systeme instable a cause du watercooling ?
systeme instable a cause du watercooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2004 à 22:54:27
Depuis que je suis passer en kit watercooling impossible d' OC mon AMD 2500 en 3200, je n'ai rien changer coté bios et apres klk secondes windows reboot, obliger de remetre amd 2500 pour que ca tourne... donc je me demande si c le faite que le cpu chauffe + qu'avant ou bien d'avoir entierement demonter - remonter le pc ?
Voir la ram qui a + chaud qu'avant ?
En tout cas a 2500 winXP est stable...
Marsh Posté le 01-08-2004 à 23:10:42
Voltage trop faible du processeur? surchauffe du a un mauvais montage du WC?
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 01-08-2004 à 23:44:13
pas de pate thermique ? :o
Marsh Posté le 02-08-2004 à 12:20:56
peut etre trop mis de pate v verif ce soir, jai mis le max du voltage (1.85) pousser celui ram et vga avec perfs au plus mauvais sans changement... je cherche surtout a savoir si ca plante a cause de la temperature ou a cause d'un composant.. je le rapel ca c mis a planter en changeant de boitier, je n'avais rien toucher au bios et ct stable avant mais avec pas mal de degrés en moins pour tout le systeme...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:58:18
si tu nous donne pas tes temperature on va pas pouvoir t'aider...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:08:47
ambiante 31, cpu en full 51 (en 2500+ sans oc) temperatures dans MBM 5
Message édité par starmindfr le 02-08-2004 à 17:09:31
Marsh Posté le 03-08-2004 à 07:58:48
si ton waterblock est maintenu avec des vis par la carte mère
il faut bien sérrer pour que le block soit bien en contact avec le core
quand j'ai monté le mien j'étais à 43°C :pfff:
j'ai ensuite virré les ressorts et j'ai sérré presque à fond
résultat j'ai gagné 7°C :sol:
Marsh Posté le 03-08-2004 à 09:20:20
c le block du 1a-cooling V2 ya juste un rectangle noir fixer par une sorte de crochet autour des crans du socket et une seul vis qui pousse sur le centre du block, si je vis trop fort j'ai peurt de tout peter O.o la deja a la main je peut pas trop visser plus... le radiateur est brulant donc ca passe quant meme non ? puis jai 2 temps jai le socket surper chaud dans les 53 et le cpu diode a 47
Message édité par starmindfr le 03-08-2004 à 09:22:06
Marsh Posté le 03-08-2004 à 09:27:27
Ben si le rad est brulant faut simplement mieux le ventiler.
