[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
Top Matos Water Cooling pour aider les newbies [Topic Unique] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2004 à 17:10:20
Pour info voici un classement:
Mon site de référence pour les tests (le même bench est toujours utilise, d'où la comparaison est possible): http://www.watercoolplanet.de/inde [...] &pagenum=1
Autre lien utilie pour tout savoir sur les montages // ou serie:
Classement provisoire du matos top:
(Merci de bien vouloir m'aider, car cela peux etre sympa pour les newbies)
NB sur les home made: Je ne parlerais pas de home made dans ce topic, car le but ici est d'eviter de mettre les mains dans le cambouie. Tout les matos pas chere, mais trop peu performant ne seront pas citees ;)
NB sur les rad BM (Big mama): Tout les WB CPU dans ce topic sont des WB HPDC (Haute Perte De Charge), donc les rad BM sont a eviter !! En effet les residus permanant dans les BM boucheront a coup sur les WB HPDC. Si vous bouchez un 1A-HV2 (qui n'est pas demontable), c'est dommage pour vous ...
NB sur le choix du montage: Tout les WBs sont HPDC, comme mentionne ci-dessus, donc si vous montez plusieurs WB le choix d'un montage en // s'impose.
NB pour le parametre Kelvin (K): plus le delta est faible, mieux le WB/rad transmet la chaleur à l'eau. Les WB commerciaux les plus performant sont tous HPDC
WB CPU:
NexXxos XP Nickel -> environ 60€     => Delta 13.80 K  => Filetage 1/4"
NexXxos XP Gold   -> environ 70€     => Delta 13.80 K  => Filetage 1/4"
1A-HV3            -> environ 55€     => Delta 14.20 K  => Filetage 1/4"
CF1 Rev2          -> environ 35€     => Delta 14.40 K  => Filetage 1/?"
NexXxos HP Pro    -> environ 50€     => Delta 14.50 K  => Filetage 1/8"
1A-HV2            -> environ 40€     => Delta 14.60 K  => Filetage 1/8"
WB GPU:
NexXxoS GP2-A ATI 9xxx -> environ 40€     => Delta 16.30 K  => Filetage 1/4"
Radiateur simple 120mm:
Zern F-FIN-Cu 2003  -> environ  40€ => Delta 5.00 K  => Filetage 1/4"
Black Ice Xtreme    -> environ  75€ => Delta 5.40 K  => Filetage 1/4"
HTF2-X-Single       -> environ  70€ => Delta 5.90 K  => Filetage 1/4"
Radiateur double 120mm:
Black/copper-lord   -> environ  70€ => Delta 2.40 K  => Filetage 1/4"
BlackICE Extreme II -> environ  85€ => Delta 2.60 K  => Filetage 1/4"
HTF2-X-Dual         -> environ  80€ => Delta 3.00 K  => Filetage 1/4"
Black Ice Pro II    -> environ  55€ => Delta 3.00 K  => Filetage 1/4"
Liquidfreezer Dual  -> environ  60€ => Delta 3.40 K  => Filetage 1/4"
Airplex EVO 240     -> environ  60€ => Delta 3.50 K  => Filetage 1/4"
Radiateur triple 120mm:
Black ICE-Xtreme III -> environ  90€ => Delta 1.70 K  => Filetage 1/4"
Black ICE-Pro III    -> environ  70€ => Delta 2.00 K  => Filetage 1/4"
HTF2-X-Triple        -> environ 100€ => Delta 2.20 K  => Filetage 1/4"
Liquidfreezer Triple -> environ  70€ => Delta 2.40 K  => Filetage 1/4"
Airplex-Evo 360      -> environ  80€ => Delta 2.50 K  => Filetage 1/4"
Radiateur geant 120mm:
Airplex-Evo 1800    -> environ 220€ => Delta 0.60K  => Filetage 1/4"
NB pour les ventilateurs: le Global Fan en 7V est aussi silencieux que la Paspt tout en ayant un meilleur debit, mais il ne demarre pas en 5V
EDIT: le Global Fan demarre en 5v si on coupe la sonde (Merci Dj-Brabus)
Ventilateur 120mm
Papst 4412F/2GL         -> environ 18€ 55.3CFM 26dB
Global Fan S1202512L-3M -> environ 12€ 67.3CFM 34dB
NB pour les pompes: plus la colonne d'eau est importante, plus la pompe aurra du "couple" (= pression) pour forcer le debit. Cependant comme les WB sont en micro-channel une Eheim 1250 ne se justifie pas, car elle forcerait de trop (vibrations + usure de la pompe). Les pompes C-Systems ont l'air tres prometteuses, car elles ont  une hauteur decolonne d'eau importante, avec un faible debit (ideal pour les WC HPDC).
La pompe:
Eheim 1046         -> environ 40€  =>  300l/h 1.2m  5W 220V
Eheim 1048         -> environ 45€  =>  600l/h 1.5m 10W 220V
Eheim Compact 600  -> environ 20€  =>  600l/h 1.4m 11W 220V
Eheim Compact 1000 -> environ 25€  => 1000l/h 2.0m 23W 220V
Swiftech MCP600    -> environ 85€  =>  600l/h 2.2m  9W  12V
Alphacool AP700    -> environ 60€  =>  720l/h 2.0m  8W  12V
C-Systems CSP7510  -> environ 45EUR  =>  360l/h 2.0m  4W  12V
NB pour les raccords: les raccords a vis sont preferable au raccord plug and cool
NB pour les tuyaux: Pour la facilité d'intégration et le hpdc; choisir les plus petits (8/10). Pour la beauté et le lpdc; choisir les plus gros (12/16). Le choix qui s'impose pour les WB cites dans ce topic est un montage en 8/10.
1/4-3/8 = 8/10 = 6.4mm interne / 9.6mm externe
3/8-1/2 = 10/12 = 9.5mm interne / 12.7mm externe
1/2-3/4 = 12/16 = 12.7mm interne / 19.1mm externe
Divers:
Tuyau Tygon                 -> environ 6€/m
Raccord a coiffe (a visser) -> 1.7€/unite
Message édité par Raxor le 09-12-2004 à 09:51:50
Marsh Posté le 09-06-2004 à 17:16:55
Et pour les rad:
Pour info le Zern F-FIN-Cu 2003 et juste un poil meilleur que le Black Ice Xtreme.
Vu la difference de prix, vive Zern !!! :)
Message édité par Raxor le 09-06-2004 à 17:18:22
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:15:57
comprendre les rad en français :
http://www.pcinpact.com/forum/rubrique_28.htm
 clic sur: Watercooling : Les Radiateurs    (Private piracy)
Marsh Posté le 09-06-2004 à 19:31:47
Merci pour l'URL. J'ai deja lu et c'est tres bien fait.
Le petit plus du link que j'ai envoye et qu'il y a la quantification de la dissipation (un coef pour comparer en gros)! :D
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:15:14
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:57:10
Rien ne peut egaler un radiateur Type Big moma ( radiateur d'habitacle de voiture) ou un radiateur de petite chaudiere, sans passer ds la démesure (radiateur de condenseurs industriels) ou ds les trucs hors de prix ( Radiateur en argent ou en diamant).
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:04:19
On est d'accord, mais ce post s'addresse a des gens qui veulent mettre le minimum les mains dans la cambouie ... :/
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:08:11
salut raxor
je vais t'aider un peu à agrandir cette liste
au niveau des wb's cpu tu le nexXxos xp pro
au niveau des ventilos rajoute les globefan
au niveau des pompes la csp750 à rajouter
au niveau des rads double 120 le blaclord de chez 1a cooling
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:11:37
Et les pieds a la casse. Mais il suffit de le netoyer et tu lui fixe les toyos dessus avec des coliers de serrage. Apres pour l'integrer tu lui fabrique une zolie jupe à la demoiselle. N'importe quelle personne qui a un peu de logique, et qui n'a pas de problemes psychomoteurs peut le fair.
Apres je parle pas de la fabrication de WBlocs soit meme, faut avoir acces au matos pour ça. Mais franchement depenser au minimum 40€ pour un rad tt bete, c'est portnaouak, pour 30 € tu as un rad qui atomise tous les rad 12cm voir meme les 24.
Message édité par kane o_O le 10-06-2004 à 00:12:53
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:14:56
s0ad a écrit :
salut raxor
1/Pourrais-tu m'aider un peu plus on me donnant la ref exact + le prix ???
2/ Ou as-tu entendu parler du NexXxo XP Pro ?? Tu ne confond pas avec le NexXxo HP Pro ??
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:19:22
s0ad a écrit :
salut raxor
J'ai rajouter le ventilo Global Fan S1202512L-3M, est-ce le bon ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:34:44
:ange:
Message édité par lucluc le 20-06-2004 à 21:15:15
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:40:27
lucluc a écrit :
ALPHACOOL Waterblock NexXxos XP Nickel - AMD - Socket  62 €
ALPHACOOL Waterblock NexXxos XP Gold - PIV - Socket 478 72 €
(pas de pro en vu)
PS: Les version nickel et gold existent pour les 2 (AMD & PIV). Apparement, seul la couleur differe entre les 2 versions.
Message édité par Raxor le 10-06-2004 à 00:44:29
Marsh Posté le 10-06-2004 à 01:09:18
lucluc a écrit :
EVERCOOL VENTILATEUR 120MM - EC12025M12S
2000 tr/min pour 79.14CFM et 29 dB
4,45 € TTC
D'apres le test suivant http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page1.php on peux oublier l'evercool... :(
Marsh Posté le 10-06-2004 à 01:28:10
si tu veux pas te faire chier prends un reserator et un ventilo de salon , ca roxx carrement !! :love:
J ai un BM twingo , Waterblock Pgeo , MJ 1200 le tout en diametre 12 pour comparer et apparemment le reserator assure mieux ; de plus je suis moi meme ventilé  :D .
Message édité par misteroa2ster le 10-06-2004 à 01:31:21
www.OverClocking-Masters.com 3Dteam Captain
Marsh Posté le 10-06-2004 à 01:35:40
:ange:
Message édité par lucluc le 20-06-2004 à 21:13:29
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:07:08
lucluc>
Ok il est pas cher, mais le but de mon post est de proposer le meilleur materiel.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:10:00
wcoolplanet cai po trop une reference je trouve ^^
mon topic de vente
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:15:23
Ha oui ?? Pouquoi ???
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:35:03
Raxor a écrit :
lucluc>
ok  :)
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:26:24
dans les rads tu peux aussi rajouter le copperlord 240 de chez 1a cooling qui fonctionne nickel par contre je ne connais pas le delta
sinon tres bonne idée de topic
L'informatique c'est bien quand ca marche
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:32:56
Dj-Brabus>
Merci :)
Peux-tu me donnder qques infos supp ? prix ? type (x1, x2, x3) ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:28:47
tester des blocs lpdc et hpdc ds les meme conditions cai po top du tout [:le kneu]
mon topic de vente
Marsh Posté le 10-06-2004 à 16:06:00
Euh... mais leur pompe est tres puissante ! Donc, il teste vraiement la quallite intrasec du WB. Evidemment il faut choisir la pompe + rad qui va bien suivant la WB que tu aurra choisi.
De plus les WB les plus performant sont ceux a HPDC, donc leur classement tient la route.
De tout facon c'est le seul site ou tu peux reelement compare des WBs, car les autres sites test souvant des kits complets ...
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:07:11
Raxor a écrit :
Dj-Brabus>
Merci :)
c'est pour 2 ventilos de 12cm (enfin on peut en mettre 4 en en mettant des 2 cotes) il est full cuivre et il coute pas tres cher (49€)
par contre je saurais pas te dire le delta
voici une tofs du mien
http://membres.lycos.fr/djbrabus007/Images%20PC/wc%20rad%20copperlord.jpg
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:08:26
Et le CF1 ?Il est absent.Pourtant 2eme pour le Rev 2.0
Et les pompe 12V Alphacool...65 euros pour la 900l/H en 12V en plus.
Et les Zolux...
Et les Rads Aquacomputer
Bref y a rien de ce ke j'ai ds mon PC...
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:19:33
Et les Zolux...
J'ai mis ce qui etait le plus facilement disponible.
Merci de ne pas m'en vouloir, mais j'essaye de faire un truc sympa qui, je l'espere, va aider bcq de newbits...  :cry:
De plus ce n'est pas tres constructif... le but de ce post n'est pas de te convaincre que tu as achete le meilleur matos, le but est d'aide ceux qui n'y connaissent rien. De plus, je me base sur des benchs qui permettent de rellement comparer les differents produits.
Edit: Le CF1 Rev2 est introuvable, alors si tu as un magasin + prix je prends et je le rajoute dans la liste
Message édité par Raxor le 10-06-2004 à 18:05:44
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:42:58
bah tu commande chez le constructeur directement :D
Marsh Posté le 12-06-2004 à 11:46:34
www.watercooling.de 26 euros+8 de port..payable par CB,livrable sous 4 jours.Donc pas de pb pour celui là.
Et kan mem c'est pas dur à trouver les Rad Aquacomputer ou les Pompes que je cite...ki sont plutot interessante rapport qualité prix.Et j'ai pas l'impression d'avoir le meilleur matos..J'ai aussi fait en fonction de la dispo.
Sur ce ta demarche est sympa pour les "newbies"...
A++
Message édité par sennenmout le 12-06-2004 à 11:47:05
Marsh Posté le 12-06-2004 à 12:59:34
Ok merci :)
J'ai rajouter les rads (uniqement ceux avec le delta, sinon on peux pas les comparer) + le CF1Rev2.
Desole pour le post, mais j'avais cru resentir un certain sarcasme de ta part .. :/
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:02:39
bonne idée ce topic :) :jap:
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:04:52
Merci !! :D
J'espere que cela va etre utile.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 22:06:25
Ben personne a ajouté le blacklord ?? (aussi apelé copperlord)
Parait qu'il est aussi perf que le bix² et qu'il est bokou moins chere (40€ si mes souvenir sont bons avec la cg sur noky)
Marsh Posté le 13-06-2004 à 23:52:00
si j'en ai parle vu que j'en possede un mais comme je connais pas son delta Raxor l'a pas rajoute dans les tableaux
Marsh Posté le 14-06-2004 à 07:23:54
Marsh Posté le 14-06-2004 à 09:40:50
C'est exact, car sinon on peux pas le compare ... :(
Marsh Posté le 14-06-2004 à 10:17:52
Au faite, je n'arrive pas a trouve de site avec ce afmeux coperlord ou blackloard ... ? Une URL pleze ?? :D
Marsh Posté le 14-06-2004 à 10:25:25
Mise a jour des rads ...
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:10:34
Pour des infos sur le blacklord il faut aller sur le site de 1aa-cooling.
Voir ma signature pour trouver le lien.
mon Feedback
Marsh Posté le 15-06-2004 à 00:12:34
Ok je vais me renseigner.
PS: Comment as-tu fait pour creer des liens HTML dans ta signature ??
