Go par exemple ?
4) Pour la RAM justement, quand je doit rentrer les timings, vu que les 2 on des timings différents, lesquels je doit rentrer ?
5) J'ai installé CPU Z pour avoir les info sur mon CPU, est-ce que les modifications effectué dans le bios seront visible ici ? par exemple si le FSB est augmenté est-ce que c'est reporté sur ce logiciel ?
Merci a ceux qui prendrons la peine de lire le pavé et me donnerons des conseils.
Marsh Posté le 06-05-2014 à 11:58:14
Salut.
Déjà, en ce qui concerne les barrettes, il faut toujours régler les timings (et les fréquences) sur les moins performantes, et placer celles-ci sur le même canal en commençant par le slot le + proche du chipset.
Pour l'overclocking, il faut tester le maxi que peut atteindre ton système mémoire.
Pour cela, diminues le coef du proc à 8, puis augmentes le FSB jusqu'à ce que l'ordi ne démarre plus.
A ce stade, augmentes légèrement la tension du North Bridge ou redescends la fréquence.
Fais 2 H de tests avec MemTest.
Si c'est OK, augmentes par pallier le coef du proc, en faisant des tests réguliers avec OCCT, Prime 95, etc... et augmentes le Vcore à chaque fois que ce n'est plus stable.
Tu peux facilement atteindre la fréquence de 3.8 Ghz (400 Mhz (FSB) X 9.5 (coef du proc).
Ensuite, il ne te restera qu'à peaufiner...
Marsh Posté le 06-05-2014 à 12:14:58
Quand tu dis "placer celles-ci sur le même canal en commençant par le slot le + proche du chipset. " tu veux dire que la moins performante doit être installée sur le slot le plus proche du chipset ?
Sinon pour le rester je vais tester ça jeudi je pense, par contre j'ai un doute pour baisser le coef du proc, sur lequel je doit jouer ? - Ration CMOS Setting ou CPU Ratio Setting ?
Marsh Posté le 06-05-2014 à 12:27:57
Oui, tout à fait.
En principe, c'est le CMOS Setting.
De toutes façons, tu ne peux pas te tromper: par défaut, il est à 9.5 !
Marsh Posté le 08-05-2014 à 11:38:44
Marsh Posté le 08-05-2014 à 19:35:16
Pas d'O/C en laissant les voltages sur AUTO.
Il faut absolument contrôler les voltages : CPU, CPU PLL, FSB, Northbridge, voire ceux de la RAM.
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
Marsh Posté le 08-05-2014 à 20:53:25
Qui propose ça ?
Commences par lire l'intégralité du sujet !     ;)
Marsh Posté le 09-05-2014 à 11:25:58
Je souhaite overclocker mon CPU (..)
- CPU Voltage: 1,20
(..) 1er post du topic...
Voilà le pourquoi de mon intervention. Ceci prouve aussi que j'avais lu.
Donc pas la peine d'être agressif d'entrée, sans lire TOUT.....  :na:
Message édité par lonewolf1300 le 09-05-2014 à 11:28:33
Marsh Posté le 09-05-2014 à 11:43:26
- CPU Voltage: 1,20
Ce n'est pas de l'agressivité, mais si tu avais lu la suite:
"Pour l'overclocking, il faut tester le maxi que peut atteindre ton système mémoire.
Si c'est OK, augmentes par pallier le coef du proc, en faisant des tests réguliers avec OCCT, Prime 95, etc... et augmentes le Vcore à chaque fois que ce n'est plus stable."
Tu n'aurais pas répondu de cette façon....
Marsh Posté le 09-05-2014 à 13:53:32
Il n'y a pas que le Vcore ou le Nbridge...
Marsh Posté le 09-05-2014 à 14:17:14
Certes, mais vu ce qui est écrit:
"Le but c'est de l'overclocker un petit peu pour gagner en performance d'une part, et parce que j'aime bien bidouiller, je ne me suis pas fixé d'objectifs, si je peux augmenter de 20% la fréquence déjà ça serai pas mal. "
Ces 2 paramètres suffiront dans un premier temps....
Marsh Posté le 09-05-2014 à 16:11:39
Sans vouloir chipoter, passer à + 15/20% (soit dans les 3,6 à 3,7 Ghz) nécessite quand même un tantinet de booster les autres paramètres, comme le PLL du CPU et du FSB, pour rester homogène dans les réglages, et être certain de s'assurer une stabilité de bon aloi.
Je ne connais pas la P5E (voir ma signature et mon profil), mais je crois tenir le bon bout pour ce qui est d'O/C un E8500 sur une CM Asus P5x  :)
Message édité par lonewolf1300 le 09-05-2014 à 16:13:45
Marsh Posté le 09-05-2014 à 18:36:45
Quand on regarde cette page, notamment le dernière intervention....
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7546_1.htm
Marsh Posté le 09-05-2014 à 20:44:02
Je peux passer la liste de mes réglages BIOS, sachant qu'ils concernent une P5Q PRO et non une P5E qui, je crois, possède des capacités inférieures.
Effectivement, j'ai bloqué le bus PCI à 101. Mais j'ai un FSB beaucoup plus haut (meilleure bande passante), puisque je suis descendu en coeff CPU à 8,5. J'ai poussé un peu ma RAM, mais ce n'est pas utile, 2,15 suffisent pour cette RAM ; j'ai préféré me border de ce côté-là d'autant que ma RAM est très bien ventilée. Pour le Vcore du CPU, il ne faut pas s'y fier, si le BIOS affiche 1,4375 V ce qui peut paraitre important, CPU-Z indique 1,408 V ; donc c'est sans souci.
ASUS P5Q PRO  - Bios Ver. 2102
Intel E8500 Stepping A Rev. E0 o/c à 4,40 Ghz (Noctua NH-U12 double ventilo)
DDR2 4 Go PC8500 Dual  (2x 2048Mo) G-Skill CAS5 F2-8500CL5D-4GBPK (refroidisseurs Thermaltake Spirit RS)
ANTEC TruePower Trio 550 EC
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 8,5
FSB Frequency: 518
PCI-E Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 1.038 Mhz
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
DRAM Static Read Control : DISABLED
DRAM Read Training: DISABLED
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Moderate
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 10
All Pull-Ins: DISABLED
CPU Voltage : 1,4375
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : 0,63
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : AUTO
CPU PLL Voltage : 1,70
FSB Termination Voltage : 1,38
DRAM Voltage : 2,22
NBridge Voltage : 1,32
NBridge GTL Reference : AUTO
SBridge Voltage : 1,30
PCIE SATA Voltage : 1,50
Load Line Calibration : Enabled
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
CPU Clock Skew : NORMAL
NBridge Clock Skew : NORMAL
CPU Margin Enhancement : OPTIMIZED
Marsh Posté le 12-05-2014 à 16:46:12
Merci pour toutes ces réponses ! Je me suis pris pas mal la tête entre temps...
J'ai essayé ce que proposais ClokeStone en baissant mon coef à 8 mais je n'arrivais pas à dépasser 350 en FSB en augmentant par pas de 5, au delà j'avais droit a "overclocking failed".
Ensuite, j'ai rentré toutes les tensions / timings manuellement et c'était toujours pareil.
Au final énervé j'ai tout mis en auto sauf le FSB à 400 et ça a marché, j'ai pas compris... du coup j'ose plus y toucher j'ai peur que sa ne fonctionne plus.
Au final ça fait un OC a 3,8MHz, j'ai fait le test OCCT pas de problème.
C'est déroutant quand même, je n'y comprend rien, j'avais déjà fait des OC sur d'autres bios ça c'était bien passé, là j'arrive pas à comprendre le comportement du PC...
Marsh Posté le 12-05-2014 à 18:46:15
Bah, l'important est que tu y sois finalement parvenu !
Et puis ça donne toute sa saveur à :
   :lol:
Maintenant, tu peux toujours regarder quel est le Vcore maxi quand l'ordi est en charge, et rentrer ce paramètre manuellement dans le bios.
Marsh Posté le 12-05-2014 à 19:02:09
C'est ce que j'avais fait, lancé un OCCT et rentré ses valeur de tensions dans le bios pour avoir une base, mais je ne dépassais pas 355 en FSB.
C'est dur a comprendre n'empeche, frustrant ^^, car je suis sur que je peux en tirer encore plus, je dépasse pas 69° à 100% pendant 1h
Marsh Posté le 12-05-2014 à 20:02:21
Quelle était la fréquence des barrettes dans le bios ?
Parce que par défaut, les tiennes peuvent atteindre 666 Mhz .....
