Wasp: maj hardware [MOD HOME MADE] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2011 à 15:09:29
J'aillais répondre sur le topic mini itx que j'en pense qu'il manquait le topic du mod dans la section modding, mais en fait si, il y a bien un topic
Sinon bah ça à l'air pas mal, à part que je ne fais pas trop confiance en la fiabilité des ssd ocz , mais faut avouer que les intel msata sont plus chers.
T'as aussi surement déjà réfléchi la dessus et ça dépend de l'utilisation, mais un 2100 ça torche déjà pas mal et ça consomme moins (pour le bruit tout ça ...)
Moi aussi j'ai des idées de boitier avec cette carte mère
Marsh Posté le 28-12-2011 à 15:30:15
Charles K a écrit : J'aillais répondre sur le topic mini itx que j'en pense qu'il manquait le topic du mod dans la section modding, mais en fait si, il y a bien un topic |
Vrai pour les ocz, j'ai deja eu un 30Gb hs, y'a longtemps
Pour le 2100, oui, mais 65W en HD3000, 35W en HD2000, pas de turbo, donc pas beaucoup mieux et un 2405S en idle ou web ca doit pas dissiper grand chose. Dommage qu'Ivy Bridge ca soit pour Avril
Merci pour ta reponse
Marsh Posté le 28-12-2011 à 16:04:03
Zanskar03 a écrit : Vrai pour les ocz, j'ai deja eu un 30Gb hs, y'a longtemps Pour le 2100, oui, mais 65W en HD3000, 35W en HD2000, pas de turbo, |
Les tdp sont assez arbitraire, par exemple un 2100 @65W consomme moins qu'un 2400S @65 ( http://www.silentpcreview.com/article1202-page3.html )
Citation : donc pas beaucoup mieux et un 2405S en idle ou web ca doit pas dissiper grand chose |
Ils dissiperons pareil, en fait les sandy ont quasi tous le même rendement, donc pour une tache donnée ils consommeront pareil, c'est le max qui varie. Donc en fait j'ai rien dis, un 2400s ou un 2100T ça sera pareil tant qu'on ne tire pas à fond dessus.
Citation : Dommage qu'Ivy Bridge ca soit pour Avril |
en effet ^^
Et Sinon, comment il va être ce boitier ?
Marsh Posté le 28-12-2011 à 19:17:50
Charles K a écrit :
Tout a fait d'accord
Tu vas en faire quoi de cette mobo ?
Le boitier pourrait ressembler a ca, mais faut que je vois IRL si ca rentre, pas gagné
Ensuite je suis pas sur de garder une forme boite et pas me faire un délire
Pour l'instant le volume est de 2,53 litres
Marsh Posté le 28-12-2011 à 19:20:39
ReplyMarsh Posté le 28-12-2011 à 19:40:42
C'est dans quel sens le flux d'air ? ça rentre par le ventirad ou ça en sort ?
Citation : Tu vas en faire quoi de cette mobo ? |
Un pc passif ultra fin
Marsh Posté le 28-12-2011 à 20:01:14
Charles K a écrit : C'est dans quel sens le flux d'air ? ça rentre par le ventirad ou ça en sort ?
Ca rentre par le ventirad et ca ressort en bas (ok les ventilos du bas sont a l'envers)
J'ai hésité a ne pas mettre de lecteur de dvd, ca ramene la hauteur a 60mm avec du plexi de 6mm comme base et le kozuti
En deportant le rad ca doit pouvoir descendre vers les 40mm.
Tu penses mettre quoi comme cpu ?
Marsh Posté le 28-12-2011 à 21:41:07
Faire sortir par le ventirad et avec des entrée d'air passive en dessous ça ne serait pas mieux ?
Si je fais le boitier passif, ce serait un 35W donc 2100T probablement. Mais faudrait d’abord que je me vois ce qui existe en calcul de dissipation pour voir si c'est réalisable mon affaire
Marsh Posté le 28-12-2011 à 21:54:03
Charles K a écrit : Faire sortir par le ventirad et avec des entrée d'air passive en dessous ça ne serait pas mieux ? |
Je pense pas, le kozuti est concu pour souffler vers la mobo, qui en profite au passage.
Je prefere de l'actif pour le boitier, le kozuti est pas assez costaud pour tenir tout seul sans ventilation.
Le passif why not mais en fait ca marche mieux avec un HR02 plutot qu'un rad low profile
Marsh Posté le 28-12-2011 à 21:55:27
ReplyMarsh Posté le 28-12-2011 à 22:06:35
Zanskar03 a écrit : Je pense pas, le kozuti est concu pour souffler vers la mobo, qui en profite au passage. Le passif why not mais en fait ca marche mieux avec un HR02 plutot qu'un rad low profile |
Si je parle de passif c'est pas avec un radiateur normal, mais avec le boitier qui fait office de radiateur . On est d'accord : pas question de faire du passif avec un radiateur low profile
Marsh Posté le 28-12-2011 à 23:02:39
Charles K a écrit : |
Comme les HFX ?
Marsh Posté le 28-12-2011 à 23:16:59
A peu près, comme je vais bientôt pouvoir faire de l'usinage je pourrais faire en sorte que le boitier soit en contact direct avec le cpu
Marsh Posté le 29-12-2011 à 07:56:46
Charles K a écrit : A peu près, comme je vais bientôt pouvoir faire de l'usinage je pourrais faire en sorte que le boitier soit en contact direct avec le cpu |
CNC
Marsh Posté le 29-12-2011 à 13:28:23
Bynaris a écrit : Un boitier ventirad O_O ... |
Comme ca : http://atechfabrication.com/index.htm
ou ca: http://www.hfx.fr/hfx-classic.html
Marsh Posté le 29-12-2011 à 13:32:17
Je ne connaissais pas... Je me coucherais (façon de parler) encore plus geek ce soir ^^
Marsh Posté le 29-12-2011 à 16:26:18
zalmann avais fait la meme chose, les TNN serie
c'etais des config full ATX passive
Marsh Posté le 30-12-2011 à 10:25:50
ReplyMarsh Posté le 02-01-2012 à 21:58:13
J'ai reçu une bonne partie du matos
J'adore le ssd picoscopique 60Go la dedans
Les fofos:
Marsh Posté le 02-01-2012 à 22:11:54
ReplyMarsh Posté le 02-01-2012 à 22:45:37
c'est quel slot-in que tu as acheté ? sont tous cher
Marsh Posté le 02-01-2012 à 22:52:06
ReplyMarsh Posté le 02-01-2012 à 22:52:43
Charles K a écrit : c'est quel slot-in que tu as acheté ? sont tous cher |
C'est pas un lecteur de BD, juste de dvd, trouvé chez pc-look
SN T083C - Lecteur de disque - DVD±RW (±R DL) DVD-RAM - 8x 8x 5x - S 38,19€
C'est correct comme prix, le slot in c'est cher
Marsh Posté le 02-01-2012 à 22:55:29
Reste que je suis pas content du rad, trop haut et modder le radbox c'est pas rentable je gagne pas assez.
Je vais tenter un Akasa tres bas, 30mm mais hum hum, pas sur que ca le face en temperature
Marsh Posté le 03-01-2012 à 00:26:47
Ça fait longtemps que j'ai envi de faire un pc fin avec cette carte et du coup j'avais fais la liste des solutions de refroidissements
- ventirad 1U a ventilo intégré comme celui ci : http://www.gelidsolutions.com/prod [...] d=12&id=61 (ça doit être de ce genre la ton akasa je suppose), mais c'est surement pas terrible pour le silence.
- ventirad 1U passif + blower, genre ça http://cgi.ebay.fr/Dynatron-K1-1U- [...] 929wt_1396 , mais faut trouver un blower silencieux, honnêtement je sais pas si ça existe pour mon exigence
- j'ai aussi penser a des ventirad de carte graphique à modifier
- par la suite j'ai vu qu'intel allais sortir un refroidissement low profile avec blower pour cette carte : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8035357 , je sais plus s'ils allaient le vendre en retail ou non, mais dans tous les cas ça reste un blower
Puis récemment j'ai eu l'idée de faire un truc entièrement passif, donc j'ai abandonné toutes ces idées
J'te l'aisse avec tout ça, je sais pas si ça va t'aider
Marsh Posté le 03-01-2012 à 13:33:51
Salut la compagnie !
Je pose mon petit .
Et j'apporte ma pierre à l'édifice :
Concernant le blower dont Charles fait référence, voici où le trouver : http://www.mini-itxstop.com/intel- [...] h61ag-aio/
Sinon concernant une version passive avec le chassis comme radiateur, je ne saurai que conseiller d'aller faire un tour sur cet excellentissime worklog (tjs en cours) : http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=197994
Bon courage zanskar03 pour ton mod !!
et bon année, meilleurs voeux à tous les HFRiens
Marsh Posté le 03-01-2012 à 18:13:01
Charles K a écrit : Ça fait longtemps que j'ai envi de faire un pc fin avec cette carte et du coup j'avais fais la liste des solutions de refroidissements |
Pas mal le Gelid, blower non, modder un rad de cg, c'est deja fait (mod flat blue) mais pas si bas que ca.
Le boitier/rad passif, c'est clair que c'est une bonne solution, mais difficile pour l'assemblage, et quelle type de liaison entre rad et cpu, heat pipe, ou direct ?
Et quid de la securité, quelle temperature pour le rad, donc a portée de main ?
@misterjuice: je vais jetter un oeil a ce workblog
Marsh Posté le 03-01-2012 à 21:43:58
misterjuice a écrit : Salut la compagnie ! |
Ok , le mec c'est un frappé total avec du matos tout ca pour du ion
Enfin c'est de la jalousie, j'aimerai bien avoir une fraiseuse a la maison
Marsh Posté le 03-01-2012 à 22:05:41
Reçu ce soir la carte wifi, elle fait 1cm sur 2
Sans dec, j'ai vu des disk pack de 50Go quand j'avais 20 ans, la station fesait 50kg alignement des tetes a l'oscilloscope et galvalnometre
Marsh Posté le 03-01-2012 à 22:53:29
Son ion est refroidir rien que par le block au dessus des puces
Marsh Posté le 03-01-2012 à 22:56:40
Drapal
J'avais déjà penser a un mod comme ca, mais j'avais penser a un pc de 1L seulement
Ça aurai peut être pu être possible sans disque dur (juste un ssd en msata donc), et un rad de HD4850 modifier (il est capable d'encaisser les 150W de la 4850 normalement donc il devrait pouvoir passer sur un proc de 35 ou 65W)
Marsh Posté le 05-01-2012 à 13:28:57
Nioktefe a écrit : Drapal |
1L c'est petit, mais sans hdd (et sans lecteur de dvd ???) pas impossible
Je tente moins de 2L, avec hdd et lecteur de dvd sur ce coup
Je suis en train de modder un rad de cg pour voir, heat pipes moddés, tout ca
Marsh Posté le 05-01-2012 à 19:30:44
Début de transformation d'un muzashi et de heat pipes et support hfx.
Je sais pas si les heatpipes hfx dont j'ai ecrasée l'extremité avant de les couper puis silicone au bout vont survivre a l'opération
Marsh Posté le 05-01-2012 à 19:33:41
Pourquoi tu l'a coupé ? trop long ? tu peux les tordre quand ils sont trop longs, ça ne nuit pas aux performances.
Dans tous les cas si tu veux etancheifier je pense qu'un coup de brasage à l'etain serait plus efficace que tu silicone.
edit : je me demandais si c'était en dépression ( pour que le point d'ébullition de l'eau soit plus bas), et après recherche effectivement ça l'est, quant au liquide (de l'eau) il doit surement être bien repartie sur toute la longueur du heatpipe grâce à la gaine poreuse, donc si la dépression a été conservée le heatpipe devrait encore bien fonctionner.
Faut voir si l'écrasement à été suffisant pour conservé la dépression.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 14:43:17
Faire un nouveau mod basé sur une carte thin itx ca me titille
Voila la config, vous en pensez quoi ?
Intel DH61AG (Révision B3)
G.Skill SO-DIMM DDR3 2 x 4 Go PC10600 SQ
Intel Core i5 2405 S
Crucial M550 256Go
Samsung SpinPoint M8 - 1 To S-ATA II
Samsung SN-T083C
rad Akasa K25
3 ventilos 40mm SilentX
convertisseur AC/DC FSP 150W
Message édité par Zanskar03 le 18-12-2014 à 10:35:19
