Une sonde anti-fuite? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:33:31
Je ne pense pas mais sinon il y a la technique dite du sopalin : tu mets un bout de sopalin dans ton boitier en laissant depasser un bout a un endroit visible et quand tu verras que ce morceau a changé de couleur c'est qu'il y a une fuite
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:49:32
Si le systeme est bien fait il ne fuira pas
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:51:39
ReplyMarsh Posté le 15-06-2004 à 19:52:35
si il y as une fuite ça va safficher direct a l'écran
m^m pas besoin de log de monitoring
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:53:09
| pgeo a écrit : si il y as une fuite ça va safficher direct a l'écran   |
Exact
G vecu ca il y a longtemps quand j'avais pas encore fignolé mes blocs  .
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:02:52
il y a un truc a leroy merlin ca coute 7 et c'est un detecteur anti innondation pour les maison il se peut que sa se mettent dans les pcs lol
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:26:42
Ouais, et ça t'avertit quand tu as 1 cm d'eau au fond du boitier
Marsh Posté le 16-06-2004 à 01:09:47
merci pour les reponses
effectivement si on le test avant...et je parlais dans la duree..enfin bref je crois que je vais me laisse tenter par le Waterchill - Kit KT15 Complet Pour CPU/CHIPSET
.vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:24:52
ma question peut parraitre bete mais existe t il une sonde permettant de savoir si j ai une fuite avec un systeme watercooling(genre fixer sur le cpu ou la cm?
chui né 5000 ans trop tot.je ne verais jamais l ordinateur de mes reves...
