Température avec un Mase4 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:13:56
un mauvais montage du waterblock...temp ambiante ?
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:45:39
c'est ce que je pensais, j'ai une KT7A, je n'ai pas vu beaucoup de monde avec une KT7A et un WC
j'ai tous démonter et remonter mais idem ....
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:50:00
touche le WB pour savoir si il est tres chaud si il est "froid" ya un pb au nivo du contact avec le core du cpu
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:52:38
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:53:45
Pensez vous que le Rad est suffisant ?
Marsh Posté le 22-08-2003 à 13:17:03
ReplyMarsh Posté le 22-08-2003 à 14:22:45
ZCRUSHER a écrit : Pensez vous que le Rad est suffisant ? |
ben faudrai connaitre les temperature ambiante et du liquide de refroidissement.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 23:51:19
Pour une fois que j'ai le plaisir de passer comme vous au watercooling pour le silence et les perf ...
Je vous decris mon problème ...de température
Mon Pc avant avec Athlon Axia 1000@1400 à 1.85V Refroidissement Aqua690
temp idle : 44°C
Temp Full : 58°C (Toast + 1 heures ) avec Boitier Fermé.
Un ami me préte ceci, pour un future achat.
Donc avec le même CPU et le même voltage j'ai :
MASE4 + POMPE EHEIM 1048 + Radiateur Black Ice Pro - Embouts 1/2 (12mm)+ reservoire + Ventilo 120mm (12V)
1 Ventilo 120 en extraction .
temp idle : 50°C sous windows en 10 minutes
Temp Full : 60°C (Idem Toast 15 minutes)
Avec pate termique noname
Ou cela cloche t'il ?
Edit : Liquide de refroidissement pour le fluide du Water ...
Message édité par zcrusher le 21-08-2003 à 23:56:30
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
