Buelldozer Coolbox V1 - Ikea [TERMINE] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2017 à 19:12:07
ReplyMarsh Posté le 24-08-2017 à 00:17:16
Le mec, il arrive et il dit "tiens, je vais me faire une burn case" Et là, il la fait!
Drapal pour voir
Marsh Posté le 25-08-2017 à 17:35:56
De retour en France pour quelques semaines, j'ai tout descendu avec moi.
Petite modif hier avant de partir, mise en place de silentblocks sous la pompe et adaptation des tuyaux en conséquence.
Marsh Posté le 02-09-2017 à 01:17:51
Bonsoir à tous
En attendant de recevoir des pièces manquantes, j'ai dessiné les pièces qui me serviront pour l'habillage du caisson. Les parties visibles seront soit en alu brossé soit en inox brossé et les parties non visibles en inox normal. Je devrai les récupérer d'ici deux semaines.
Le bac de rétention (en cas de fuite. Il y'aura des joints pour l'étanchéité sur les trous) :
La grille de façade en deux parties (il y'aura une mousse entre les deux parties pour faire office de filtre) :
La grille arrière :
Le bas de la grille arrière pour les passages des tuyaux :
Le haut de la grille pour les prises (USB et Molex)
Le support du débimètre :
Le capot du dessus :
Et une petite vue générale de devant :
La case vide sera pour l'emplacement de l'Aquaero. J'attends de tout positionner avant de concevoir son support et sa façade.
L'arrière :
Voilà, si vous avez des remarques ou des idées, je suis preneur! Pour le nom, je trouvais Ikea pas terrible... J'ai pas fait original mais j'ai choisi Coolbox V1 en attendant mes prochaines versions!
Marsh Posté le 09-09-2017 à 23:03:50
Pour ma culture, c'est beau la 3D sur sketchup mais comment on fait pour le faire en vrai? Sauf à être outiller, plier correctement même du 1 en alu ou acier c'est tendu non?
Marsh Posté le 10-09-2017 à 10:27:49
Je travaille avec une boîte qui fait de la chaudronnerie, découpe laser et eau, pliage etc... Donc le mérite de la découpe, c'est pas pour moi !
Les pièces seront en inox 1.5mm donc dur à plier avec ma plieuse d'établi.
Et puis ils sont un très large choix de matériaux. Je travaille sur un autre projet. J'ai déjà toutes les pièces, mais manque de temps pour y travailler et le poster ici.
Marsh Posté le 09-11-2017 à 19:51:38
Ayant récupéré les pièces que j'ai fait découper, je continue doucement mon projet.
Voici tout d'abord le boîtier en lui-même. Il ne me reste plus qu'à concevoir la partie avant haute qui accueillera l'Aquaero.
Montage de la partie arrière, avec en partie supérieure les prises USB et Molex
Les éléments arrières seront tenus par des vis, elles-mêmes vissées sur des cornières en alu sur lesquelles j'ai ajouté des écrous à sertir :
Et voilà!
Et la partie avant, avec la grille et le filtre en mousse :
La grille sera fixée avec des aimants pour pouvoir être facilement enlevée :
Le dessus du meuble sera lui aussi en inox. Mais je dois installer tout à l'intérieur afin de fixer sur le dessus les bouchons de remplissage des réservoirs et du radiateur. Mais une fois fini, ça devrait ressembler à ça :
Voilà, n'hésitez pas à partager vos idées, remarques ou conseils!
Marsh Posté le 09-11-2017 à 19:57:48
ReplyMarsh Posté le 09-11-2017 à 23:06:56
Ca faisait longtemps qu'on t'avais pas vu! C'est tout plein mignon ton affaire.
Marsh Posté le 09-11-2017 à 23:57:19
Yep! En effet, plein de boulot et les allers-retours entre Berlin et le Gers c'est assez prenant. Et puis bon j'ai attendu les pièces plus de 3 semaines...
Je suis revenu avec à Berlin, je vais essayer de me trouver une boîte en Allemagne qui pourra me faire les pièces restantes car je ne rentre pas avant la Noël maintenant.
Marsh Posté le 26-11-2017 à 17:45:48
Bonjour les gens!
En attendant de recevoir les pièces que j'ai fait découper pour fixer l'Aquaero, je me suis remis un peu au travail ce weekend.
Pour commencer, gainage des câbles de la pompe et de son ventilateur. Je n'ai pas pris en photo mais j'ai rajouté une sonde de température dans entre le pad thermique et le couvercle histoire de voir si le ventilo est bien efficace.
Ensuite polissage et brossage est pièces arrières :
Mise en place des composants et des entrées / sorties. J'espère qu'il y'aura pas de fuite car c'est la galère pour serrer les raccords! Il y'a un capteur de température sur l'entrée et un sur la sortie. Le troisième raccord servira pour la vidange.
Ensuite j'ai dû déplacer le réservoir pour laisser de la place à l'Aquaero du coup j'ai dû refaire les tuyaux en cuivre. J'ai aussi fixé et branché le capteur de pression.
A refaire les tuyaux j'en ai profiter pour les polir. Les autre tuyaux sont cachés donc je ne suis pas embêté à tout redémonter. A propos, pour conserver le brillant du cuivre, vous avez des solutions? Je pensais aller m'acheter une bombe de vernis incolore et les peindre avec ce vernis. J'ai hésité à les peindre en noir mais finalement j'aime bien la couleur naturelle du cuivre.
Marsh Posté le 26-11-2017 à 18:54:16
Très beau taf.
Si le vernis veut bien tenir sur du cuivre poli, normalement ça devrait être bon, comme ça isole le cuivre de l'air ambiant.
Les cintrages sont au top en tout cas.
Je pose mon drap.
Marsh Posté le 27-11-2017 à 16:45:40
juan1972 a écrit :
Merci bien! Je viens d'acheter du vernis pour métal et carrosserie je vais faire un essai sur une chute avant de peindre le faire sur les tuyaux.
jagonio a écrit : Très joli ! |
C'est une boîte pas loin de chez moi qui s'appelait Actilas - Actijet mais ils ont récemment changé de nom. Ca s'appelle désormais Etri Sud Ouest.
Etant à Berlin ces temps-ci, j'ai trouvé une boîte qui fait la même chose et je leur ai envoyé plusieurs pièces à me découper et plier. J'attend de voir le résultat.
Marsh Posté le 27-11-2017 à 18:14:20
ReplyMarsh Posté le 27-11-2017 à 20:07:12
jagonio a écrit : Je me disais bien que le 32 dans le pseudo n'était pas anodin |
De tête 34€ HT.
Matimote a écrit : Super taf |
C'est pas donné vu que c'est pas de la série. J'en ai pour 240€ environ tout compris, la matière la découpe et le pliage. En fait j'ai payé pour le support du débimètre le même prix que pour grille frontale. Ils facturent un forfait en fonction de la main d'œuvre. La découpe c'est rien vu que c'est la machine qui le fait. Mais le pliage fait monter le prix et je ne suis pas équiper pour plier de l'inox en 1.5mm.
Marsh Posté le 28-11-2017 à 20:49:54
Tres sympa et bien parti ce projet
Je virerais les grilles sur les ventilos aucune utilité a part générer du bruit et des perte de flux
Marsh Posté le 28-11-2017 à 20:53:07
Ouais mais ça fait joli. Du coup, les coups et les douleurs...
Marsh Posté le 28-11-2017 à 21:28:00
C'est surtout pour éviter que les câbles qui vont passer par la ne s'y prennent dedans. Perso j'ai déjà des grilles de ce genre sur pas mal de ventilos et avec ou sans, je n'ai constaté aucune différence de bruit vu le faible débit d'air des ventilos. Et je trouve aussi que ça fait plus joli et plus fini
Marsh Posté le 10-12-2017 à 23:26:48
Allez, un peu d'avancement dans le projets, j'ai reçu les pièces pour fixer l'Aquéro. J'ai vernis les tuyaux au passage afin que le cuivre ne s'oxyde pas.
Perçage des trous de remplissage du radiateur et du réservoir :
Branchements temporaires, un sacré bordel!
Et remplissage afin de tester les fuites...
Le test n'a pas duré plus de 1min, grosse fuite au niveau du capteur de pression... Démontage et Ô surprise! Il manque un joint!!!! Vu que je l'ai acheté il y'a plusieurs années, au revoir la garantie... J'ai quand même contacté Aquacomputer pour savoir si je peux avoir un joint au détail.
Bon, petit modif pour tester et hop mise en marche de la station de test! Alors pour faire une boucle maison, j'ai branché on waterblock CPU, un EK Supremacy. Je l'ai immergé dans de l'au chaude sous le robinet sans couper l'au afin de garder l'eau chaude constante. La température de l'eau est mesurée à 55°C. Bon c'est pas très représentatif car tout le CPU est immergé dans l'eau chaude mais ça donnera une idée des perfs de mon système.
La station de test : à noter tous les liquides de refroidissement disponibles au dessus
Voici les résultats :
En push :
En pull :
En push-pull :
Voilà, en gros il y'a 1 - 1.5°C d'écart entre l'entrée et la sortie du radiateur et une dizaine de °C entre l'air et la flotte. Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 11-12-2017 à 02:17:33
Salut.
C'est assez "classique". La pompe pousse tellement d'eau que tout le circuit est à la même température et 10° air/eau c'est ce qui est préconisé pour calculer la surface radiateur (100W pour 120mm).
Pour ce que tu peux gagner: ralentir la pompe, ça fera moins de bruit et visiblement, ça ne changera rien... Si tu veux faire un peu de surcadencement, tu peux accélérer un peu tes ventilos sans que ça devienne un réacteur d'avion...
Néanmoins, à voir ce que ça donne in-situ...
Marsh Posté le 11-12-2017 à 08:30:42
Salut ! Pour les tests tout était à fond, pompe et ventilos. Bon la c'est bruyant en effet. À voir une fois le wateblock en fonction sur la carte mère ce que ça donne.
Marsh Posté le 14-12-2017 à 00:30:57
Petite surprise en fouillant dans mes cartons, j'ai retrouvé le waterblock de l'Aquaero !!
Du coup à l'avoir, allez hop montage!!
Avant :
Après :
Avec les ventilos au ralentit (environ 5V), les convertisseurs de tensions des ventilateurs grimpent à 65-70°C. Je vais bien voir avec le waterblock si ça valait la peine de tordre du cuivre!
Marsh Posté le 14-12-2017 à 00:35:11
J'ai aussi contacté Aquacomputer au sujet du joint manquant. Et bien même si ma commande date de 2012, ils m'envoient gratos deux joints. Les joints ont été modifiés, au lieu de deux joints séparés il n'y a plus qu'un seul joint qui coiffe les deux entrées. Du coup j'aurai un joint d'avance. Entre Alphacool qui fabrique des waterblocks gratos et Aquacomputer qui envoie des pièces gratuites 5 ans après, y'a pas à dire, ça assure chez les teutons!
Marsh Posté le 14-12-2017 à 14:31:50
Tu dois avoir un problème de branchement
Avec 4 ventilateurs Noctua NF-A14 PWM, le convertisseur de tension des ventilateurs sans aucun montage de radiateur, ca ne dépasse pas les 32°.
https://i62.servimg.com/u/f62/11/13/37/36/captur10.jpg
Marsh Posté le 14-12-2017 à 15:02:47
En effet j'ai pas du tout les même températures. J'ai profité de mon histoire de joint pour la question à Aquacomputer.
Pour eux c'est tout à fait normal et prévu pour monter jusqu'à 95°C. Au delà la sortie concerne passe à 100% jusqu'à ce que la température descende jusqu'à 70°. Si la température monte à 100°, la sortie se coupe.
Par contre tu n'as qu'un ventilo par sortie. Ma configuration est beaucoup plus chargée.
Mon montage :
Fan 1 : 2 ventilos
Fan 2 : 2 ventilos
Fan 3 : le petit ventilo de la pompe
Fan 4 : la pompe.
Marsh Posté le 14-12-2017 à 16:16:35
Fan 1 = 3 ventilateurs 140 mm sur Rad 420
Fan 2 = 2 ventilateurs 120 mm sur Rad 240
Fan 3 = 3 ventilateurs 140 mm sur Rad 420 et 1 ventilateur 140mm en entrée d’air
Fan 4 = 3 ventilateurs 120 mm en façade en entrée d’air
Marsh Posté le 14-12-2017 à 16:18:40
Alors effectivement en effet c'est encore plus chargé que moi (j'avais pas gaffe).
Bizarre en effet. C'est un aquaero 5 ou 6? Tu l'as acheté quand ?
Marsh Posté le 14-12-2017 à 16:38:19
en service depuis 3 mois, Aquaero 6 XT firmware 2010
avec 2 pompe D5 Aqua computer en série pilotées par l'aquabus.
https://i62.servimg.com/u/f62/11/13/37/36/captur11.jpg
Marsh Posté le 14-12-2017 à 16:42:53
D'accord ceci explique cela. L'aquaero 6 dispose de 30W par sortie. Moi c'est un aquaero 5 de 2012 qui dispose de 20W. Et ils ont amélioré la dissipation sur le 6 aussi.
En option il y a un gros dissipateur passif. Plus on peut y adapter par dessus le waterblock du 5.
Je pense que c'est ça qui explique la différence de température.
Marsh Posté le 14-12-2017 à 17:11:27
tes ventilos PWM H speed sont a 1.68 W max, ? tu peux en installer 10 par voie a 20W ?
quel est le mode de régulation, Speed control, PWM control, power control
https://i62.servimg.com/u/f62/11/13/37/36/captur12.jpg
Marsh Posté le 14-12-2017 à 17:19:52
Je viens de vérifier. 0.5A à 12V. Donc 6W si je me rappelles mes formules.
La régulation est power control. Ils ne sont pas PWM.
Marsh Posté le 14-12-2017 à 17:32:04
d'apres tes photos plus haut c'est des PWM Ventilateurs : 4 x Bequiet Silent Wings 3 140mm High Speed
tu a 3 fils ou 4 fils sur le connecteur si 4 fils = PWM
Marsh Posté le 23-08-2017 à 12:35:24
Bonjour à tous!
. Du coup il faut remplir le réservoir au dessus de ce tube. On perd cet effet de projection mais on gagne le silence.
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Profitant de mon temps libre à Berlin, je commence ma première watercase, qui me servira surtout de machine de test pour effectuer des montages de boucles custom par la suite.
La composition :
Caisson : Ikea Hörda 40 x 37 x 20cm :
Radiateur : Alphacool UT60 280mm
Jupes : 2 x DimasTech® RadExt 280
Pompe : Alphacool Laing DDC310 - Complete Edition Eisdecke
Réservoir : Alphacool Cape Corp Coolplex HF Metall 15 Deep Black
Débitmètre : Aquacomputeur Flow sensor high flow G1/4
Contrôleur : Aquacomputer Aquaero 5 XT
Pour les reste, je ne vais pas faire la liste des fournitures en quincaillerie, raccords et autres câbles.
Allez, c'est parti!
Petite vue de mon atelier berlinois :
Montage du caisson, sans l'étagère centrale :
Perçage des jupes et mise en place d'écrous sertis :
Mise en places des pieds :
Mise en place de la pompe et du réservoir :
Mise en place du débimètre :
Branchement pour test :
Remplissage et test :
Après plusieurs de test, aucune fuite, c'est déjà un bon début. Ce fut un peu dur à purger pour chasser l'air mais je pense y être arriver. Seul hic, le débimètre qui "cliquète". J'ai vu que ce problème était assez courant. A voir avec le temps si ça passe.
Une autre remarque, le réservoir d'Alphacool intègre un tube percé qui projette l'eau sur les parois. Certes l'effet est assez sympa par contre c'est vraiment bruyant
Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'attends vos avis, remarques et conseils!
Message édité par Buelldozer32 le 20-12-2022 à 22:48:41
Ventes hardware - Watercooling
