sens du circuit d'eau pour watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2012 à 11:04:24
oui ok cela me semble logique cela devrai permettre de moins faire forcer la pompe a l'amorcage et laisser faire les vases communiquant.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 14:29:58
et par exemple c'est pas genant de de passer du gpu puis au cpu exemple
reservoir>pompe>240>gpu>cpu>360 reservoir ou alors mieux vaut passer par le rad entre les 2 ce qui donnerai
reservoir>pompe>240>gpu>360>cpu> reservoir?
cela aura t'il une incidence sur les temepratures?
Marsh Posté le 19-09-2012 à 11:09:03
C'est nawak ça...
L'eau est forcément plus chaude en sortie des waterblocks qu'en entrée, et plus froide en sortie des radiateurs qu'en entrée...
Si la température est la même en entrée qu'en sortie c'est que l'élément est neutre thermiquement parlant, ce qui serait plutôt grave pour des waterblocks et des radiateurs...
Marsh Posté le 19-09-2012 à 11:56:13
Non ce n'est pas nawak, si tu avais bien suivi tes cours de physique, tu saurais que l'eau a une certaine inertie et que tu arrives à un point d'équilibre qui va correspondre à la température de l'eau dans ton circuit.
Ce qui a une influence sur la température de l'eau va être la surface des échangeurs et leur nombre...
Marsh Posté le 19-09-2012 à 12:02:18
@zeblods : L’échange thermique se fait effectivement, avec un débit très faible tu verrais une différence de ta température d'eau, mais du fait des débits très élevés que l'on a cette différence est insensible.
@mitoman : comme cela a été dit, réservoir au dessus et avant la pompe sinon le reste t'en fout ca sera plus selon ton gout et l'integration que tu souhaite (et peut) faire
Marsh Posté le 19-09-2012 à 13:09:45
je prend note de tous ca pour le jour J merci a tous de vos interventions
Marsh Posté le 19-09-2012 à 13:36:46
Avec 360 + 240 pour juste un CPU + GPU, tu devrais être à l'aise !
Sinon tout a été dit. Respectes juste le coup du réservoir qu'il faut mettre avant la pompe et un peu plus haut. Tu verras ça va aller tout seul pour amorcer le circuit, et tu n'auras plus de bulles une fois tout purgé. Et en parlant de purge, si tu as l'occasion d'en mettre une, fais le. C'est plus pratique pour purger.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 15:47:20
oui justement j'y penser c'est une piece que l'on rajoute ou sur le circuit?
Marsh Posté le 19-09-2012 à 17:51:02
le robinet semble le plus pratique non? est il obligatoire de le mettre au reservoir ou y'a til d'autres moyens?
Marsh Posté le 19-09-2012 à 21:43:54
ok ok mais y'a t'il un endroit strategique pour cela?
Marsh Posté le 17-09-2012 à 10:08:18
bonjour a tous je voudrais monter un watercooling pour refroidir cpu+gpu d'apres mes calcul j'ai besoin d'un radiateur 360+240 et je me demadais si il y avait une regle de base pour installer le sens du
circuit mon 360 devrait se trouver en top du boitier le 240 en bas reservoir et pompes au milieu
dans mon esprit je el verrai comme ca
reservoir>pompe>240>gpu>cpu>360 et retour au reservoir
y'a t'il une regle de base pour le circuit ou on peux faire ce qu'on veux?moi j'ai fais le circuit en fonction de l'emplacement des comosants les plus proche raison ou tort je ne sais pas j'attend vos conseil sur
le sujet merci d'avance pour vos reponses
Message édité par mitoman le 17-09-2012 à 10:11:22
