Températures élevées en watercooling :/ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2012 à 22:31:59
push and pull les rad ? sinon 65° en jeux sur du GTX480 me semble pas excessif au vues des T° en air
maintenant j'ai peut-être tord
Marsh Posté le 03-04-2012 à 23:59:20
Un rad en push et l'autre en pull.
Le truc c'est que j'avais qu'un rad 360 avant et qu'avec 2 y'a pas une une grosse différence...
Marsh Posté le 04-04-2012 à 00:00:30
t'as,OC ? le précédent était en push and pull si oui le push and pull change tout ...
Marsh Posté le 04-04-2012 à 14:33:13
J'ai overclocké que le proco pour l'instant, c'est un 2600k. Les cartes sont @stock pour l'instant, elles tournent à 725-1450 pour un vgpu de 1.062.
Oui le rad précédant était en push pull mais bon la j'ai qd même doublé la surface de rad, ça aurait du baisser les temps non?
Marsh Posté le 04-04-2012 à 14:34:46
oui mais tu est un en push ça c'est clean et bon l'autre au pull ...
le pull est le moins performant et de plus ça met la blinde de poussière dans le rad ^^
Marsh Posté le 04-04-2012 à 16:33:43
Niveau poussière ça va, il est en pull mais en extraction d'air ^__^
J'ai remis un de mes rad en push-pull et ça va mieux niveau temp, même si c'est tjrs pas la folie non plus...
J'dois pas avoir de bons ventilos je pense
Marsh Posté le 04-04-2012 à 18:03:18
oui en doublant ta surface de rad tes temperatures auraient du baisser donc il reste le débit qui doit etre tres mauvais, peut etre ton apogee xt qui est bouché
Marsh Posté le 04-04-2012 à 18:53:17
ou alors effectivement quel est l'épaisseur de tes RAD et les RPM des venti ?
Marsh Posté le 04-04-2012 à 20:15:22
Comment as tu placé tes deux rads dans le boitier ? ils sont face à face ?
Marsh Posté le 04-04-2012 à 21:12:05
kroks- a écrit : oui en doublant ta surface de rad tes températures auraient du baisser donc il reste le débit qui doit etre tres mauvais, peut etre ton apogee xt qui est bouché |
Bah je pense pas je l'ai démonté pour le nettoyer y'a pas lgt...
Les rads sont ceux la:
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 22845.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8586.html
Il y en a un en façade et l'autre au dessus, sinon je pense qu'en effet mes ventilos sont pas top...
Marsh Posté le 04-04-2012 à 21:52:08
yop,
Moi je possède 2 GTX580 avec un 2600k le tout WC avec un 480+240 pompe au mini ben je trouve que tes temps ne sont pas si folles que ça..
Marsh Posté le 05-04-2012 à 13:35:48
je dépassais pas 40° sur mes 2 gtx570 oc donc pour moi t'as clairement un pb quelque part
Marsh Posté le 05-04-2012 à 13:43:36
regarde si t'a pas de l"air dans les rads.
Bascule le boitier sur les cotés et d'avant en arrière, en marche et a l'arrêt
C'est ce qui m'avait pourris mes temps aussi
Pour un 920 à 4Ghz avant ça monté a 70° avec un rad 480 juste pour le CPU, et maintenant à 4,2Ghz +GPU + Mobo sous WC ça monte a 65° pour le CPU ^^, toujours avec un rad 480 et 1 laing 10W
Marsh Posté le 05-04-2012 à 18:22:50
mmh okay je vais tester ça , par contre mon réservoir est en dessous de mes rads...
Marsh Posté le 05-04-2012 à 18:24:32
kroks- a écrit : je dépassais pas 40° sur mes 2 gtx570 oc donc pour moi t'as clairement un pb quelque part |
peut etre mes ventilos qui sont pourris...
Vous avez des ptits conseils pour l'achat de ventilos?
Marsh Posté le 05-04-2012 à 19:20:04
Il faudrait que tu nous donnes la vitesse de tes ventilos.
S'ils tournent à 800 rpm, ca expliquerait tes temperatures
Marsh Posté le 05-04-2012 à 19:45:54
RoN1N a écrit : |
les phobya 1500 tours sont très bon !
Marsh Posté le 05-04-2012 à 20:02:30
Mes ventilos:
6 rasurbos qui tournent en high
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 21419.html
2 blade master en low, ils sont vraiment trop bruyant en high 0_o
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 56749.html
2 antec tricool en low aussi, pareil c'est un peu bruyant au dela...
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 18763.html
et 1 ventilateur boitier en low
Marsh Posté le 05-04-2012 à 20:03:21
ReplyMarsh Posté le 05-04-2012 à 20:12:01
ReplyMarsh Posté le 05-04-2012 à 20:24:28
ReplyMarsh Posté le 05-04-2012 à 21:27:12
Dans quel sens est ta ventilation ?
un en facade -> aspi
1 en top -> extraction ?
Si oui tu refroidi un rad avec l'air chaud du 1ier, dans ce cas autant dire que l'un des rad est juste inutile
Marsh Posté le 05-04-2012 à 22:43:11
the_bob a écrit : Dans quel sens est ta ventilation ? |
C'est ce que j'ai fait au début, maintenant les 2 rads sont en extraction, boitiers ouvert ou alors avec un ventilo de 20 cm sur la porte latérale en aspi.
Marsh Posté le 06-04-2012 à 15:13:45
j'ai aussi une grosse différence de temp entre le gpu 1 et le gpu 2, du genre 8-10° le liquide doit bcp chauffer en passant par la première carte graphique...
Marsh Posté le 06-04-2012 à 18:22:21
T'es sur de pas avoir de soucis sur un de tes rads ?
Un soucis sur ta pâte thermique tu as jeté un coup d’œil ?
Perso j'ai un triple TFC xchanger avec un push-pull de typhoon à 1150rpm (1850rpm max) et un ek 140x2 XT sans ventilation et la 580 est à 45° au grand maximum sous les jeux, et la 285 à 38-39° lorsqu'elle travaille pour le physx
Ton liquide c'est quoi/quel age ?
Marsh Posté le 06-04-2012 à 19:17:47
balrogmorgoth a écrit : T'es sur de pas avoir de soucis sur un de tes rads ? |
Je pense que c'est ce rad la qui bloque le débit
Parce que à part ça je vois pas quel pourrait être le problème
Le liquide et la pâte thermiques sont récents
Marsh Posté le 06-04-2012 à 22:53:17
Perso j'ai acheté ce rad lors de mon premier wc, j'en suis vite revenu ...
Marsh Posté le 07-04-2012 à 18:33:44
Ces rads ont des ailettes trop serrées...faut des ventilos avec un grosse pression statique pour faire circuler l'air à travers. Comme toi j'avais de mauvaises température...depuis que je les ai changé ça va bien mieux.
Marsh Posté le 08-04-2012 à 14:12:27
Erf bah en fait le problème est pas la...
J'ai changé de rad et j'ai tjrs de mauvaises temps
Marsh Posté le 08-04-2012 à 17:05:15
ReplyMarsh Posté le 10-04-2012 à 21:15:01
balrogmorgoth a écrit : remplacé par quel rad, et quels ventilos ? |
Maintenant j'ai un rad magicool 240 et un Ek XT 360 dans mon circuit
Les ventilos sont tjrs les mêmes
Je posterai des photos prochainement, je vais aussi remplacer ma pompe mcp 655 par une mcp355 avec top reservoir, cette pompe est a priori meilleure pour les circuit avec bcp d'élément comme le mien
Marsh Posté le 10-04-2012 à 23:29:00
Je viens de voir que ta 655 était en 10 interne, ton soucis vient ptet de là, et la 655 est bien meilleur pour passer le liquide dans beaucoup d'éléments
Marsh Posté le 11-04-2012 à 00:03:06
Y'a des 655 avec + que 10 en interne? Je savais pas -__-
Bah à priori elle a un meilleur débit mais moins de pression, du coup le débit chute quand y'a bcp de waterblock et de rads dans la loop =__= après c'est ce que j'ai lu, c'est peut être faux...
Marsh Posté le 11-04-2012 à 06:35:15
Reprends le top d'origine de ta mcp655 et regarde l'entrée sortie, le diamètre des deux embouts ...
Marsh Posté le 03-04-2012 à 21:31:14
Parce que niveau temp c'est vraiment pas terrible je trouve
m'étant mis au watercooling récemment j'aurais besoin de petits conseils pour
optimiser mon système
le gpu le plus chaud atteint facile 65-66° en jeu...
Voila mon matos:
Pompe mcp 655 + top
tuyaux masterkleer 10/13
waterblock cpu apogee xt
2 waterblock ek gtx 480
2 rads 360mm
Dans le circuit ça fait
pompe ==> gpu1 ==> gpu2 ==> cpu ==> rad 360 ==> rad 360 ==> réservoir
Tous les conseils sont les bienvenus
