Sondage Vitesse D5 / MCP655 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2012 à 11:44:56
Dans mon dernier dual loop mes deux pompes étaient en 5 toutafond ![]()
Marsh Posté le 10-05-2012 à 11:59:47
ReplyMarsh Posté le 10-05-2012 à 13:35:10
La mienne est en position 2 je crois. J'entends rien, juste quelques bruits de bulles de temps en temps. ![]()
Marsh Posté le 10-05-2012 à 13:39:35
position 2.5 pour ma part, j'ai testé le 4--5 résultat temperatures plus elevées de mon systeme
En attente de réception d'un dual baie koolance, et d'une seconde mcp655
on va voir ce que ca dit
Marsh Posté le 10-05-2012 à 13:41:36
Ok merci
Bizarre que tu aies des températures plus élevées avec une vitesse plus haute non ?
Marsh Posté le 10-05-2012 à 14:13:38
j'en ai une à fond (au delà de 5!) monté sur un res/top XSPC et le tout posé sur un gros sandwich en mousse...
ça fait un bruit de turbine au démarrage et après je n'entends qu'un espèce de ronron qui s'oublie très facilement (pas comme les MCP350/355 et leur bruit de crécelle).
pour le détail, tu vas voir l'arc mini dans ma signature.
Marsh Posté le 10-05-2012 à 14:31:13
| romain13tuning a écrit : Ok merci |
Un pote était à 5 il m'a demandé conseil par rapport à mon réglage, peut être que le ldr reste trop peu de temps dans le radiateur j'en sais rien en tous cas j'avais une prise de 2° sur tout le système environ . Il a essayé un réglage sur 3, même resultat que pour moi
Marsh Posté le 10-05-2012 à 14:46:52
| friskeucalyptus a écrit : tu vas voir l'arc mini dans ma signature. |
Ok, merci
| balrogmorgoth a écrit : Il a essayé un réglage sur 3, même resultat que pour moi |
D'accord
Marsh Posté le 10-05-2012 à 14:47:28
Ca vient surement des différents wb je ne sais pas, mais on a deux configurations différentes
Marsh Posté le 15-05-2012 à 13:39:58
En général quand le circuit est petit EX: 1x360 pour 1 proco + 1 CG,
et que la pompe est a "5" la vitesse est tellement rapide que le liquide n'a pas le temp d'etre refroidit correctement.Donc le mieu avec un circuit fait normalement (sans coude),la vitesse de 3 sera parfaite !
Et puis apres la vitesse de la pompe ce choisi suivant les élements utiliser genre le mec qui fait un circuit avec que des angles 90° il sera forcement limité sa va casser le débit donc il sera obliger de mettre a 4 ou 5 avec un petit circuit.
Par contre si vous avez un gros rad type Phobya 1080 ou plusieurs rad type 2x360 ou 2x480 + 1x240 sur le meme circuit, vaut mieu avoir la pompe en "5" et encore pour limiter le bruit je dirait meme 2 pompe placer entre "3" et "4" !
Pour les petits circuits type 1x240 + 1x120 ou 1x480 je pense qu'a vitesse stable de "3" sa suffit largement pour 1 proco,1 CG.
Perso j'avait le Phobya 1080 + La D5 (vitesse "5" ) avec le rad plus bas que la pompe*,pour bien le remplir,sa allait nikel mais niveau Bruit/vibration pas top...(donc comme dit plus Haut : 2 pompes bien reglé c'est simpa pour les Oreilles !).
*(et oui sa jou enormément la disposition du water, meme ceux qui ont les rads au dessus du reservoir et de la pompe, a chaque fois qu'il eteigne le pc ils entendent Glouglou glou...
Normal, mauvaise disposition.)
Marsh Posté le 15-05-2012 à 13:53:04
ReplyMarsh Posté le 15-05-2012 à 23:31:38
Moi elle est à vitesse 5, je l'ai poser sur de la mousse imitation polystyrene
je viens de la baisser à 3 pour voir ce que ça donne
Ma config water : i7 990x, GTX 480, Radiateur 560 G-Changer Phobya
En tout cas ma pompe à plus de 4ans maintenant et elle tourne encore
je la nettoie tout les ans seulement.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 08:33:06
Une bonne pompe c'est comme une bonne voiture, c'est immortel non ? ![]()
Marsh Posté le 17-05-2012 à 00:52:15
ReplyMarsh Posté le 17-05-2012 à 09:44:11
ReplyMarsh Posté le 17-05-2012 à 14:44:08
| Ax3L a écrit : Non ça va dans mon ATCS840, je n'entends même pas la pompe |
Idem dans un Corsair 800D
Marsh Posté le 10-05-2012 à 11:28:44
Par curiosité je me demandais à quelle vitesse faites-vous tourner vos pompes (D5 / MCP655)
Si jamais vous pouviez aussi détailler vos config
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
