Gérer vitesse ventilateur avec l'USB
Gérer vitesse ventilateur avec l'USB - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2012 à 14:24:17
Je mod actuellement un cooler pour mon laptop. Ce cooler aura 3 ventilateur (PWM surement) et sera alimenté par une brique externe 12V.
Je voudrais pouvoir controler la vitesse des ventilos avec mon laptop, de manière logicielle.
Avez vous quelques idées pour mon projet ?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 19:26:45
contrôle par logiciel -> ventilo pwm obligé brancher sur cm et contrôler par speed fan
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
Marsh Posté le 24-03-2012 à 20:23:43
Le prob c'est que je ne peux pas le brancher sur carte mère parce que c'est un cooler. De plus, le ventilo d'origine brancher à la cm n'est pas reconnu par speedfan donc pas la peine de faire un raccordement sur cette prise
Marsh Posté le 24-03-2012 à 20:39:34
quoi comme cm ?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 20:41:05
Je pense que ca va devenir assez compliquer de controler l'ensemble par USB, du moins si tu bricole quelques chose. Il faudrait une interface qui puisse controler la tension de tes ventilateurs avec un soft programmer pour se meme boitier.
Je pense qu'il faudrait voir si tu ne peux pas trouver de "boitier" qui propose se genre de systeme dans le commerce.
En tout les cas il est visiblement impossible de faire varier la tension sortant de prise USB (5V) et de toute manière l'intensité sortant de ces ports est relativement réduite.
Sinon de facon mécanique, le bon vieux potar quoi!
Marsh Posté le 24-03-2012 à 20:45:01
J'admet, un p'tit rehobus et hop même plus a se soucier si c'est pwm ou non
Marsh Posté le 24-03-2012 à 22:14:55
Ouais je sais on ne peux pas faire varier la tension du port USB, et puis l'ampérage est de 500mA quand le périph est reconnu et 50mA quand il n'est pas autorisé je crois. Pas assez de toute facon pour 3 ventilos.
J'étais parti au début pour un potentiomètre, tout simple, pas de prise de tête et tout mais j'aimerais le logiciel pour pouvoir adapté en temps réel la vitesse des ventilos en fonction de la température du CPU. Je vais voir comme tu me dis phoenix si ya pas de boitier du genre ^^
Merci à vous deux en tout cas ;)
EDIT : @Cresius, ma carte mère est une clevo, marque du laptop
Message édité par periaz le 24-03-2012 à 22:18:30
Marsh Posté le 24-03-2012 à 23:44:20
J'ai trouvé ça (anglais facile à comprendre).
Est-ce que ca peut faire l'affaire ?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 23:49:26
GO acheter un convertisseur USB => serial port  puis trouver un kit PWm sur port com :spamafote:
de memoire un arduino sais faire ca en natif aussi :spamafote:
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 25-03-2012 à 01:00:45
Si tu devais choisir tu ferais quoi à ma place ? :s
L'arduino m'attire pas mal, j'ai peur que le serial port soit dur à programmer en passant par le convertiesseur USB -> S port
Marsh Posté le 25-03-2012 à 12:36:18
perso je prendrai l'arduino , le nano sera parfait pour toi , petit, pas trop cher et avec un support soft deja bien etablie
Marsh Posté le 25-03-2012 à 16:56:07
Ok, je vais suivre ton conseil je le commande ce soir.
Je vous tiendrais au courant de la suite ...
Merci encore arkrom !
