temperature haute - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2009 à 14:11:46
tu as vérifié qu'il n'y ai rien entre le waterblock et le proc genre plastique ou autre ?
tu as vérifié ton montage du waterblock le contact est bon avec le proc?
tu as fais le montage dans quel sens "pompe>block>rad" ou autre?
tu as quelle température dans ta pièce ?
Marsh Posté le 26-08-2009 à 14:36:31
Oui j'ai vérifier et montage pompe-Water-rad
je vais essaye de demonder pour bien vérifier
Marsh Posté le 26-08-2009 à 16:30:00
a t° de l'eau est à cb et la t° de l'air à ?
Car sans çà - dur de faire un diag correct -
Marsh Posté le 26-08-2009 à 16:55:30
L'eau et chaud
dans la pièce la temp doit être de 25c
sinon si le waterblock et pas poli c grave ?
Marsh Posté le 26-08-2009 à 17:00:24
l'eau est chaude oui certes
mais entre une eau à 28 et une eau à 38° il y a un monde - celui de la performance de ton water
Perso çà me choque pas tant que çà avec le Vcore que tu lui met - mon X3360 doit faire 68 ° sur les 4 cores à 4.1 pour 1.4
Marsh Posté le 26-08-2009 à 17:01:57
ben il doit avoir un delta conséquent vu que son proc est à 74C, non?. le pb c cette temp. moi je vois pas le pb à part si il a des ventilos de daube ou si il a monté ça comme un nazbroc.
une question. le cpu est à combien?
edit: est-ce qu en fait il peut avoir un petit delta avec une temp cpu importante? après réflexion, je commence à me poser cette question...
mais si il avait un petit delta c que le water joue son role. mais si le water joue son role c qu il devrait pas avoir une temp importante de cpu?? je commence à me perdre tout seul. lol
Marsh Posté le 26-08-2009 à 17:06:41
ReplyMarsh Posté le 26-08-2009 à 17:12:11
Dsl pas sonde pour l'eau, peut avec un thermomètre LOL
sinon le vcore et en auto
Marsh Posté le 26-08-2009 à 17:14:39
ouaif plonge le dans le res.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 17:16:12
bah c'est pas idiot - je faisais comme çà au départ -
Marsh Posté le 26-08-2009 à 18:05:16
met une tension pour ton vcore car en auto les cm asus on tendance au survolter ( danger pour ton proco )
Marsh Posté le 26-08-2009 à 23:27:15
up alors d'autre idee ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 07:29:46
Up je vais essayer de polir le waterblock pour si sa change quelque chose
Marsh Posté le 01-09-2009 à 02:01:56
Up pas eu le temps de polir mais si je change les ventillo sa va changer de temps ?
Marsh Posté le 01-09-2009 à 09:26:18
Alors je vais faire appel à ma boule de cristal .... si j'en déduis l'âge du capitaine ...non sérieusement comment veux tu que l'on sache si changer tes ventilos va changer tes temps sachant que nous n'avons aucune idée de l'efficacité de ton syteme actuel a savoir le delta air eau exprimé en °
Voilà
Marsh Posté le 02-09-2009 à 07:27:15
Bon je crois que je vais me Prend un ifx 14, moi compliquer lol
Marsh Posté le 02-09-2009 à 16:09:51
mais bon sang c quoi tes ventilos. tours/min, CFM
& puis c quoi ce wb cpu?: 1a-sl2
rappel: google est ton ami lol
bon j ai trouvé. c un nexXxos XP. j ai vu par ailleurs que ce wb pouvait poser des pb. en changeant de wb, par ex hk 3.0, tu peux gagner 15C sur le cpu. c ce qui est arrivé a un autre forumeur qui avait des temps bizarres comme ca.
Marsh Posté le 02-09-2009 à 16:22:11
té trop jeune Labdog pour connaitre ce bloc
Il faut un temps 1A-Cooling était une petite boite très performante en matière de production de watercooling
Et ce bloc était tout simplement le meilleur
et il est encore très très bon !!
Marsh Posté le 02-09-2009 à 16:25:56
n enpèche que mon anecdote sur ce wb est vraie, je l ai pas inventée lol
mais bah, c'etait peut-etre simplement qu il l'avait monté de travers & monter l'autre correctement. vas savoir...
Marsh Posté le 02-09-2009 à 16:28:01
bref tu trempe un thermomètre dans ton res, après 30min de full en on vera ![]()
Marsh Posté le 03-09-2009 à 05:14:39
Ok je vais tester sa ce weeks et je vous dit
Marsh Posté le 06-09-2009 à 01:40:33
bon j'ai enelver les ventillo pour voir et resultat il y a pas bcp de diff
Marsh Posté le 26-08-2009 à 14:03:36
voila j'ai quelque probleme avec ma temperature du proco qui est en water :
et le matos
waterblock: 1a-sl2
pompe:eheim 1048
rad: magicool 360 avec 3 ventillo cooler master qui vient du cm690
liquide: melange ldr+eau demi
pate thermique mx-2 artic cooling
reservoir: made in home (boite de l'eau demi ^^)
sinon la config:
Boitier: CM 690 cooler master
Alimentation: HX 520 corsair
Carte mere: p5e
Processeur: Q6600
Carte graphique: GTX 280 BFG oc
Ram: 4go g.skill pc8500 pk
DD: 300go
donc je pense peut être au ventillo qui sont pas tres perf
voila merci d'avance
FEED-BACK: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
