Ventilateur boitier 80mm et hauteur 15mm silencieux. [RECH] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2012 à 18:26:24
Pourquoi n'as-tu pas choisi un boîtier acceptant des ventilateurs aux dimensions standard ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 18:28:13
ReplyMarsh Posté le 22-01-2012 à 18:29:32
Alors bon courage pour trouver
En 20mm, ça passerait ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 18:31:25
ReplyMarsh Posté le 22-01-2012 à 18:35:17
atomix a écrit : parcque c'est celui la que je voulai ^^ |
Et bien tu l'as !
Quel boîtier au fait ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 18:38:04
En 20mm tu as un Noiseblocker et un Coolink (SWIF2 80L, dur à trouver on dirait) qui devraient pouvoir devenir raisonnablement silencieux, si c'est un emplacement horizontal j'irai plutôt vers le Coolink, mais sans certitude
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8201.html
http://www.coolink-europe.com/en/categories/23_22.html
Il y a aussi celui-là http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
vu la vitesse maxi, faut pas trop tabler sur le silence, mais peut être qu'il se sous-volte très bien ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 18:41:17
merci pour les reponses.
Pour info le boitier c'est le Abpower piccolo : www.internity.fr/F-1072-boitiers/P [...] -alim-300w
merci pour les liens je vais voir de suite.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:14:18
Bien vu pour le noiseblocker.
Pas cher en plus...
Je viens de me rendre compte d'un truc : Sur le boitier, aux emplacements des ventilo, il y a une espèce de petite languette, et le ventilo vien s'intercaler sur la languette.
Je me demande si j'en met un de 20, cela ne va pas poser de pb.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:14:40
Dans les caractéristiques, ils évoquent une compatibilité avec des modèles de 12 cm.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:17:27
Ca a l'air bon
J'ai vu ça aussi : http://www.priceminister.com/offer [...] soire.html
Mais 8€ de port....
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:26:54
Alors, j'ai un peu regardé sur ebay, et j'en ai trouvé en 15 !
http://cgi.ebay.fr/Hiper-Flow-80mm [...] 439a7010de
19Dba pour le bruit, ca me semble correct....
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:33:05
2000 RPM et une tension de démarrage de 10,2 V...
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:37:59
Lol pour le Hiper
Tu ne peux pas dégager la languette et utiliser des fixations souples, ou autre chose ? Et 20/25mm ça passe vraiment pas ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:50:33
20 ca passe mais 25 non
J'aimerais vraiment garder les 15 D'origine...
Sinon, pour le Hiper.. c'est nul ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:57:38
Pourquoi garder des 15mm si des 20mm passent ?
En 15mm, soit ça souffle rien, soit ça fait du bruit quoi...et Hiper n'est pas une marque particulièrement reconnue pour ses ventilos, ça risque d'être similaire à ce que tu as
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:59:38
Ok...
Donc en partant de l'idée que je veux absolument du silence, vous me conseillez quoi dans la liste des ventilo qu'on a énuméré ? (en 20mm du coup)
Marsh Posté le 22-01-2012 à 22:07:31
Noiseblocker ou Coolink, sans espérer trop de miracles...
Il doit y avoir un modèle en 15 ou 20mm chez SilenX, mais bon, inutile d'essayer à mon avis.
bibir a écrit : Dans les caractéristiques, ils évoquent une compatibilité avec des modèles de 12 cm. |
Compatible ou pas alors ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 22:12:14
Le problème avec le XC1, c'est la tension de démarrage assez haute par rapport à ses grands frères en 25...
De toute façon pour ventiler un minimum en silence, il faut découper la grille devant le ventilateur.
Math, je te charge de l'expliquer à Atomix qui pour l'instant n'a pas l'air très ouvert...
Bien qu'il semble déterminé :
atomix a écrit : Donc en partant de l'idée que je veux absolument du silence, vous me conseillez quoi dans la liste des ventilo qu'on a énuméré ? (en 20mm du coup) |
Marsh Posté le 22-01-2012 à 22:43:13
ReplyMarsh Posté le 22-01-2012 à 23:01:34
Alors découpe !
Marsh Posté le 23-01-2012 à 00:08:11
ReplyMarsh Posté le 23-01-2012 à 00:25:56
Alors continue comme ça...
Marsh Posté le 23-01-2012 à 09:31:01
bonne nouvelle... j'avais un vieux ventilo dans mes cartons en 25 de large et ca passe !!!! Bon je rape un peu la cm mais ca passe !!!
Marsh Posté le 23-01-2012 à 10:05:56
Marsh Posté le 23-01-2012 à 10:14:53
C'est silencieux ?
Les températures sont bonnes ?
Marsh Posté le 23-01-2012 à 10:38:18
Oh oui c'est silencieux ! C'est un vieux Icute mais il fait pas de bruit.
Pas testé la temperature...
Marsh Posté le 22-01-2012 à 17:53:57
Bonjour à tous.
Voila, je viens d'assembler un petit pc pour mon bureau.
Ca marche niquel, sauf le ventilateur du boitier qui fait un boucan d'enfer !!
J'ai donc recherché un ventilo de 80mm avec une hauteur de 15mm. Mais alors impossible d'en trouver.
Il y a materiel.net qui en commercialise un, mais qui est un peu bruyant...
Si quelqu'un pouvait me conseiller sur l'achat de ce ventilo, et qu'il soit silencieux.
Merci à tous
