[besoin d'aide]circuit de gestion de led d'un pc
circuit de gestion de led d'un pc [besoin d'aide] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2012 à 20:48:22
Bonjour, je me permet de poster ici car j'ai besoin de votre aide pour mon premier mod que j'ai actuellement en préparation.
Voici le lien de mon mod: ici
le circuit que j'aimerais faire aura 2 rôle distinct, bien entendu il est envisageable de les séparer en 2 circuit physique distinct.
1ère fonction: géré l'alimentation des leds avec 4 mode de fonctionnement et sélectionné avec un commutateur a plusieurs positions ou avec bouton à impulsion et des voyants pour indiquer le mode sélectionné:
        - 1er mode leds éteintes quelque soit l'état du pc
        - 2ème mode leds allumés quelque soit l'état du pc
        - 3ème mode leds allumés uniquement quand l'état du pc est éteint
        - 4ème mode leds allumés uniquement quand l'état du pc est allumé
Si les leds peut être géré par ordinateur ca serait bien mais pas indispensable
2ème fonction: allumer l'ordinateur avec un interrupteur capacitif en parallèle avec un bouton à impulsion. Comme çà en cas de problème avec l’interrupteur capacitif je pourrai toujours démarrer l'ordi avec le bouton, je ferai la même chose pour lecteur blu-ray.
J'ai quelque notion de base d'électronique, mais j'ai besoin de vous pour les schémas électronique et le choix des composant merci.
Message édité par kono le 01-09-2012 à 21:52:06
Marsh Posté le 02-09-2012 à 17:25:33
Pour l'interrupteur sensitif :
http://nsm05.casimages.com/img/2012/09/02//12090205365413391210274799.jpg
http://www.conrad.fr/poussoir_a_ef [...] 834_454683
Pour le reste un systeme a bascule pour moi on peut faire qu'un systeme qui permet de commuter en éteind / allumé quel que soit l'état du PC
Marsh Posté le 02-09-2012 à 18:07:32
Merci d'avoir répondu. J'aimerai bien savoir a quoi correspond le JP1 et JP2 dans ton schémas? Et ou brancher l'interrupteur de secoure  ?(j'aimerais pas que j'ai des retour de jus dans la mobale)
Et pour la parti si tu pourrai juste m'indiquer quelle genre de bascule à utiliser en sachant qu'en fait j'aimerai transformé un bouton à impulsion en un commutateur à 4 position avec 4 leds qui feront témoin lumineux du mode sélectionné. la sorti (leds d'éclairage) va dépendre du mode sélectionné et si il dépend de l'état du pc?
                         état PC          Led S1
mode 1                  0                   0
                              1                   0
mode 2                  0                   1
                              1                   0
mode 3                  0                   0
                              1                   1
mode 4                  0                   1
                              1                   1
sur ma carte mère il y a le connecteur du power led et lorsque il est en veille elle peut inverser sa polarité pour mettre une led bicolore est-ce possible avec des diodes de faire 2 sorties distinctes?
Message édité par kono le 02-09-2012 à 18:09:07
Marsh Posté le 02-09-2012 à 20:41:51
Voila :
http://nsm05.casimages.com/img/2012/09/02//12090208550613391210275915.jpg
Un bouton permetra de selectionner les differant modes !
Au dessus Q1 Q2 Q3 gere l'état de la sortie en fonction de l'état du PC !
Les led 1 a 4 indiquent les modes !
Marsh Posté le 02-09-2012 à 22:38:56
Un grand merci pour le schémas que tu m'as fais, mais j'aimerais être sur d'avoir bien compris les 2 entrées en haut du schémas (le 5v + le 5vsb) est le connecteur de la carte mère et à droite du schémas est la fonction logique de la led? et quelle est la différence entre (vss et vdd), le (+5v et le +5vsb)?
 merci de tes lumières.
PS: tu utilise quoi comme logiciel pour faire tes schémas, tu peu simuler leur fonctionnement?
Message édité par kono le 02-09-2012 à 22:47:39
Marsh Posté le 03-09-2012 à 18:49:24
5V et 5V sb sont les alims du circuit
La sortie en ba a droite est a connecter soit a un transistor plus puissant soit un petit relais !
VSS ET VDD son les pin d'alim du 4017
J'utilise eagle mais il simule pas le fonctionnement !
