sonde foireuse? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2004 à 03:36:17
te fis pas o sonde, prend toi une sonde senfu, elle o moins ne te dira pas de conneries, presque toutes les carte mere amd raconte n'importe quoi sur les temp !!!
voila, oubli le 41 en idle moi quand j'ete watercoole, j'ete a 41 en idle avec un 2600+ a 2600Mhz 2.1Vcore donc t'as de la marge je pense
Marsh Posté le 16-01-2004 à 15:42:54
merci sa me rassure, ils sont con les fabricants de cartes meres, c le plus simple kils savent pas faire!! surtout pour o/c sans temp fiable pour certains sa peut savérer dangeureux.
de toute facon fodra ke je change mon boitier un de c 4 alors jacheterai certainement une sonde senfu.
merci encore
a+
Marsh Posté le 16-01-2004 à 16:52:26
Comment on change la sonde ?
C'est le truc bleu soudé sous là ou on met le processeur ? Faut l'enlever ?
Si on en met une, comment on la relie à la CM ?
Marsh Posté le 16-01-2004 à 16:59:34
Non faut pas l'enlever. La nouvelle sonde ne se relie pas à la CM (enfin j'crois pas)
La sonde sera relié à un afficheur externe.
Par ex : http://www.1000ordi.fr/products.php?p=30a5d3
Cette sonde est prévus pour se placer entre le socket et le CPU mais tu peux la mettre entre le CPU et le radiateur, à coté du core.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 17:03:01
10-15? la sonde senfu + affichage
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 14785.html
Marsh Posté le 15-01-2004 à 23:26:51
bonjour,
savez vous si la sonde de l'abit nf7-s rev2 surévalue les temperatures?
je suis watercoolé avec :
xp2400+
@2400Mhz (12*200)
vcore 1.825
la temp du boitier est de 26° et le proc est a 41°
en iddle, je trouve sela un peu haut.
matériel watercooling :
-heim 1048
-Nexxxos hp
-HTF2 dual avec 2 ventillos en 5v
(la temp change casi pas en 12v)
nivo pate thermique jen é vraiment tres pe mis (1/2 grin de riz)
a la limitte joré ptet pas assez séré le WB mé sa métonerai il avé lair assez serré.
sur une review http://www.oc-tuning.com/modules/w [...] ticleid=25
les temp sont bocoup plus basses.
kan jété @2400+ ben la temp étai casi la meme(edit : que maintenant).
alor jme pose des kestions sur la sonde
jai le bios 22 de l'abit nf7-s v2
merci des vos réponsses
Message édité par abar le 15-01-2004 à 23:27:42
